Maar goed, een vriend van me is gister effe langs geweest om mijn fasen-situatie te bekijken. Blijkt dat er al wel 3 fasen binnen komt in mijn meterkast. Dus dat is goed. Nu alleen nog die extra fasen naar de garage zien te krijgen. Waarschijnlijk zijn de huidige leidingen daar niet geschikt voor, dus moet ik iets anders verzinnen waar die draden doorheen kunnen lopen.
Beste optie die we hebben kunnen bedenken is om een sleuf te frezen in de vloer vanaf de meterkast door de gang naar de garage en daar een mooie groepenkast op te hangen. De vloer in de gang is een epoxy smeervloer die toch opnieuw gedaan moet worden, dus dat zou de minst destructieve manier zijn.
innocenti
Heb je geen kruipruimte waar je gebruik van kan maken?
Zeker doen daar ga je geen spijt van krijgen, dan in de meterkast thuis automaat zekering plaatsen met C karakteristiek en in de kast in de schuur B karakteristiek gebruiken anders moet je steeds in huis de boel resetten als je weer iets doms doet in de schuur ;D
Vraag me niet hoe ik dat weet... is me al meerdere keren gebeurd dat er een brood in de broodmachine is overleden omdat ik in de schuur weer een of andere mega ster-kort-sluit schakeling had gemaakt ;D
Bij het graven van de geul gelijk een 70 of 75mm hwa buis er in gooien met een paar touwtjes er in voor als je eens wat bij wil trekken.
Was ik ook vergeten ;D
En niet vergeten 3 wortels in de te graven anders heb je weer geen 230V in de schuur ;D
edit: post op vorige pagina nog even aangevuld lijkt me logisch dat je op 230V 1 fase een pak minder vermogen hebt dan op 3 fase 400V
Citaat van: innocenti op 30-10-2018 09:25:15
Nee, helaas niet. Dat had het echt een stuk makkelijker gemaakt!
De meterkast is in het midden van de woning, dus van daaruit naar buiten, om het huis en dan weer de garage in is ook geen echte optie. Ik moet haast wel binnendoor. En ik heb nergens een dubbel plafond ofzo en alles is strak wit gestuct. En daar kom ik allemaal liever niet aan..
Citaat van: arjenT5R op 30-10-2018 09:28:47
Zeker doen daar ga je geen spijt van krijgen, dan in de meterkast thuis automaat zekering plaatsen met C karakteristiek...
...en toen was ik je alweer kwijt :P
In huis een 3 fase automaat-zekering gebruiken die trager is dan de zekering in de schuur C is traag B is snel...
Dus als je dan sluiting maakt of overbelast in de schuur dan piept de zekering in de schuur er uit en niet in huis.
Zou ook de verzekering,s dekking in de gaten houden lieve mensen,..dat die aansluitingen gedekt zijn.
Doe wat je wil maar je kan dit even afwegen hoe of wat.
Groet
Citaat van: Barracuda_82 op 30-10-2018 09:07:58
Hangt er ook al een 3-Fasen meter met een 4 polige Hoofdschakelaar etc ?
Citaat van: -D©©©L- op 30-10-2018 10:54:12
Geen idee.. you tell me?
Ja joh is gewoon netties voor elkaar ;)
TBoss3
Citaat van: Barracuda_82 op 26-10-2018 12:48:28
Ja, is een prima garage. Ik was nu 160 euro kwijt voor de ashoes vervangen, de ABS ring en het schoonmaken van de raakvlakken. Da's een prima prijs.
Welke garage ben je geweest?
Verder volg ik dit topic graag, altijd leuk en interessant om te lezen :)
Citaat van: TBoss3 op 30-10-2018 19:27:27
Maicos bandenservice. Vooraan de singel, achter de wasboxen.
MrCain
#688
Citaat van: arjenT5R op 30-10-2018 09:51:49
Nou....die vlieger gaat niet atijd op hoor => met een C bestaat de kans eerder dat je hoofdzekering er aan gaat....ben ik achter gekomen....
Gewoon van de 4 polige schakelaar een nieuwe automaat op de 3 fasen aansluiten en daar je bekabeling op an sluiten => kastje er bij bouwen (er naast aan bestande koppelen dus de zelfde er bij kopen oid) en die voor je 400VAC krachtgroepen gebruiken. Lekker gescheiden, makkelijk er bij te zetten en net zo netjes afgewerkt.
Zo ziet t er bij mij nu in de meterkast uit:
Btw: gebruik een gecombineerde aardlekautomaat => alamat wat duurder maar wat zekerder zeg maar peert de rest van je huis er niet gelijk uit als je in de schuur een foutje maakt ;D ;D
Citaat van: een wijze man
Ik heb inmiddels een elektricien op bezoek gehad én ik heb een loze leiding gevonden die in de kamer naast mijn werkplaats uit komt. Die hoef ik alleen door de muur te boren (enkelsteens) om in de garage uit te komen. Welliswaar nét achter de wasbak, maar da's makkelijk op te lossen door de kabel een paar stenen in de muur in te frezen. Of de wasbak te verplaatsen. Dat laat ik effe aan de elektricien over.
Maandag komt er nog eentje op bezoek om een prijs te geven en daarna kan ik er eentje kiezen en kan ie aan de gang.
Het idee is om de 3 fasen vanuit de meterkast naar de garage te leggen en daar een aparte meterkast te maken. Hoe precies laat ik mooi aan de elektricien over, maar ik ga het zo future-proof mogelijk laten maken. Liefst ook met een aparte groep voor de stopcontacten en verlichting in de werkplaats, zodat alles gescheiden is.
