AC Tronic ETM en 2 andere zaken V70R 2000
Gestart door Sbv, 09-12-2018 16:41:29
RoelNL
kat mogelijk naar de filestijnen aan het gaan, die code stond er toen ook al een aantal jaren geleden.
Citaat van: RoelNL op 04-01-2019 21:02:36
Zou best kunnen, als je het check engine lampje eruit haalt dan zie je dat niet zo snel natuurlijk :-)
of één van je lamdasondes doet het niet goed meer.
Citaat van: Piet op 04-01-2019 21:12:21
Beide zijn vervangen. Voorste is helemaal niet. De achterste wel iets gebruikt en komt bij Bouke vandaan. Door hem nieuw gekocht voor zijn V70R destijds
Citaat van: Sbv op 04-01-2019 21:14:22
Dan vrees ik ook voor je cat  :(
De kat was de vervolgstap.
Afgaande op het signaal van de secundaire sensor is de kat overleden.
Ik zal het weekend nog een ritje maken om te meten hoe de 2e sensor reageert tijdens het rijden. Na 380k is de kat wel een keer versleten lijkt me
Hoeft niet maar rijke mensels kunnen ze niet heel lang tegen...
Hoe groter de amplitude van het signaal van de secundaire sensor des te slechter is de kat. Bij een goede kat verandert de rechte lijn alleen bij gas loslaten (en een beetje bij flink gasgeven)
Kan als alternatief 2e sensor uit de software schrijven en bij problemen met APK pas de kat vervangen ?
Je zou voor de APK een ECM van mij kunnen lenen. Misschien dat het werkt:
Je kunt m ook definitief er uit laten schrijven.
Apk is pas in sep weer. Wil lampje uit hebben en niet door lampje te verwijderen.
Nog even denken over mogelijk nieuwe kat.
Ik weet ook niet of je de APK gaat doorstaan met een defecte kat.
Je kan mijne proberen om zeker te zijn van je zaak (als ie past tenminste)
Kun je hem bij je op de zaak aan een 4 gas tester hangen? Dan weet je of je categorie het doet
Moet de XC ook nog eens meten. Eens kijken waar de 4-gas tester staat...
Sowieso kan het bij Sander op het werk ook natuurlijk.
Citaat van: classicT5 op 05-01-2019 01:15:58
dat is geen enkel probleem. 9 werkplaatsen dus keuze genoeg :-)
Eerst kijken of ik weekend nog een ritje samen met Vida kan maken en anders binnenkort maar een dagje met de V70 naar het werk om wat te meten. 4 gastester een avond meenemen gaan ze niet leuk vinden denk ik zo
