Stuurhuis lek - door welke vervangen?
Gestart door RoyvW, 26-02-2019 13:03:34
RoyvW
Dag collega liefhebbers,
Het stuurhuis van mijn V70 XC AWD van 1998 is lek. De lekkage wordt steeds erger en ik ben het bijvullen van vloeistof dan ook langzaam zat. Nu wil ik graag het stuurhuis laten vervangen. Wat kan ik hier het beste bij doen? Ik lees veel over revisie stuurhuizen, is dit een goed idee en waar kan ik dan het beste terecht? Daarnaast vraag ik me af of mijn V70XC van '98 een speciaal stuurhuis heeft i.v.m. de AWD? Hoor graag wat jullie ervaring is hiermee en wat ik aan kosten kan verwachten.  :)
Roy
Volvo S60 2.4i LPi BJ2001 - 350.000KM
Volvo V70 2.5D Automaat BJ2000 - VolvoTune @170PK - 360.000KM
Volvo V70 XC 2.5T Automaat BJ1998 - 295.000KM (he)
Volvo V40 2.0T Automaat Prestige BJ2002 - 230.000KM (she)
RoyvW
Niemand die hier iets nuttigs over kan zeggen? Mijn zoektocht tot zover brengt me nog niet veel soeps. Er zijn wel stuurhuizen verkrijgbaar voor de FWD varianten maar niet voor de AWD. Nu kan ik aan een tweedehands exemplaar komen van een met 300k achter de rug maar ik ben bang dat ik daar niet veel plezier aan ga hebben, tenzij ik deze laat reviseren maar dan wordt het ook een duur grapje. Iemand wel eens zelf een stuurhuis gereviseerd? Zie namelijk wel revisie setjes online. Het enige wat ik tot nu gevonden heb zijn imitatie stuurhuizen van een onbekend merk voor €200,- op Auto-onderdelen24. Maarja of dat wat is??
Roy
RoyvW
Na lang zoeken heb ik in Duitsland een bedrijf gevonden die stuurhuizen reviseert en ook een aantal TRW AWD stuurhuizen op voorraad heeft en dat ook nog eens voor een prachtige prijs van €220,- Je dient dan wel het oude kapotte stuurhuis terug te sturen. Weet niet of ik reclame mag maken maar als iemand de site wil krijgen stuur me dan een PB.
Roy
Ik weet dat SB T-5R van BTC een paar slechte ervaringen heeft met stuurhuizen. Misschien kun je hem eens PB'en of je een goede keuze hebt gemaakt?
T5-4life
Als je er geen aandelen hebt mag je het gewoon vermelden  ;)
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Stefan
Citaat van: RoyvW op 01-03-2019 16:31:06
Ik denk dat je het adres hier best mag delen, ik ben in elk geval ernstig geïnteresseerd, want stuurhuizen is wel een dingetje bij onze 850's  :eusa_think:
BBS
Geef maar door!
Volvoloos....
RoyvW
Sure! Komt ie;
https://www.ihrlenkungsspezialist.de/Zahnstangenlenkgetriebe-hydraulisch
Tijdje op mijn beste Duits mee gepraat maar erg vriendelijk en behulpzaam. Hoe de producten zijn moet ik nog ervaren. Het gaat in ieder geval om een originele gereviseerde TRW voor een AWD en deze zijn nieuw en gereviseerd nergens meer te krijgen in NL. Zal jullie verder op de hoogte houden.
Roy
Stefan
dank je voor de link. Ik ben zeer benieuwd naar je ervaringen. Wanneer gaat je stuurhuis die kant op?
RoyvW
#9
Citaat van: Stefan op 01-03-2019 22:20:16
Verwacht 2 werkdagen, ergens komende week dus. Zal mijn ervaringen delen!
Roy
RoyvW
Eindelijk tijd gehad om het gereviseerde TRW stuurhuis te laten monteren. Meteen een stabilisatorstangetje laten vervangen en de olie van de haakse overbrenging en het differentieel laten vervangen. Gelukkig geen lekkages meer van het stuurhuis maar het sturen gaat nog niet helemaal lekker. Bij het snel indraaien aan het stuur merk ik dat de bekrachtiging wegvalt (soms trilt) en de stuurpomp (meer) geluid maakt dan normaal. Wellicht is het lucht maar ik bang dat de stuurpomp er nu ook klaar mee is of nog erger, het gereviseerde stuurhuis niet in orde is.
Hebben jullie tips om erachter te komen waar het probleem in zit?
Roy
jellejas
Wat ik wel eens heb gehoord is dat er een filtertje in het reservoir van de pomp zit die nog wel een vervuild raakt. Als dat gebeurt kan ik mij voorstellen dat je dat ervaart bij snel insturen.
BRAAAAAAAP STUTUTU
RoyvW
Citaat van: jellejas op 24-05-2019 11:11:50
Thanks voor de tip, zal ik zeker eens naar gaan kijken.
Roy
Systeem is niet genoeg ontlucht, dan krijg je de symptomen die je beschrijft...
Wielen van de grond (voor het gemak), motor uit en paar keer van uiterst links naar uiterst rechts sturen, daarna olie peil checken (auto terug level op grond). Daarna nog een keer herhalen met draaiende motor (van links naar rechts) en weer olie bijvullen indien nodig. De dop terug vast en klaar!
Ik heb hetzelfde gehad (te weinig olie door los gekomen slang). Na bijvullen en ontluchten geen probleem meer gehad (4000km geleden) dus pomp hoeft niet overleden te zijn daardoor...
On a sidenote: ik ervaar wel een zwaarder stuurgevoel (minder bekrachtiging) met mijn gereviseerd TRW stuurhuis, is het bij jou hetzelfde als voorheen? Nog steeds niet kunnen achterhalen waar het aan ligt...
RoyvW
Citaat van: de Boeing op 24-05-2019 13:32:59
Ik deel je ervaring met het zwaarder sturen, dat viel mij ook direct op. Mijn gevoel zegt dat alles even los moet komen de komende tijd en het dan wat soepeler gaat. Bedank voor je tip mbt de lucht in de leiding, zal er straks eens naar gaan kijken.
Roy
