Even voorstellen: Sander bezitter Volvo V70 XC (1999)
Gestart door Summer2006, 17-04-2019 15:14:57
Summer2006
Benzinelucht is buiten de auto! Ruik de benzine met de raampjes open. Ben zelf helaas niet technisch, dus maandag maar even garage Hardeman in Den Haag bellen. Iemand ervaringen met deze garage? Van Vliet kon tot twee maal toe niets vinden..
Citaat van: Summer2006 op 15-06-2019 20:03:23
Ruik je dat alleen kort na de start of ook  na langere ritten?
edit: hier ook nog wat leesvoer: https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=83379.msg1710747#msg1710747
Summer2006
#17
Voornamelijk als de motor op temperatuur is! Bij garage van Vliet konden ze tot twee keer toe niets ruiken en vinden. Leidingen/vulopeningrubber bij de tank zijn nog goed zeiden ze. Niet uitgedroogd. Vind het toch en vreemde zaak. Mijn vrouw reed voor het eerst mee, en rook benzine. Mijn zoon en dochter roken het ook, dus het zit toch niet tussen mijn oren ofzo. Kan ik er helaas niet mee naar Italie deze zomer. Had mij er zo op verheugd, want hij rijdt voor de rest helemaal super! Kan natuurlijk niet de hele rit in de benzinelucht zitten. Kan ik mijn gezin iet aandoen..
Is het na het tanken dat je het goed waarneemt? Ontluchting van je tank kan ook een ding zijn.
Hoe is het met je verbruik? Is dat toegenomen?
De leidingen op de tank zijn niet zichtbaar zonder de tank te laten zakken. Het kan daar dus nog steeds zitten.
Ook het dampafzuigsysteem (EVAP) is wat mij betreft verdacht omdat je het alleen zegt te ruiken bij warme motor.
aloisdecroon
Grote kans dat dit het is,
http://www.autoadviezen.nl/Fotos_Volvo_850_ontl_slang.htm
Originele slang is na 20 jaar vaak kapot, kan zelfs lekken met 10liter in de tank
Slang ziet er goed uit maar scheurt in bij de metalen klem!
Slangetje kost 2 tientjes
Fred korn
Het zelfde probleem , garage kon ook niets vinden . Moest de andere dag een lange rit maken dus even wat bij tanken en stond ,
met de voeten in een plasje benzine . Oorzaak een scheutje in de vul slang dit was de oorzaak van de benzinelucht in de wagen .
Citaat van: aloisdecroon op 17-06-2019 08:28:43
Bij een AWD zit dat net even iets anders.
Summer2006
][/img]
Wat zijn de ervaringen van mijn mede Volvobezitters met dit waarschuwingslampje?
Blij zijn dat het lampje zelf het nog doet  ;). Maar vervolgens wel foutcodes uitlezen.
Begin met foutcodes uit lezen dan weet je meer
Peultje
#26
Ik heb het lampje eruit gehaald. Vond zo'n ding wat te fel aan de oogjes. Wel eerst even uitgelezen en allerlei pogingen gedaan de oorzaak van het bijbehorende alarm weg te nemen. Niet gelukt maar weet nu dat een te beperkte kat bij mij de oorzaak is.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Summer2006
Vanochtend uitgelezen! Katalysator moet vervangen worden.. Wordt een dure grap!!
kulk
Wouter1973
Ik heb er bij mij een 200 cells sportkatalysator onder gezet nadat mijn originele kat het begaf. Doet het perfect, geeft een mooi geluid en kostte me iets van 125 euro meen ik.
