Hogedrukschakelaar airconditioning
Gestart door Martijn_B, 07-08-2013 21:23:20
Martijn_B
Weet iemand of dit de hogedruk of lagedruk schakelaar is?
Hella: http://www.besteonderdelen.nl/hella-938549.html
NRF: http://www.onderdelenshop24.com/2389346-nrf
Geen idee wat hij nieuw kost bij Volvo, OEM nummer schijnt 9144340 te zijn.
edit: op volvopartswebstore staan verschillende kleuren: violet, bruin, grijs. Weet iemand wat de verschillen zijn?
Het liefst vervang ik preventief zowel hoge als lagedrukschakelaar.
JeffreyC
De lage druk schakelaar ( bij het schutbord ) heeft dacht ik maar 2 aansluitingen, de schakelaar bij de koplamp rechts heeft er volgens mij 3.
Ik heb laatst die bij het schutbord vervangen, onderdeel nummer 9171700.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Martijn_B
Ik heb ECC.
De Hogedruk heeft volgens mij ook 3 pinnen, dan is bovenstaande de lagedruk schakelaar.
@V70 2.5T:  Thanks, weet je de kosten nog?
Lowrenz
Van mijn (blijkbaar lage)druksensor is één nippel los, waardoor AC aan en uit gaat.
Hoe kan ik deze sensor vervangen?
Cheers,
Laurens
Citaat van: Lowrenz op 29-06-2019 14:34:03
Cheers,
Laurens
Wat bedoel je met "nippel" van de druksensor? Een van de draden in de stekker? Dan zou de magneetkoppeling van de aircocompressor in zijn geheel niet aanslaan.
In- en uitschakelen van de compressor is overigens normaal gedrag als je ECC hebt.
Lowrenz
Excuses voor late reactie, postte daags voor vakantietrip, bedankt voor je reactie.
Ik bedoelde 1 van de 2 stekkerpolen wiebelde, waardoor hij dus wel/niet contact maakte. Als ik met de stekker frummelde sloeg hij wel aan als ac het in eerste instantie niet deed.
Heb schakelaar gisteren vervangen door aftermarket  nr V95-73-0008 drukschakelaar van Vemo.
Heb nou wel het idee dat de AC het wellicht te goed doet nu; in relatief kort stukje zojuist zette ik ecc op 24 maar waande me in een koelcel.
