Afslaan motor onder het rijden
Gestart door Jacobus, 17-12-2005 19:25:18
Jacobus
Misschien ligt het er ook aan welke versie 850 je hebt. De mijne is een '92. Wellicht dat ze het relais bij latere uitvoeringen onder de zekeringenkast hebben geplaatst.
#16
Citaat van: Jacobus op 20-12-2005 16:50:23
Beste Christiaan,
Het brandstofpomprelais zit NIET onder de zekeringenkast, maar voor de grill, helemaal voorin in de buurt van de windhaakbevestiging van je motorkap. Het is ongeveer vijf centimeter groot en grijs.
Jacobus
Dat is de claxon maar die is rond ;D
Die zit WEL onder de zekeringenkast en er staat heel groot 103 op en is groen van kleur.
Volgens mij is dit ook altijd zo geweest.
Jacobus
Okee, maar wat is dan prezies het grijze ding dat achter de grill zit? Dat is bij mij vervangen en volgens de dealer was dat het brandstofpomprelais. Morgen als het licht is moet ik eens kijken onder de zekeringenkast. Ze zullen toch niet het verkeerde relais verwisseld hebben?!!
Geen idee maar als je een fototje laat zien komen we er wel uit.
Zal wel van de gasinstallatie zijn dan, staat er iets van een pijl of "up" op?
#edit!: heb van 'iemand' gehoord wat je bedoeld, zit onder het afdakje boven de koelfan hé?
Emiel.... ;D
Christiaan
Precies, lijkt meer op een relais van de LPG installatie.
Christiaan
Jacobus
Klopt, de garage heeft het foute relais besteld. Ik moet inderdaad de 103 hebben. Het relais in de neus is een algemeen systeemrelais (niet specifiek voor lpg want dt heb ik niet), maar ik moet wel zeggen dat de motor sinds het vervangen is niet meer is afgeslagen. Als dit toch nog gebeurt ga ik het relais 103 aanpakken.
