Een soort Vol-FCR, op je telefoon. Met ELM-327
Gestart door yannickdv, 10-04-2018 13:38:53
Citaat van: mitsupiet op 09-06-2018 20:41:54
Citaat van: Stefan op 09-06-2018 20:01:45
Citaat van: mitsupiet op 04-06-2018 13:31:44
Citaat van: arjenT5R op 03-06-2018 14:57:27
Ik bedoel werken met de app waar hier over gesproken wordt.
Net gecheckt hij heeft dit ding:
https://www.obdshop.nl/obd-2-universeel/interfaces/obd-bluetooth/obd-2-bluetooth-interface-micro-wit.html#.WxPmBJ9Nc0M
Dus deze doet het?
Is dat gegarandeerd? ;D
Deze werkt :eusa_dance: (de witte) icm de 850OBD II app. Getest met een Samsung Galaxy S6 (voorzien van de laatste Android upgrades). Vandaag binnen gehad, na wat experimenteren met diversen blauwe dongels uit China. Connecteren duurt wel even, de eerste keer zeker 2 minuten.
Als BT niet werkt op een Samsung, even de BT apps geforceerd stoppen en de cache leeg gooien. Daarna was het pairen geen probleem meer.
OK dan ga ik hem ook bestellen. ;D
Ik heb hem inmiddels ook besteld.
We gaan het zien.
Citaat van: The Demon op 10-06-2018 16:31:38
Dus deze doet het?
We gaan het zien.
En hij werkt!
Eindelijk weet ik de werkelijke km-stand van Olijfje, maar daarover later meer in mijn Blog.
De  verkoper gaat me eentje opsturen nu wel net als op de foto's.
Ben benieuwd.
mitsupiet
Dus deze doet het?
We gaan het zien.
Ja deze doet het. In combinatie met een Samsung Grand Prime.
Ben er blij mee  ;D
Te hard geschrobt.......
Blok70
Ja, mij is het service lampje gereset. Autowolf kastje gekocht en de app van pag1 toegepast! Auto? 1997 10V aut.
j3r03n
#170
Ik heb een Vgate OBD scanner binnen via Aliexpress (Link). Vgate zou goed moeten zijn voor deze toepassing, maar er zijn (natuurlijk want China) ook al weer fake Vgate dongels in omloop.
Kan iemand mij zeggen ahv onderstaande screenshots of ik nu het volledige systeem kan uitlezen? Ik zie her en der wat errors staan, maar dat zegt wellicht niet zoveel. Jaren geleden kon ik namelijk slechts een deel van het systeem uitlezen. Dat ging toen met zo'n blauwe dongle met usb-kabel aangesloten op notebook.
j3r03n
Het is inderdaad een beetje abracadraba wat dat ding uitspuugt. In het eerste scherm zie ik wel bekende dingen: VGLA, SRS en zo. De ecu leest hij wel uit zo te zien, want je hebt een foutmelding ECC-135: missend signaal van de koelwatersensor.
Chris
Je eerste screenshot is het samenvattende rapport van het uitlezen, althans.. dat is degene die ik uiteindelijk als hij klaar is met uitlezen krijg te zien. Daarboven staat dan bij mij nog info over onder andere de kilometerstand en servicelight gegevens.
De ECU's die ik bij jou terug zie heb ik ook, bij mij staan alleen de automaat en motronic er nog bij. Je hebt neem ik aan een handbak? Zoveel modules zitten er volgens mij ook niet in een 850/x70. Is denk ik wel redelijk compleet zo, maar ik heb het nooit gecheckt.
Overigens had ik op een gegeven moment behoorlijk wat foutmeldingen, onder andere met betrekking tot de ECC. Dat kwam er allemaal keurig uit.
Wellicht heb je hier wat aan :).
Ik twijfel nog even over die foutcode: ECC wijst naar de klimaatbeheersing, airco. Maar ik kan dan het verband met de kvs-tempsensor niet direct leggen. Ik weet wel dat mijn verwarming op automatische stand pas begint te blazen als het koelwater warm wordt. Maar ik dacht dat het signaal van deze sensor rechtstreeks naar de ecu gaat.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 07-01-2020 14:55:23
Die foutcode zit bij mijn 10V al 17 jaar standaard in de ECC. Werkt verder normaal.
j3r03n
Mijn kvs sensor is defect daar kwam ik laatst achter dus dat klopt. Ecc foutcode ging ik vanuit dat dit te maken heeft met dat de airco niet goed werkt met temperatuurinstelling. Als ik hem op bv. 21 graden zet hoogzomer dan blaast hij minimaal koude lucht. Vaak moet ik hem op volledig koud zetten om hem goed te laten blazen. Kachel lijkt wel goed te werken met temp instellingen.
850blues
#178
Ik heb die witte BT ELM327 gekocht - zie linkje van arjenTR5 op blz 9 - en deze werkt i.c.m. met de 850OBD2 app bij mijn feb '98 10v classic.
Gebuik 'm op een LG met android 5.0.1.
Na het zien van deze instructie van Robert DIY de app aan de praat gekregen.
Eindelijk 't service lampje kunnen resetten  :eusa_dance: , de kmstand verschilt 5km met de analoge meter (kan erger geloof ik....) en ook 2 foutcodes gevonden (gereset en nu ff afwachten of ze terugkomen :eusa_shifty:).
RoelNL
Laatst mijn buitentemp. sensor en buitentemp. AC sensor vervangen, de stekkers zitten op zo'n plek waardoor ze weleens kunnen gaan corroderen.Dat was bij mij het geval waardoor de buitentemp meting standaard 60 graden aangaf, kan je wel vertellen dat de sensor loskrijgen een aardige kriem was  en ik uiteindelijk maar gewoon de draden heb door geknipt hebt en daarna opnieuw door verbonden om alles weer goed te krijgen. Er zit niet verrekt veel extra draad op die sensor kabels.
Op het moment dat de sensoren niet goed kunnen meten kan ik mij voorstellen dat de AC-unit weleens kan gaan knipperen, sinds het vervangen van die sensoren heb ik geen knipperende AC lampjes meer gehad ;D
