Kraak vering rechts
Gestart door ruurdp, 15-02-2020 22:13:20
Citaat van: ruurdp op 21-02-2020 08:57:19
.... Als ik mij niet vergis is het niet perse een moeilijke klus.
Op zich niet, maar zorg voor goede veerspanners en gebruik ze juist!
Wouter1973
Toevallig ook een klacht gehad over gekraak rechtsvoor. Bussen in het rubberen gedeelte van veerpootlager waren aardig losgekomen, vooral rechts. Nu met nieuwe veerpootlagers / veerschotels / stofkappen is het echt een andere auto geworden. Merkbaar directer sturen, gekraak is verdwenen, voelt gewoon echt weer strakker aan. Aanrader!
ruurdp
Citaat van: volvobug op 21-02-2020 09:28:43
Ja dat had ik inderdaad eerder ook al gelezen. Heb een nieuwe set veerspanners aangeschaft. Maar bedankt voor de tip!
marc-850
Citaat van: Wouter1973 op 21-02-2020 11:48:04
Dit heb ik ook gehad, alleen de bussen waren er compleet uitgekomen, met als gevolg dat de schokbreker naar boven komt en een deuk in je motorkap slaat...  :-\
Dus bij twijfel: vervangen!
ruurdp
Zo vandaag de spullen ontvangen. Binnen een week, best vlot, k had verwacht dat het langer zou duren  ;D
Aangezien je bij autodoc nooit precies weet wat bijgeleverd wordt heb ik niet direct alle randonderdelen mee besteld. Zie het plaatje, dat waar de pijlen bij staan heb ik niet besteld en is niet mee geleverd.
Wat zijn jullie adviezen, toch nieuw bestellen of kan ik het rustig hergebruiken? De rode pijlen ga ik sowieso nieuw bestellen, het lijkt mij dat je die bouten nieuw moet willen hebben.
Ik heb al gekeken wat het bij estateservice ongeveer moet kosten: rond de 100 euro, het zou mooi zijn als ik dit kan besparen.
RoelNL
8, 4 en als die leverbaar is nr 15. De rest kan je hergebruiken. Aan de bouten en moeren merk je snel genoeg of je ze kan hergebruiken of niet. Als ze soepel en makkelijk los gaan gewoon hergebruiken.
ruurdp
Kijk dat is mooi want 8, 4, 15 en 18 heb ik in huis. Dan bestel ik afgezien van die bouten onderaan verder niets extra.
Thanks!
ruurdp
Vandaag samen met Michaell wezen sleutelen. Rond 10.00 begonnen en rond 14.00 waren we klaar. Beide zijden schokbrekers vervangen en de toebehoren welke verantwoordelijk waren voor de irritante kraak. Probleem opgelost!
Iedereen bedankt voor de suggesties!
Mooi dat het is opgelost Ruurd  :eusa_clap:
