Ik had ook al bedacht om een waterpas te gebruiken en heb dat ook gedaan, maar dit resulteerde helaas niet in een haakse aftekening omdat mijn waterpas een hele simpele is:
Hiervoor heb ik eigenlijk een machine waterpas nodig met een hogere precisie, maar die dingen zijn best duur (100-200 euro) en daar heb ik net te weinig gebruik voor om de aanschaf nu te rechtvaardigen.
Als je beitelpuntje goed op centerhoogte staat, trek je even een krasje over je werkstuk met de beitel en het dwarssupport.
Citaat van: volvobug op 16-04-2020 10:03:51
Dat is precies wat ik gedaan heb om de eerste lijn te krijgen. Maar daarna moet ik de klauwplaat precies 90 graden draaien om de volgende lijn te zetten. En ik heb (nog) geen verdeelplaten op mijn draaibank, dus da's wat lastig.
Ik heb dit probleem overigens al vaker gehad, dus verdeelplaten staan nu wat hoger op mijn lijstje. Voor nu los ik het even op met de verdeeltafel die ik heb.
Maestro12
Dan even een kruislijnlaser, kosten niet de wereld
V70, 1999, 481481km
Citaat van: Maestro12 op 16-04-2020 10:58:41
Maar die moet ik dan in mijn losse kop kunnen zetten om hem exact in het hart uit te lijnen. En dan kan ik er alleen maar 90 graden verdelingen mee maken. En dan zit je ook nog met de speling in de tandwielen die voor onnauwkeurigheid zorgt.
Ik denk dat ik mijn geld en energie beter kan steken in een verdeelschijf pas te maken op mijn klauwplaat.
Citaat van: Barracuda_82 op 16-04-2020 12:52:38
papieren lineaaltje van de bouwmarkt om de klauw plakken met een wijzertje van ijzerdraad vanaf het tandwielhuis. Werkt ook als het niet op de honderste nauwkeurig hoeft.
Citaat van: volvobug op 16-04-2020 13:39:29
Dat is wel een goed idee! Ik heb nog goeie plaklinealen liggen die ik hier voor kan gebruiken. Thanks voor de tip, dat ga ik straks meteen even proberen!
Dat was de perfecte tip, Ruud!
Beetje lastig vast te leggen, maar deze oldskool geodriehoek van 20 jaar oud laat het wel een beetje zien:
Effe afgekrast:
Centerpunt er in hengsten en boren maar!
Netjes een radius van 96,03mm:
En toen de flens in de klauwplaat en de asstomp op de losse kop en uitgeklokt op 0,008mm slingering:
Nu nog alleen met een paar hechtlasjes vast, maar morgen ga ik hem helemaal rond lassen.
 ;D Nice, als je eenmaal een draaibank hebt leer je hem op alle mogelijke manieren te misbruiken gebruiken  ;)
Mooi werk weer!
Voor wie het nog niet duidelijk was heb ik een video gemaakt met uitleg: https://www.instagram.com/p/B_ForEIHzpJ/
Uiteindelijk heb ik hiermee dus mooi de aandrijfas/adapter kunnen maken:
En als toegift nog een plaatje van de V70R. Nu de 240 effe stil staat en ik op onderdelen wacht rijd ik steeds in de V70 en nu wil ik hem niet meer verkopen eigenlijk. Ik laat de advertentie op marktplaats nog even aflopen en daarna verwijder ik hem. Als iemand hem daarna nog wil kopen, dan kan dat, maar ik stop effe met hem actief te verkopen.
Gister weer een pakketje met onderdelen ontvangen, waar onder een nieuwe watertemp sensor voor de 240:
Onder de motorkap kwam ik al snel deze boy tegen. Ongeveer 3 centimeter lang  :o Gelukkig was ie al dood.
En ook deze tapautomaat in de post gekregen. Nog niet veel mee kunnen oefenen, maar als het goed is moet dit het tappen wat minder arbeidsintensief maken. Voor elk setje spacers dat ik verkoop moet ik 10 gaten in M12 tappen, dus dat tikt wel aan.
's Avonds mooi nog een rondje gaan rijden in de 240 nu die weer helemaal goed is.
Daf46
Dat is een hommel, niet gevaarlijk hoor.
Citaat van: Daf46 op 22-04-2020 15:31:23
Dat is Bruce Banner ook niet...
Maestro12
V70, 1999, 481481km
Citaat van: Barracuda_82 op 22-04-2020 14:12:13
JA NIET DUS! Na een tijdje ging ie toch ineens weer slecht lopen (super rijk)...
