Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
daanium
#2895
In de handleiding staat eigenlijk alleen een plaatje voor als je het écht super verkeerd doet (ondersteboven).
Ik heb zojuist op de website van IPD gekeken, en daar zie ik bij "customer pictures" ook dat die zo zit zoals die bij mij zit.
Zal wel zo moeten denk ik dan. Maar ik vond het er vreemd uit zien.
Aan de andere kant heb ik ook nog de IPD End-Links op de plank liggen, misschien dat dat beter zit met de hele set van IPD.
Ik houd jullie op de hoogte :)
daanium
#2896
In de tussentijd rijd ik met het mooie weer van de afgelopen week, vaak met het dakraam open.
Er zit soort netje aan de voorkant van het dakraam wat nu nogal vadsig is :P
Kan ik dat gewoon schoon maken met een sopje? Of hebben jullie daar nog handige tips voor?
Citaat van: daanium op 09-06-2020 07:37:40
Ik zou het eerst met een combinatie zachte borstel en een stofzuiger schoonmaken. Die drek wil je bij voorkeur zo ver mogelijk van de afwatering houden. (en je lak, en je hemelbekleding)
Daarna inderdaad gewoon een vochtig microvezel doekje.
NinaPaul
Stofzuiger pakken is zeker een goed plan.
APC en een kwast met korte haren, daarna met een doekje.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: daanium op 06-06-2020 22:53:24
........Want toen ik de end-links weer vast ging zetten, zat de swaybar er zo bij:
Is dit met de wielen op de grond of staat hij nog op de krik/hangt op de brug?
daanium
#2900
Deze is van op de brug (zonder wielen dus)
daanium
Citaat van: -D©©©L- op 09-06-2020 07:45:08
Die drek wil je bij voorkeur zo ver mogelijk van de afwatering houden (en je lak, en je hemelbekleding)
Citaat van: NinaPaul op 09-06-2020 08:20:03
Bedankt voor de tips!
Als het weer weer droog is en blijft, ga ik aan de slag :)
Citaat van: daanium op 09-06-2020 09:28:02
Deze van van op de brug (zonder wielen dus)
Dan zal de link wel een normale positie hebben t.o.v. de stabilisatorstang als hij op zijn wielen staat.
Vind het best een flut constructie. Netje is idd vies, herinner het me pas als ik dan weer ga rijden en dan denk: "straks ff schoonmaken!" ::) ;D
Klappert ook behoorlijk zodra je de snelweg op gaat.
Mooie upgrades en dito foto's!!  :eusa_clap:. Wat het windschermpje betreft, kun je gewoon met een sopje afnemen of ontvetter. Daarna uitblazen met hoge druk, het is gewoon een veredelde panty. De huidige v70 heeft precies éénzelfde behandeling ondergaan  ;D
daanium
#2905
Bedankt allemaal voor de tips, gisteren had ik een APC sopje gemaakt en samen met een kwastje en de stofzuiger ben ik aan de slag gegaan.
Het is best goed te doen, een klusje van een kwartiertje ofzo.
  • Ik had eerst met de zuiger het ergste vuil weg gehaald
  • Daarna met de zuiger en het kwastje aan de slag gegaan
  • Toen de spons goed uitgewrongen en het overige vuil weg geveegd
  • Om af te sluiten nog met een schone doek alles droog gemaakt.
Ik ben er tevreden met het resultaat :eusa_dance:
Het 'netje' staat er weer 'netjes' op ;D
Daarna nog even naar de bovenste motorsteun gekeken, eerder (tijdens het vervangen van de DP) viel me dit op:
Ik dacht dat die gaar was, maar dat is een soort van vliesje van rubber wat blijkbaar normaal is.
Boven en beneden zit de steun van binnen nog goed vast.
Dus de motorsteun die ik besteld heb kan mijn 'Volvo magazijn' in :eusa_whistle:
Chris
#2906
Netjes! :angel:
Ik kocht de auto (V60) toen hij twee jaar oud was. Bij aankoop was het netje keurig schoon, na de eerste winter bij het eerste gebruik bleek hij erg vies. Grootste probleem dat ontstaat is schimmel, van de dode vliegjes die op het netje blijven zitten. Ik maak het nu jaarlijks schoon met een gewoon sopje met allesreiniger. Eigenlijk moet je hem in het najaar al even schoonmaken, dat scheelt een hoop in het voorjaar. Ik moet eigenlijk wel eens met dat APC aan de gang, want zo schoon als jij heb ik hem nog niet gekregen.
Overigens ook eens met Joost. Het is een ruk systeem. Zowel vanwege hoe vies het wordt, maar ook vanwege het klapperen. Had ik in de V70N met de kunstof 'spoiler' geen last van. Daarmee kon ik zelf nog rustig 100 op de snelweg rijden. Dat vind ik met dit dakje open enorm irritant.
Het vliesje van de motorsteun herken ik overigens, ook van de classic. Bij de rode heb ik de bovenste motorsteun een half jaar geleden vervangen en het vliesje is alweer gescheurd.
JeroenV70
Citaat van: daanium op 11-06-2020 19:51:47
Zeker netjes!  :eusa_clap:
JeroenV70
1999 V70 2.5 10v Europe Plus Line, Nautic Blue Pearl (gezinsauto)
2004 C70 Coupé Collection 2.4T Automaat, Black Sapphire metallic (MY2002 youngtimer)
2005 MX-5 1.8 Sportive (6-speed NBFL), Brilliant Black (hobby)
v0lv0freak
Citaat van: daanium op 08-06-2020 19:43:16
Kies je er bewust voor om de IPD end-links niet meteen mee te wisselen?
Merk je ook echt verschil met rijden, aangezien het zo'n must have is volgens de fora? :)
Nog een vraag als leek, moeten die end-links dan niet ook vast gezet worden met de draagarm in de 'standaard positie', zoals alles staat als de auto op zijn pootjes staat? Met sommige rubbers in de ophanging is dat nodig, om te voorkomen dat er verkeerde krachten op komen te staan.
Mooie upgrades weer!
daanium
#2909
Ja goede vraag!
Eigenlijk komt het er op neer dat het geen keuze was, maar weer een typisch Daan dingetje (met moest blijkbaar weer eens in twee keer ;D)
Ik was die dag begonnen met de sideskirts, aangezien ik nog tijd over had, zette ik nog snel even die 'bar' er onder.
Die IPD sway-bar had ik al een poos in het koffer van de S60 liggen, de end-links lagen (en liggen) nog thuis.
Daardoor kon ik ze niet direct met de IPD Swaybar vervangen.
Maar ik denk dat het een klusje van nog geen 15 minuten is, die end-links swappen.
Hopelijk kan ik daar binnenkort wel even tijd voor maken. Dan check ik ook direct of alles goed is als de wagen normaal op z'n wielen staat.
Over het verschil;
Ik ben geen race pro, of bochten vreter ;D
Maar ik vind het leuk om soms een beetje te gassen.
Met de IPD Swaybar merk ik inderdaad dat de wagen minder doet overhellen in de vlotte bochten.
Dus dat is wel leuk, maar om nu te zeggen dat het een 'must-have' is... mwah
Misschien komt die 'mwah' factor ook door de verlagingsvering die de Heico uitvoering heeft.
Of wellicht door het FOUR-C systeem? Dat het verschil daardoor wat minder heftig is?
Ik weet het niet.
Op zich vind ik het leuk om dit soort goodies op de wagen te hebben, maar het is geen "dag en nacht verschil" ;)
Als ik weer een brug tot mijn beschikking heb, wil ik graag de intercooler upgrade gaan installeren.
In de tussentijd moet ik me bezig houden met dingen die ik 'aan straat' kan doen.
Waarschijnlijk is als eerste het nieuwe type automaat pook aan de beurt.
Het enige wat daar jammer aan is, is dat de originele Heico pookknop dan uit de Heico is :eusa_shifty:
Maar de mooiheid van de nieuwe schakelpook versie wint het toch van de uniekheid wat de Heico pook met zich meebrengt ;)
