Probleem met koude start of starten na >4 uur stilstand
Gestart door Sbv, 15-10-2020 12:58:43
Citaat van: Sbv op 15-10-2020 12:58:43
Volgende idee was lekkende gasinjector(en) wat ook slecht starten tot gevolg kan hebben. Tijdje op benzine rijden maakte geen verschil
Wat bedoel je met een 'tijdje': een paar dagen op benzine?
Lekkende gasinjectoren melden zich vaker en meestal bij echt heet weer in mijn ervaring.
Heb dat indertijd gehad toen ik als een van de eersten die paarse vialle spuiters kreeg, die waren niet zo geweldig dicht bleek.
Heb je ooit die slangen over het blok goed bekeken en vooral de idioot hoge drukrating die die dingen hebben?
Wat er gebeurt is dat bij een warme motor, en warm weer je ergens bv langs de snelweg parkeert, tankt oid en vervolgens niet of heel moeizaam de boel weer aan het lopen kan krijgen, denk aan de brand driehoek, 3 noodzakelijke punten in de juiste verhoudingen, dus teveel gas = geen boem. Reden dat die slangen zoveel druk aan moeten kunnen is dat er bij afschakelen contact een stel kleppen dichtgaan die wel dicht (horen te) zijn, het vloeibare gas wordt in die motorruimte dan erg heet en verdampt in de leidingen, van lpg weet ik het niet exact, maar van water was het ik meen ongeveer 1800* volumevergroting (correct me if i'am wrong) dus dat en die enorme druk die dan achter t kleppenblok ontstaat moet ergens heen, de afsluiter van de vialle injector is dan vaak het zwakste punt, waardoor er een of meer cilinders echt vol gas komen te staan.
De enige manier om dit gaslekken door injectoren echt uit te sluiten is s'avonds voordat je hem x uur parkeert een keer buiten en goed geventileerd en vooral weg van eventuele ontstekingsbronnen ! aan de aanvoerkant > injectoren vanaf het klepblok even de leiding iets te lossen, waardoor dat er deels vloeibaar! (trek wel een goede leren handschoen aan en hang er ook een lap overheen!) gas uitspuit, dus alle rest druk volledig aflaten, en let op, daar komt dan veel meer uit als je dacht, is dat stuk leiding daadwerkelijk drukloos dan draai je die wartel wel weer met gepast geweld vast en zie je het het startprobleem de volgende ochtend weer dan is het dus zeker en aantoonbaar niet gaslekkage gerelateerd.
Is het wel gasgerelateerd is er ook een oplossing los van weer nieuwe gasinjectoren kopen, die post ik hier niet maar kan jij van mij wel per pb krijgen .. :-)
Doe er je voordeel mee ..
#edit typo's en wat mogelijke onduidelijkheden
P.S. schoot me net nog te binnen :
Als je weet hoe die gaspomp in elkaar steekt en of er een van binnen hebt gezien zou ik zelf in ieder geval de tank nooit echt leeg rijden, los van dat je daar altijd een flinke restdruk over zal houden en leeg een relatief begrip is (hoe hoog zit de aanzuigopening in de tank bijvoorbeeld) is die pomp echt niet blij als je hem op damp laat draaien, t koelt ook erg slecht dan.  Geen goed plan / advies dat leeg rijden m.i.z.
Citaat van: volvobug op 16-10-2020 10:00:18
Nee ca 30 km op benzine, halve woon-werk rit en dan laatste stukkie naar huis toe
Zojuist een mooie Saab Brandstofdruk regelaar besteld, komt morgen binnen. Even eigenwijs deze testen. Werkt dat niet dan ga ik met Peter zijn verhaal aan de slag om uit te sluiten of het in de gasrommel ergens zit.
Citaat van: Sbv op 16-10-2020 13:09:03
Dan kun je een lekkende gasinjector ook nog niet uitsluiten.
Gisterenmiddag even de Evap afgedopt onder de auto en ook bij de regelklep en vanochtend geen verschil met starten. Vanmiddag weer test gedaan door tankdop iets los te draain. Starten leek wat beter te gaan. Vanavond gestart met tankdop eraf en leek weer iets beter te gaan. Net de tankdop vervangen door een andere en dan morgenochtend weer testen.
Voorlopig lijkt het eerder iets met de brandstof tank te zijn dan lekkende injector.
Tank leger is meer damp boven de vloeistof en dus slechter starten, Volle tank, vrijwel geen damp en dus snel starten
Stefan
Misschien zuigt je tank vacuüm  :eusa_think:
En dat zal de levensduur/opbrengst van de brandstofpomp ook niet tengoede komen lijkt me...
met tankdop eraf gebeurt dat niet meer.
Morgen bij daglicht even kijken onder de auto over ergens bij roll-over-valve nog wat gescheurd is. Nu geen zin meer om auto in garage te rijden
Citaat van: Sbv op 15-10-2020 17:00:45
Dat is trouwens Bosch 0280 160 560 ook 3 Bar, waar de verschillen dan inzitten durf ik niet te zeggen.
Via mijn werk kan ik deze redelijk voordelig inkopen.
Zojuist deze erin gezet. Het past in ieder geval en de motor sloeg aan en liep ook. Zo nog even alles weer goed vast zetten.
Hopelijk lost dit dan probleem op en anders zoeken we verder in de richting van de gasinjectoren
Citaat van: Sbv op 20-10-2020 19:33:23
Dat is trouwens Bosch 0280 160 560 ook 3 Bar.....
Mooi, dan weten we dat voor de R rijders dat een betaalbaar alternatief is.
Nice!
Lekke gasinjectoren gaan na verloop van tijd vanzelf over.
Die slaan vanzelf weer in. Geduld... ;D
Het lijkt erop dat de oorzaak gevonden is.
Afgelopen tijd met diverse zaken bezig geweest om te kijken wat het nu was. Benzine injectoren vervangen door andere, ander brandstoffilter, roll-over klep eraf, evap afgedopt, massakabels auto vervangen en ook accu gewisseld met de laserblue maar helaas loste allemaal niets op.
Uit frustratie van slecht starten benzine tank maar weer eens helemaal volgegooid en weg waren de problemen weer. Starten lopen, geen probleem met gas injectoren dus
Hmmmmm. na ca 14 dagen zat de tank op ongeveer 45l en begonnen de problemen weer.
Het toeval wou dat Mark nog een mooie zwarte demontage 850 had staan dus daar maar de complete tank met pomp vanaf gehaald en overgebouwd. Proberen met ca 15l in de tank, starten lopen dus.
Mijn vermoeden is nu(heb nog niet gekeken) dat bij de oude pomp er een scheurtje in het slangetje zit tussen de pomp en de leiding bovenop de pomp unit waardoor er lucht meekomt of een deel van de brandstofdruk verloren gaat. Het zou ook kunnen dat de nieuwe pomp die ik daarin gezet had niet lekker is of de afdichting van pompunit niet fris meer was.
Voorlopig lijkt het dus nu opgelost
Eigenlijk had ik iets soortgelijks met de 850. Ook na alle vernieuwing van onderdelen bleef deze niet 100% starten, maar zodra ie eenmaal gestart had was het erna oké. Ook had ik sowieso last van inhouden, zowel voor als na de make-over zodra je boost maakte.
Brandstofdruk gemeten, en deze viel na afzetten contact gelijk terug. Pomp uitgebouwd en jawel, slangetje tussen pomp en koppeling bovenin de unit zat gewoon los erop; slangetje dus te kort.
Het was een imi-pomp (an sich niks mis mee) maar heb de unit met een Walbro die ik uit m'n blauwe R had bewaard erin gezet en starten-lopen.
Nu zit er volgens mij ook een Walbro in bij mij. Ik had er zelf een nieuwe Bosch in gezet maar vermoed dat er wat met slangetje aan de hand is. Zal de pomp van de week even uit de oude tank halen om te kijken of dat nu de oorzaak was.
Vanochtend ook weer starten lopen, gelukkig maar. Hopelijk voorlopig even probleemloos rijden en kijken of we de bedrijfsauto nog wat op afstand kunnen houden.
