Hilko's Volvo gebeuren
Gestart door hilko73, 11-07-2015 19:39:19
hilko73
Met de regen van de afgelopen dagen heb ik gemerkt dat het linksachter in de bagageruimte nogal nat wil worden. De druppels staan op de D-stijl, ter hoogte van het speakerrooster. Is dan het meest waarschijnlijk dat de afdichting rond de achterlichten niet meer lekker is, of zal het toch eerder het rubber rond de achterklep zijn?
Timo
Bij mij was het de rubber die op de achterkant van het dak gekit zit die lekte.
Deze los gehaald en opnieuw gelijmd en is terug droog.
Voor zover ik weet is deze rubber niet meer leverbaar.
Volvo 855 T-5R CY Manueel 320'000KM - Alles origineel
Transverse, 5-cylinder engine, 2,319 cc. Turbocharged for extreme output.
Citaat van: hilko73 op 08-10-2020 11:11:11
He, dat heb ik ook af en toe. 'k Zal dat rubber eens nalopen, al heb ik die in het verleden al eens vernieuwd. Druppels kwam bij mij uit het luidsprekerroosterje.
jas
Bij mijn R kwam ik er achter dat ik zo'n vaste achterruit naar buiten kon duwen... hierdoor ook nat onderin de bagageruimte.
Chris
Citaat van: jas op 10-10-2020 20:38:41
Idem hier.. het druppelt wat. Niet drijfnat, maar moet er wel wat mee. Ruitje RA zit wat los.
hilko73
Ik ben er nog niet uit. Rubber heb ik schoongemaakt en de ruiten lijken allemaal goed vast te zitten. Als ik de oorzaak achterhaal zal ik het uiteraard mededelen hier.
Verder nieuws ( ;D ); ik had het LPG filter vervangen omdat het er al ruim 20.000 kilometer inzat. Echter, met het nieuwe filter kreeg ik problemen: de motor sloeg telkens af na even stationair te hebben gedraaid, soms zelfs bij afremmen voor bochten. Aangezien het filter vervangen het laatste was wat ik eraan had gedaan moest daar het probleem wel liggen (op benzine geen problemen). Dus maar weer een filtertje gehaald en geplaatst, en tot nu toe geen problemen meer gehad op LPG. Wel vindt de motor het fijn om een paar dagen op BP Ultimate gereden te hebben. Hij liep al goed op benzine, nu nog beter.
hilko73
#622
Het lek is gevonden. Het komt langs het rubber dat de doorvoer het linkerscharnier van de achterklep moet afdichten. Ik heb alle achterkleprubbers grondig schoongemaakt en de ergste lekkage is nu verholpen, maar het blijft nog niet helemaal droog. Het rubber dat om het scharnier heen zit moet eigenlijk vervangen worden, maar zover ik kan zien zijn die niet meer verkrijgbaar. Nog maar eens kijken of een lik vaseline nog zoden aan de dijk zet.
À propos, verkrijgbaarheid: Ik wilde de startschakelaar vervangen. Ik had al een tijd geleden een nieuwe startschakelaar gekocht en die op voorraad gelegd, wetende dat de startschakelaar van mijn auto niet zo best meer is. Dus de stuurkolom maar even vrijgemaakt en de oude schakelaar eruit geschroefd. Blijkt dat dezelfde schakelaar te zijn als van een 850.
Leuk, maar die had ik niet gekregen bij de dealer. Op VIN hadden ze namelijk het nieuwe type startschakelaar besteld.
Dus maar en nieuwe startschakelaar besteld bij de dealer, nu uitdrukkelijk één van een 850. Zegt de magazijnmeneer nog: "maar volgens ons systeem klopt het onderdeel dat u gekregen heeft wel!". Ik: "Ongetwijfeld, maar in het echte leven zie ik hier toch echt een andere schakelaar..."
Affijn, als er nog iemand een startschakelaar zoekt voor z'n x70 Classic met bouwmaand NA januari 1998: ik heb er nog een :)
hilko73
Nieuwe startschakelaar gemonteerd. Werkt zoals je zou verwachten.
Fijn!
en ja, bij dealer wordt de kans dat je iemand treft die nog nooit een 850 heeft gezien steeds groter...
Citaat van: de Boeing op 28-10-2020 20:21:01
Fijn!
Ik bof, de onderdelenman bij de Volvo vestiging waar ik mijn spullen haal is een van de vorige eigenaren van mijn R  :D
hilko73
Getting there:
Nog 10.000 kilometer voor de magische 6 ton. Het gaat wat trager allemaal, mede door Corona.
De auto houdt zich redelijk goed. Van de week de LPG installatie opnieuw gecalibreerd en de foutcodes van het motormanagement gewist. Af en toe was de V70 wat narrig, vooral met wegrijden vanaf stationair toerental. Ik denk eigenlijk dat m'n LPG injectoren hun beste tijd wel gehad hebben, in combinatie met iets te grote nozzels (2,4mm ipv 2,2mm). Hoe-dan-ook, op het moment rijdt het allemaal weer prachtig.
Mooie km stand! Felies!
Je loopt nog maar 36.000 km achter op Olijfje.  :D
hilko73
#629
Dank.
Ik denk niet dat ik Olijfje snel xal inhalen. Momenteel komt er maar zo'n 8000 per jaar bij...
