dashboard meter
Gestart door zwabbert, 14-01-2021 01:16:59
zwabbert
ik ben al een tijdje aan het kijken naar meters voor in de a spijl. ik zat zelf te denken aan turbo druk, AFR en olie druk, of zijn er meters waar je meer aan hebt wat betreft tunen. Alleen vind ik vooral de afr meters die ik op Nederlandse websites staan nogal duur, ik ben dus opzoek naar betaalbare meters die vergelijkbaar zijn qua uiterlijk met elkaar, iemand een adres hiervoor? bij voorkeur digitaal scherm.
ruubje
Ik heb AFR en turbodruk.
Heb zelf een PLX AFR meter, en een Lamco (Subaru) turbo druk meter.
(even kijken of ik kan linken naar FB)
Volvo '94 850 T-5R: 18T, 3"Ferrita downpipe, Ferrita catback, 50mm ic, Do88 rip kit, Green injectors, Fasttech tuning, AP racing bbk, BC-racing coilovers
Volvo '97 S70R: Ferrita catback, 50mm ic, Porsche bbk, BC-racing coilovers, OZ superleggera
Volvo '07 V70N: 185pk D5 - 6 bak
Oliedruk wordt ook door de auto gemeten, het olielampje gaat aan bij te weinig druk (dan dus direct uit zetten).
Wellicht heb je meer aan de olie temperatuur om te weten wanneer het blok goed warm is?
Er zijn ook duurdere setjes waarbij je maar 1 meter hebt maar wel alle info kan uitlezen.
Zelf mis ik al jaren de turbo zwieper na de overgang van 850 naar V70  :eusa_wall:
basserd
Ik heb zelf een rooster 3D geprint en in de ventilatie roosters gemaakt.
Zelf voor mijn v70 classic. maar heb er ook 1 gemaakt voor een 850.
persoonlijk vind ik dit een nettere afwerking.
mocht je hier belang bij hebben moet je even een PB doen.
kan er evt wel een aantal printen voor je
Citaat van: basserd op 18-01-2021 16:17:44
Niet mijn ding maar dat heb je wel creatief en netjes gedaan zo te zien  :eusa_clap:
RemkoT5
#5
Citaat van: V70geRwin op 18-01-2021 12:35:11
1 meter die alle waardes uitleest is erg handig en is een soort van eenvoudige odb2 repeater. Dat kan zeker als je een odb2 stekker hebt. maar bij de oudere modellen met odb1 of de pin met ledjes wordt dat een ander verhaal.
toevoeging:
ik zag dat AEM een mooie oplossing heeft voor als je ODB2 hebt...
https://www.youtube.com/watch?v=Arg6kj4KHN0
CD-5 Carbon Digital Racing Dash Displays
Citaat van: RemkoT5 op 25-01-2021 12:31:00
toevoeging:
AEM:
https://www.aemelectronics.com/products/cd-digital-dash-displays-adapter-harnesses/CD-5-Carbon-Digital-Racing-Dash-Displays
Gewoon met eigen sensoren als olie temp en AFR wide band, dan naar een kastje en uitlezen via 1 meter waar je de waarde kan laten roteren of kiezen.
RemkoT5
ja dat is t mooiste omdan daartussen de waardes te schakelen/roterenwel dan wel nog die olie temp sensor ergens knap vandaan halen.
Ik had daar zelf niet zoveel zin in bij de 850 dus ik heb t maar gehouden bij n AFR meter en extra turbo druk meter. :eusa_whistle:
Ozzzz
toevoeging:
https://www.theonegauge.com/product/single-screen-console-display/
Voor een fractie van het geld lijkt me dit ook wel een optie....
Stefan
toevoeging:
Het zicht op de weg is wel "wat" minder zo, daar past bijna een auto achter  ;D
De bedoeling is dat ie ipv het normale instrumentenpaneel komt...
Ozzzz
Citaat van: KIM op 26-01-2021 14:27:36
Ja klopt, dat is ook zo... Ik was zelf op zoek naar een oplossing voor het 262c Bertone T6 projectje  :eusa_shifty:
RemkoT5
Citaat van: Ozzzz op 26-01-2021 15:42:39
Wow dat ziet er goed uit in die 262 netjes geplaatst  vóór de originele klokkenwinkel.
Ozzzz
Citaat van: RemkoT5 op 26-01-2021 16:31:21
Niet vóór de originele maar ipv, niet mijn wagen btw...  ;)
