Storing 4-1-1
Gestart door Dazzle, 24-06-2022 10:57:30
Dazzle
Goedemorgen, gisteren tijdens n acceleratie motorstoringslampje met foutcode 4-1-1 throttle position sensor signal. Rustig verder gereden naar t werk. Bij naar huis gaan onderweg verhoogd toerental (1800rpm) bij schakelen en zelfs in vrij bleef hij zelfs rustig doorbollen. Gisteravond stekkers vd stationairregellaar en tps gecheckt. Van tps was best vuil dus schoongemaakt. Code gereset en gestart maar kwam meteen terug. Wel normaal stationair. Vanochtend bij koude start verhoogd toerental stationair (ook weer richting 1800). Gaan rijden en na paar 100 mtr was toerental weer ok, ook tijdens schakelen). Boost is er niet veel meer maar dat zal gelinkt zijn denk ik (ivm te rijk lopen wellicht). Gaat om V70 T5, 1997. Iemand tips&tricks? Zaken Vervangen kan altijd maar hopelijk niet nodig.... Grt Ronald  edit: stationair regelaar had ik paar weken terug schoongemaakt, kwam bijna geen vuil uit. Vd week wel motorsteunen onder vervangen en fan is daarbij eruit geweest.
TPS vervangen zou de eerste actie zijn, denk ik. Heb hem ooit vervangen en het kost de wereld niet. Het is een Bosch-ding, die op de meeste onderdelensites wel te vinden is. Nummer weet ik zo even niet, maar die is hier vast wel ergens te vinden.
TPS volvo nummer 1336385. Ik heb  hem toevallig hier voor me liggen  ;D
Denk dat het tijdperk aangebroken is dat gezien de leeftijd en km standen van deze sensor ze steeds vaker storingen gaan geven. Heb hem al bij mijn 10V vervangen en bij de R gaat hij er binnenkort ook preventief nieuw in.
Tot op heden is deze sensor nog maar sporadisch voorbijgekomen inderdaad. Maar ook die zal niet het eeuwige leven hebben.
Hier is er een te vinden voor een schappelijke prijs: https://www.autodoc.nl/bosch/1150157
Dazzle
Thx voor de reacties.
Net terug van t werk. Bij start weer verhoogd toerental. Opnieuw gestart ( want leuk bij volle parkeerplaats zo hoog in t gas :eusa_shifty:) en toen was t toerental weer oke.  Beetje af en aan dus.  Wel t toerental dat bij afremmen richting de 500rpm duikt en das ook niet wat t moet zijn.
Kep in ieder geval een nieuwe sensor besteld. Ook al blijkt t dat niet te zijn, idd hebben die niet t eeuwige leven dus aan bod komen ze vast.
Zal ook t stekkertje vd sensor en dan met name de bedrading ook ff controleren. Misschien bij terugplaatsen vd fan iets geraakt ofzo....
Dazzle
Gisteren nieuwe sensor binnen gekregen en vanochtend erin gezet.
Foutcode gereset en hij rijdt weer prima  :eusa_dance:
Maar wat een kleine piel boutjes zeg, waar de sensor mee vast zit.. Uiteraard 1 laten vallen en niet meer kunnen vinden. Ijzerdraadje doet wonderen, maar is niet zoals t hoort natuurlijk. For the time being goed zat....
Citaat van: Dazzle op 26-06-2022 13:52:01
Herkenbaar  ;D Maar ben benieuwd of de fout ook definitief wegblijft.
