Volvo 850 wilt niet starten
Gestart door jeffrey342, 12-07-2023 15:09:04
jeffrey342
Beste allemaal,
Bij mijn volvo 850 uit '95 heb ik de bougies, bobine en krukas sensor vervangen. Motor gaat rond maar geen vonk ::)
Alarm relais 210/211 heb ik eruit gehaald en een 210 relais terug op de plaats gedrukt.
De 3 J relais ook omgewisseld. Maar nogsteeds geen geluk.
Benzinepomp hoor ik zoemen.
Heeft iemand nog een ideetje voor me?  :eusa_dance:  ;D
Welk type motor? welke brandstof (op LPG hoor de brandstofpomp ook)?
Bougiekabels, bobinekabel, rotor/verdelerkap ook vervangen?
RoelNL
Trek ff een bougie eruit en kijk of je een goede vonk ziet als je gaat starten (trek wel ff je injector stekkers allemaal los).
Brandstofdruk heb je?(zoemen zegt niet zoveel)
En als je de oude krukassensor weer terugzet?
jeffrey342
Een bougie losgetrokken maar geen vonk. Brandstof retour losgehaald en hij pompt gewoon benzine rond.
Het is een 2.3L T5 benzine, geen LPG.
Alle kabels lijken nog in orde. Zou het de ECU of de startonderbreker kunnen zijn?
Is er nog een onderdeel dat de vonk tegenhoudt?
RoelNL
Slechte bougie kabels, bobine die niet meer werkt.
Even uit mijn hoofd zeg ik dat als de motor rond gaat je geen probleem hebt met een startonderbreker oid.
Hoe is je accu?
jeffrey342
Citaat van: RoelNL op 12-07-2023 22:14:20Slechte bougie kabels, bobine die niet meer werkt.
Hoe is je accu?
Er zit een nieuwe accu in. dus een nieuw setje bougie kabels bestellen? Eventueel ook een nieuwe stroomverdeler rotor?
https://www.autodoc.nl/ridex/15736485
Dankjewel voor alle tips  ;D
brandstof druk gemeten? Kan zomaar dat pomp wel zoemt maar te weinig druk geeft of drukregelaar defect is
Maestro12
En heb je ook gecontroleerd of de bobine vonk geeft? al eerder meegemaakt dat een nieuwe defect aankwam.
V70, 1999, 481481km
Vraagje tussendoor Jeffrey342..... toevallig bekend met Dirk342?
jeffrey342
Citaat van: henry classic v70 op 13-07-2023 13:19:35Vraagje tussendoor Jeffrey342..... toevallig bekend met Dirk342?
Ja Dirk342 is mijn vader. heb jij de goude V70?
Citaat van: Maestro12 op 13-07-2023 10:34:30En heb je ook gecontroleerd of de bobine vonk geeft? al eerder meegemaakt dat een nieuwe defect aankwam.
heb de bougie in de bobine gedrukt en zo gekeken of die vonkt als ik de motor wil starten, maar helemaal geen vonk. ook geen scheurtjes in de kabels o.i.d. iets houdt de vonk tegen.
Citaat van: Sbv op 13-07-2023 10:33:49brandstof druk gemeten? Kan zomaar dat pomp wel zoemt maar te weinig druk geeft of drukregelaar defect is
ik heb de druk niet gemeten maar wel gekeken of er benzine rond wordt gepompt door de Benzine retourleiding los te halen, en kort te starten en hij spoot benzine.
Citaat van: jeffrey342 op 13-07-2023 17:19:58Ja Dirk342 is mijn vader. heb jij de goude V70?
Yep nog steeds de Sandstone, inmiddels al ruim 14 jaar  :eusa_dance:
VolvoFreak89
#12
Als je de bougie op die manier wil testen, moet je hem wel met de schroefdraad tegen een kaal stukje motor houden. De schroefdraad fungeert als elektrisch massapunt als de bougie gemonteerd is, zonder massa geen stroom en geen vonk.
Brandstofdruk kan nog steeds laag zijn, je zult echt moeten meten met een drukmeter (bandendrukmeter oid) op het ventiel aan de injectorrail.
Vertel ons sowieso nog even wanneer hij het nog wel deed en wanneer niet meer. Deed hij het voor het vervangen van die delen nog wel? Dan is er een van die onderdelen stuk of verkeerd aangesloten.
T5-4life
Ontstekingsdelen zoals rotor en verdelerkap zou ik gewoon van Bosch kopen.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Bougiekabels los gehad van de verdelerkap en niet in de juiste volgorde terug geplaatst?
