OEN nummer veren T-5R en V70R FWD
Gestart door rjverbrugh, 06-02-2019 19:20:53
rjverbrugh
Ik kom er even helemaal niet meer uit. Wil tzt de veerpoten en veren van de T-5R vervangen, maar zie inmiddels door alle verschillende nummers het spreekwoordelijk bos niet meer. Heb al de 50 pagina's van dit topic doorgeworsteld maar kom er niet uit.
Voor zover te achterhalen zouden de veren voor de T-5R de 3546641 moeten zijn, denk ik.... alleen bij autodoc bv geeft dat een paar treffers, maar staat de T-5R niet in de lijst.....ES heeft een veer met nummer 3546284 voor de T-5R...die is 405 mm en rood, ze hebben ook een 3546643 voor de T-5 met 2,5 cm verlaging. Standaard had de T-5R 2 cm verlaging zo las ik hier ergens op het forum, dus die 3546643 komt aardig in de buurt, maar daar is op autodoc geen enkel veer voor te vinden.
Uiteindelijk wil ik dus de veren en veerpoot (zit te denken aan Bilstein B4)vervangen en de originele wagenhoogte van de T-5R behouden. De veren die er nu op zitten zijn zo verroets dat er geen gekleurde stip meer te bekennen is....
Wel heb ik ook even gezocht naar de code op het type plaatje: daar staat S3YEKPL.  Die S3 zou duiden op die 3546641, de rest van de code is voor mij acrabadabra...
Voor de veerpoot vond ik nummer 9173850.
Concrete vraag: weet iemand zo de originele nummers van de veer en de veerpoot van de T-5R?
En ook graag van de V70R FWD (1998). Die staat namelijk een stukje hoger dan de T-5R, vermoed dat daar verkeerde veren  op zitten, maar weet ook niet of ik die qua hoogte mag vergelijken met de T-5R.
Ik vermoed dat je wat de standaard-Volvoverlaging van 2 cm betreft op de dealer bent aangewezen. Ik heb ergens de nummers van die veren wel, maar kan er nu even niet bij. Dan kosten ze ongeveer 100 euro per stuk. Daar zit een gele stip op.
Andere fabrikanten leveren ook verlagingsveren, maar dat is altijd meer dan 2 cm, bij mijn weten.
Citaat van: rjverbrugh op 06-02-2019 19:20:53
Onderdeelnummer 3546284 is voor een sedan:
https://volvoem.com/part/3546284/Front+spring/INT
Het is wel een spelt-hooiberg verhaal om die informatie te vinden.
Enfin,
Ik heb nog een set achterveren liggen met een oranje, wit en blauwe kleurcodes.
Geen idee of dit veren zijn voor de nivomat dempers. Ze zijn 370 mm hoog:
rjverbrugh
Hoi Hans, dank voor de reactie, maar misschien was ik niet duidelijk genoeg, ik bedoel de veerpoten en veren voor de voorzijde. Volgens mij maakt dat voor sedan of estate niets uit, achter wel, maar daar zitten bij mij wat doorzakende Nivomats op de T-5R, maar is verder prima mee te rijden. Gaat dus om voor.
850 T5 Freak
#4
hey als je mij de gegevens van het type plaatje (naast accu) geeft kan ik in het systeem kijken welke veren en schokdempers origineel erop zitten  ;) en kenteken of vin-nummer
gr Dave
zie foto als voorbeeld
rjverbrugh
De VIN heb ik even niet bij de hand, die code is S3YEKPL. verder stond er ook nog een andere code, ABEG306. Ik maak als ik straks thuis ben wel even een foto. De V70R staat in NLD (zit nu in Warschau)
850 T5 Freak
gaat om de code die rechtsonder afgebeeld staat.
Deze codes zijn van de V70R?
rjverbrugh
Nee, deze zijn van de T-5R. S3YEKPL staat rechts onder, die andere staat er ook ergens op, VIN kan ik vanavond bekijken, die staat hier in de garage.
VIN van de V70 heb ik je gepebeed, maar daar heb ik de code niet van
Even een oud topic terug ophalen. Weet iemand of de originele T-5R voorvering nog te verkrijgen zijn bij de dealer?
Ik heb er nu ook een verlagingsset onder zitten (-40mm), maar wil toch stilaan terug naar de originele verlaging (-20mm).
Een poosje geleden constateerde ik dat verlangingsveren van LEMFÖRDER (-2cm) nu ook aftermarkt verkrijgbaar zijn. Ik heb het nummer niet bij de hand, maar zal het morgen opzoeken. De veerpoot van een 850 is hetzelfde als van een V70 volgens mij, dus dat zou moeten passen. Ik had een gebroken veer en heb hem zo met succes kunnen vervangen.
T5-4life
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 25-09-2024 23:03:15verlangingsveren van LEMFÖRDER (-2cm)
Verlengings-, verlagings- of vervangingsveren?  ;)
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Menno3274
#11
Als het geen nieuwe hoeven te zijn heb ik eventueel binnenkort nog een origineel setje R veren over. Eventueel met de originele normale Volvo schokdempers (max. 60dkm oud) erbij, niet de sport dempers van Volvo.
rjverbrugh
Heb destijds de rode veren van ES aangeschaft voor de T-5R. Daar reed ie met Bilstein b4 prima mee en goed op hoogte( zo u wil, juiste verlaging) totdat ie total loss werd gereden. Heb de complete veerpoten nog in reserve voor de V70R, maar nog niet aan monteren toegekomen.
Deze veren dus:
https://www.estateservices.nl/volvo-ophanging-onderdelen/vering/voorveren/voorveer-850-t5r-405mm-3546284-s.html
Even gekeken: sowieso was ik in de war met die Zweedse merken. De veren zijn van Lesjöfors, nummer 4095838. Komt overeen met Volvo-nummer 3546833.
Citaat van: Menno3274 op 26-09-2024 08:20:14Als het geen nieuwe hoeven te zijn heb ik eventueel binnenkort nog een origineel setje R veren over. Eventueel met de originele normale Volvo schokdempers (max. 60dkm oud) erbij, niet de sport dempers van Volvo.
Ik heb een mailtje gestuurd.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 26-09-2024 21:18:20Even gekeken: sowieso was ik in de war met die Zweedse merken. De veren zijn van Lesjöfors, nummer 4095838. Komt overeen met Volvo-nummer 3546833.
Die zijn niet overdreven duur ook. Ben je zeker van de hoogte/rijcomfort?
