inbouwen boordcomputer V70 classic
Gestart door gjg, 14-07-2007 10:32:58
gjg
Voor iedereen die een v 70 classic hebben en een boordcomp. willen aansluiten hier de manier.
Koop een info knop bij de sloop of dealer en haal het plastic plaatje los dat op de plaats zit waar de info knop van de boordcomp hoort te zitten. ( naast de knop voor spiegel en achterruit verwarming.)  Aan de achterkant van dit plaatje zit de stekker al vastgemaakt. ( Gele stekker )  Sluit deze aan op de info kop en doe even de lichten aan zodat je kunt zien dat t lichtje brand, dan weet je meteen dat er goed contact is. Zoniet controleerde lamp ( zie elders op`t forum )
Maak een afspraak met de dealer voor `t laden van de software. Deze software veranderd teven de opmaak van het infoschermpje waar normaal alleen een klokje en temp info zichtbaar is.  Klaar is kees.
Ik hoefde niet de pincode en voertuigidentificatie code van t voertuig in te geven ter activering, wat bij de installatie van de cc wel moest.
o ja ook nog effe afrekenen, €190,00
Veel plezier
GJ
Benny03
Citaat van: gjg op 14-07-2007 10:32:58
Veel plezier
GJ
Best
Veel plezier
GJ
e
Heb even de dealer gebeld en zij weten niet waar ik het over heb, wat moeten zij precies aanpassen in mijn computer?
PaulAWD
Hoi, even een oud topic nieuw leven ingeblazen.
Is er iemand die kan bevestigen dat je een software moet laden om de boordcomputer te activeren op een V70 1997? Ik heb de hardware namelijk geinstalleerd maar dan nog doet ie niks. Heb ook een ander tellerblok met boordcomputer gemonteerd maar dat gaf foutmeldingen waaronder ABS lampje, koelvloeistof en remvloeistof. Het display gaf toen wel de functies weer. Dat tellerblok heb ik toien weer verwijderd. Heb nu wel de g=hardware maar nog geen boordcomputer...
Wie kan hier uitsluitsel over geven?
V70 97, 2,5T AWD, beige leder, R-bumper, XC-bumper, Dubbel RVS, Comets antraciet.
Menno3274
Krijg je geen waardes op de boordcomputer of doet hij überhaupt niks?
Of je software moet laden weet ik niet.
Maar er zijn meen ik twee leveranciers van tellerblokken gebruikt, Yakazi en nog een. Dat kan mogelijk de foutcodes veroorzaken omdat ze dan niet uitwisselbaar blijken?
PaulAWD
Citaat van: Menno3274 op 02-12-2024 13:47:06Krijg je geen waardes op de boordcomputer of doet hij überhaupt niks?
Geen waardes inderdaad en die waarschuwingslampjes branden.
PaulAWD
Citaat van: volvobug op 02-12-2024 14:13:06Of je software moet laden weet ik niet.
Dat wist ik niet, ik zou moeten checken of ze verschillen van fabrikant. Dank je.
Dat is bij mijn weten enkel bij een 850 het geval
PaulAWD
Citaat van: Sbv op 02-12-2024 21:38:34Dat is bij mijn weten enkel bij een 850 het geval
Dat sluit al weer iets uit,dank je.
Died850
Ligt dit niet aan het MY van de V70 vs tellerbak? Canbus/niet canbus.
Menno3274
Citaat van: PaulAWD op 02-12-2024 19:10:48Geen waardes inderdaad en die waarschuwingslampjes branden.
Misschien niet het juist matchende tellerhuis. Wellicht een te nieuwe (canbus) variant, zoals hierboven gemeld wordt.
PaulAWD
Ok, dank je. Waarschijnlijk dus geen software issue. De overgang van OBD2 naar canbus vond geloof ik in van my1998 op my1999 plaats. Ik heb modeljaar 1998 (v70 alter I). Mogelijk heb ik dan een tellerblok gekocht v70 alter II. Vond ook deze tabel op ons forum:
