Crash’s shitbox? Van een shitbox naar een normaal ouwe hok.
Gestart door Crash, 08-02-2026 13:42:26
Haha, die dozenstapel van alle onderdelen. Lekker bezig geweest met onderhoud, ga je de komende jaren plezier van hebben!
Crash
Thanks!
Volgende stap is eigenlijk de motor controleren. Ben een beetje dom bezig door omgekeerd te werken.
Rood is sneller
Crash
Vandaag heb ik de rechter achter vering weer helemaal uit elkaar gehaald.
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
Bij drempels en oneffenheden ging die hele tijd piepen. Sowieso hoor je de bump stop elke keer, maar dat hoge gepiep was van iets anders.
Zag niet zo gelijk waar het aan kon liggen. De schoteltje boven en onder zat goed in het veer.
Heb alles maar schoongemaakt en ingevet.
Nu hoor ik alleen de bump stop nog.
Rood is sneller
Crash
Ik heb te vroeg gejuicht.
Komt nu een kloenk geluid eruit. Binnenkort de rechtachterkant ook maar uit elkaar halen.  En tevens de bouten en moeten opnieuw lossen en vast zetten van achterste stabilisator stang.
Rood is sneller
Crash
Ik heb onder de rode duivel een ferrita cat back gemonteerd, omdat ik hoopte op een wat luidere roffel.
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
Helaas hoorde ik  juist de roffel niet meer, maar alleen het geluid van de de uitlaat. Het was een beleefd donkere geluid, maar geen roffel zoals het uit de standaard uitlaat komt.
Verder merkte ik tijdens het rijden dat het wel heel erg dreunde en dan met mate tussen de 2000 en 2500 toeren. Na 10km begon het gewoon zeer aan de oren te doen.
Ik heb gelezen dat het mogelijk is om een resonator aan te lassen, maar omdat ik het uitlaatgeluid niet mooi vond, heb ik het maar weer gedemonteerd en verkocht.
Voorlopig blijf ik dan ook met de oem uitlaat rijden.
Rood is sneller
Crash
Middagje op de sloop door honderden? sleutels en AB's zoeken naar een 2e setje voor de auto.
En warempel, er was welgeteld eentje aanwezig.
Scheelt weer bijna 200 euro voor een nieuwe.
Met de 850 obd app heb ik met gemak de AB opnieuw geprogrammeerd.
Rood is sneller
Topie, ik wist niet dat dit kon met deze app. Moet je wel de vgla-pincode weten. Denk dat de dealer die wel uit het systeem kan halen.
Crash
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 17-06-2026 09:49:34Topie, ik wist niet dat dit kon met deze app. Moet je wel de vgla-pincode weten. Denk dat de dealer die wel uit het systeem kan halen.
Dat kan in die app ook!
Tot bouwjaar 99 dacht ik.
Rood is sneller
Een klusje wat ik ook al jaren wil doen. Losse 2e AB ook al present.
t/m BJ99 hoop ik...
Welke OBD dongle gebruik je?
Died850
Crash
Citaat van: Died850 op 19-06-2026 09:56:13Keurig, altijd leuk een bezoekje aan de sloperij :)
Jazeker. Alleen die sloop bij  mij krijgt zelden v70's meer binnen.
Roosendaal is een stuk verder weg, maar daar komt nog best wat binnen.
Je moet alleen wel elke dag online de nieuwkomers in de gaten houden. Er lopen daar een paar rond die alle begeerlijke onderdelen afhalen om ze daarna weer online door te verkopen.
Rood is sneller
Crash
Citaat van: elmarconi op 17-06-2026 19:34:34Een klusje wat ik ook al jaren wil doen. Losse 2e AB ook al present.
t/m BJ99 hoop ik...
Ik had via de Britse Volvo forum het advies om deze te kopen.
Blijkbaar zijn niet alle elm327 dongles compleet functioneel.
Rood is sneller
Crash
Ik had dit na aankoop gelijk moeten doen, aangezien de motor 1l op 1000km verbruikte.
Nu is dat 1l op 1500km door wat atp-205 te gebruiken, maar het is niet ideaal.
Ik heb de cilinders op compressie getest en ze zijn allemaal rond de 13 bar. Dat lijkt me voor een 2.5 na wel ok , toch?
Daarna heb ik met een recent aangeschafte volvoscope de cilinders bekeken. En ik zag hier ook niks raars aan.
Het volgende wat ik zou kunnen doen, is zeker een cilinderlek test?
Of zal ik gelijk voor het vervangen van de klepseals gaan?
Met het toevoegen van ATP-205 is het olieverbruik verminderd. Dus het vermoeden kan zijn dat de klepseals helemaal verhardt zijn.
Rood is sneller
Died850
Klepseals lijkt mij het meest voor de hand liggende. Al is een 10v altijd wel gevoelig voor wat olieverbruik.
Carterventilatie had je al aangepakt dus daar zal het niet aan liggen.
Citaat van: Crash op 20-06-2026 04:08:38Ik had via de Britse Volvo forum het advies om deze te kopen.
https://xiaotec.co/?lang=en&a=10
Heb een OBDCheck VP11 (Veepeak) besteld op Amazon. Die staat er bij als werkend.
Ik had een Viecar te leen. Werkt niet.
--edit--
Viecar gaf foutmeldingen bij scannen en brakke trage bluetooth.
OBDCheck VP11 (Veepeak) van Amazon 20€ werkt!
Als iemand 'm ooit even wil lenen, laat maar weten.
--edit2---
Vandaag de 2e AB geprogrammeerd, eerst een verse CR2016 erin, nieuw doosje erom, VP11 in de OBD poort, 850 OBDII connect, Special, Retrieve PIN.
Duurde ik schat 35 minuten. Daarna Add Remote. PIN inkloppen, knopje op remote inkloppen en het werkt.
One happy El! Nu nog een extra sleutel, liefst met transponder.  Iemand een goedkope tip?
