T-5R BLOG
Dazzle
hsv70
Mooie Volvo  :eusa_clap:
MikeyQR
Dank, ik ben er zeker ook wijs mee.
Zelfs vrouwlief vind het een mooie bak, en ook zij rijd er graag mee. ;D
hebbe hebbe hebbe !  ;D
Gefeliciteerd !
MikeyQR
#1009
Citaat van: Hans Duiven op 29-05-2026 10:50:25hebbe hebbe hebbe !  ;D
Gefeliciteerd !
 :eusa_whistle:  ;D
Van de week 4 nieuwe Vredestein zomer banden gemonteerd onder de R, de 18 inch Pegasus kwamen niet met de R mee bij aanschaf, er zat 17 inch onder wat niet verkeerd is maar vind het gewoon niet echt passen bij z'n auto.
Dus ik was al even opzoek naar 18 org peg's, imi's passen vaak niet ivm de Brembo remklauwen.
Vorige week een setje gevonden niet voor de hoofdprijs maar met banden waarvan het merk niet nader te noemen was, of het komt omdat ik geen Chinese taal ken. :eusa_think:  :eusa_hand:
Maar goed de vredestein banden bevallen mij goed en bij lekker door de bochten knallen blijft de R aan het asfalt geplakt ;D
Volgende week is de carterventielatie aan de beurt.
MikeyQR
Vandaag de carterpan en carterventielatie aangepakt.
Was geen overbodige luxe alles zat dicht ook het kanaal in de caterpan dicht.
De boel goed schoongemaakt en weer nieuw spul er tegen aan org Volvo uiteraard.
Het is overigens goed dat ik dit nu doe, want de beruchte kwaal van de o-ring die stuk gaan met als gevolg motor kaduk was ook bij deze op het randje.
1 o-ring was al aan het scheuren en is eigenlijk al stuk, ik wilde dit al doen voor wij met de R op vakantie gaan maar bleef het uitstellen :eusa_naughty:
Maar goed blij dat het nu weer in orde is. 8)
daanium
Onderhoud is behoud ;) Goed bezig!
The_former_saint
Over welke beruchte o-ring gaat het?
850blues
#1013
Citaat van: The_former_saint op 07-06-2026 20:52:37Over welke beruchte o-ring gaat het?
MikeyQR kan dat vast prima beantwoorden, maar hier wat ik weet.
De o-ring die in de 2.4 benzine motoren zit. Zie dit draadje op het v70forum (NB: als je daarvan lid bent, kun je de fotos en plaatjes zien.(ik niet)): https://www.volvov70forum.com/preventieve-oliedrukherstel-reparatie-t8852.html
Speelt primair bij de V70N/S60/S80 (en waarschijnlijk ook bij de V50/S40/C30 met die 2.4 motoren).
De laatste serie classics (s/v70) heeft daar waarschijnlijk ook last van (2.4 met penbobines), maar vanaf welk MY en/of motorcode weet ik zo niet.
Bij mijn 2.5 10v '98 speelt dit niet.
MikeyQR
Citaat van: 850blues op 08-06-2026 08:34:42MikeyQR kan dat vast prima beantwoorden, maar hier wat ik weet.
Dat zou ook mijn uitleg zijn geweest. ;)
Het valt inderdaad onder de nieuwe type motoren met vaste klepstottets en het nieuwer type carterpan.
The_former_saint
Ok bedankt voor de info. Weer iets bijgeleerd.
Dan moet ik me voor mijn 95'er 850 gelukkig geen zorgen maken.
Ik heb bij de B5224T5 in mijn 850R deze O-ringen inderdaad ook vervangen.
Goed bezig overigens, een fris carterventilatie traject is heel belangrijk bij onze vijfpitters! En vaak olie wisselen helpt enorm om het goed en gangbaar te houden (kan ik ondertussen uit ervaring melden  ;D ).
Wat is er trouwens met de schutbord isolatie achter de motor gebeurd?
MikeyQR
Citaat van: de Boeing op 09-06-2026 10:36:52Ik heb bij de B5224T5 in mijn 850R deze O-ringen inderdaad ook vervangen.
Dank ;)
Wat er met de isolatie is gebeurd?
Ook dit komt voor bij de N modellen, op 1 of andere reden valt het uit elkaar.
Ik heb wat tegen de uitlaat lag al weggehaald om brand te voor komen.
Ziet er niet uit zo, maar ach hij wordt er oud mee. :eusa_shifty:
