Metertjes
Gestart door Eugene, 21-12-2005 16:38:49
HaRdCoRe-WeZ
Citaat van: eugene op 23-12-2005 14:29:19
Citaat van: HaRdCoRe-WeZ op 22-12-2005 18:39:51
Citaat van: eugene op 22-12-2005 13:15:50
hoe dik moet de accu dan zijn voor 800 watt?
Wat heb je er in liggen? En die 800w zal wel max zijn neem ik aan? RMS waarden zijn interessanter.
portierspeakers: Sony 13cm 35w RMS
Hoedenplank speakers: Infinity kappa 110w RMS
subwoofer: Hifonics 12" 450w RMS
hmmm, is maar 740w ;)
En ik weet dat optellen niet mag, maar dit is wel wat ie verbruikt :P
Euhm...mja...speakerwaarden doen er niet toe. Versterker bedoelde ik eigenlijk. Wat voor versterker ligt er in, en als je de RMS waarden niet weet, geef dan ff merk + type door.
Ik speel zelf met een Audio System F4-600. Hang ik er 2 subs aan, dan duwt ie er 2 x 595w RMS uit. Ben ik nu ook een grote jongen?  :P
Condensator is soms goedkoper als een goede accu ja. Maar het is wel het probleem verdoezelen. En in condesatoren zit ook een mega verschil. Ik zou eens beginnen met het monteren van een Optima Yellowtop. Dan ben je, en dat weet ik eigenlijk wel zeker, van je knipperende koplampen af.
Eugene
Citaat van: JCviggen op 23-12-2005 15:14:22
Ja dat kost véél meer, maar de metertjes die verdergaan op de standaard sonde daar ben je erg weinig mee als je goede info wil....die metertjes hebben meestal ook een indeling voor wagens zonder turbo. Wat daarvoor "normaal" mengel is, is al aan de arme kant voor een turbomotor.
ik heb een beetje omgerekend bij welke lambda waardes welke lampjes branden, heel precies is het niet maar wel precies genoeg zolang je geen 400pk project hebt ;)
Chip, DP, uitlaat, enzo daar heb je niet echt een wideband voor nodig denk ik.....
Ik had plaats voor 3 metertjes, ik wilde turbodruk en olietemp, en de 3e twijfelde ik tussen AF en oliedruk. Aangezien je naar mijn idee minder hebt aal oliedruk dan aan AF is het de AF geworden....
Eugene
Citaat van: HaRdCoRe-WeZ op 23-12-2005 15:28:03
Maar ben ik dan ook van mijn dansend Af metertje af ;) die gaat namelijk op en neer op het ritme van de bass ::)
Ik heb op dit moment maar 1 versterker. Magnat scorpion 800 gloof ik...
deze is eigenlijk veel te zwak voor de sub, maar voor de hoedenplankspeakers voldoet ie goed. De voorste speakers zitten gewoon om de versterker van de Cd speler....
ben nog van plan een versterker bij te kopen voor alleen de subwoofer. Iemand tips?
Eugene
Citeer
jep, nu wordt het tijd voor een grote auto  ;D
HaRdCoRe-WeZ
Geen grote auto nodig  :D
Wordt wel erg OT zo, dus je krijgt het ff via PM.
RonnieDuck
Jaaaaaa !!
Ook ik mag weer knutselen. Heb het oude jaar even goed afgesloten met een bezoekje aan ET! Mooie toko, ziet er behoorlijk professioneel uit. Heb daar even een A-stijl gekocht voor 3 metertjes. Morgen maar is even knutselen.
Mijn vraag, hoe zit het met de verlichting,..kan deze gewoon bij mijn dashboard verlichting afgetapt worden en zo ja,..gaat het dan mee dimmen op mijn dimmertje!
Zo nee,..waar moet ik het dan vandaan tappen??
Wordt mega cool dit!!
Ronald
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Geert-Jan
Citaat van: emielC70 op 21-12-2005 17:54:43
Mag ik vragen maar je het framepje gevonden hebt om die meters in te bouwen?? Heb je die zelf gemaakt of heb je dat ergens gekocht?
Kijk eens bij Conrad Emiel.
http://www1.nl2.conrad.com/m/8000_8999/8400/8470/8478/847887_BB_00_FB.EPS.jpg
Voor 3 inbouwinstrumenten Ø 52 mm. Geschikt voor iedere DIN-radio-uitsparing.
http://www1.nl2.conrad.com/m/8000_8999/8400/8470/8478/847887_LB_00_FB.EPS.jpg
http://www.conrad.nl
En dan die prijs :o
€3,95
Wel jammer dat je minimaal voor €20 moet bestellen. >:(
Volvo850Club lidnr.0504409
Jeroentjuh
#37
Ik wil ook graag 2/3 meters in mijn auto (oliedruk, -temp., turbodruk) maar veel plek heb ik niet voor die dingen, en zoiets aan de a-stijl vind ik niet mooi (het is geen import racer). Ik zou het niet erg vinden om 1 ventilatie rooster op te moeten offeren hiervoor, maar daar past maar 1 meter in, of ik moet iets digitaals vinden wat ook betaalbaar is, duz niet zoiets als Stack wat duizenden euro's kost.....
Citaat van: Jeroentjuh op 02-01-2006 21:36:40
Ik heb een tijdje naar een digitale olietemperatuurmeter gezocht. Niet te vinden, althans geen fatsoenlijke  :(
Hij is wel duur maar wat dacht je van deze,
Blitz offers boost control function (SBC i-D) and power meter function (POWER METER i-D) in one body . This is New Blitz SBC i-Color. *Outstanding visibility on 65,000 full color & full dot LCD screen, which will be MUST item for the latest high performance cars.
Multi-angle function enables the LCD display to be switched to 3 different directions (right, left or stand up mode), so the unit can be installed on any places. (Each button function on the unit is also altered automatically to suit each direction of the unit.)
Sequential twin solenoid valve unit offers super quick and accurate response for boost control.
Unit has the function of BLITZ POWER METER i-D, so it can measure engine power & torque and show them on the color screen.
The color monitor can show 12 kinds of data, which are BOOST, TACHO, SPEED, POWER, TEMPERATURE (water/oil), OIL PRESSURE, FUEL PRESSURE, AIR/FUEL ratio and External Voltage Input 1-3 (needs optional external voltage input harness). Maximum 6 kinds of data can be shown on the screen at the same time. (Please note that temperature sensors, pressure sensors, and A/F unit are optional items.)
Data logger function enables POWER, TORQUE, BOOST, A/F readings to be shown as graphical display on the color screen.
Eugene
All you need to know on one screen ;)
Zo'n schermpje past dus geheel niet bij de rest van het dashboard.... Mooi apparaat hoor, maar dat 'voegt' toch ook niet met de rest? Als je het mooi geintegreerd wilt hebben dat moet je VDO meters pakken, die hebben namelijk hetzelfde design en verlichtingskleur als de rest van je 850 dashboard. Plaats ze dan onder de radio of in de A-stijl. Op de A-stijl zitten ze wel geweldig goed in het zicht en kijk je er ook recht op zonder je ogen van de weg te hoeven halen. Wel net zo veilig....
Eugene
van de andere kant wordt je A stijl zo dik, die metertjes kijk je tohc niet zo heel vaak op, dan is onder de radio een betere en mooiere oplossing in mijn ogen. Als je tenminste een 1Din radio hebt....
Jeroentjuh
#43
Dit vind ik ook nog wel wat....
http://www.isa-racing.de/20061/Katalogseiten%20JPG/Seite-159.jpg
Die bovenste meters, in het zwart, dan voor oliedruk en temperatuur...
Eugene
nice, op de prijs na ;)
