Beeldschermen in hoofdsteunen
Gestart door volvoaerts, 17-12-2005 19:06:06
volvoaerts
#15
Hoi Paul,
Ja het is gelukt ik heb ze gevonden weet nu hoe het werkt. heb nu trouwens gevonden dat de bijrijder stoel plat kan wist ik ook niet  :-[ ??? ja zo leer je nog iets.
Ik vind het ook een zeer mooie set, maar de bedragen die jij noemt voor het inbouwen dat is bij mij een stuk duurder hoor.
deze set is goedkoper voor mij en meteen een gescheiden systeem de een die dvd de andere die en als ik de auto verkoop heb ik de schermen gewoon voor mijn nieuwe auto. ;) maar het idee van € 300,- voor een dakscherm zoals elianmars aangaf wil ik ook nog even gaan bekijken.
bedankt voor je meedenken.
volvoaerts
Esveldt
Ah mooi!
Maar moet je wel zeggen dat ik de hoofdsteunen van Volvo wel heeeeeeel mooi vind. :-)
Dus een andere steun hmmm.
Maar succes, ben benieuwd!!!
Paul
Citaat van: Esveldt op 19-12-2005 11:21:27
Ah mooi!
Daar ben ik het helemaal mee eens!
Ik heb het idee dat de hoofdsteunen van die set behoorlijk dik zijn, als ik zo naar die foto's kijk.
Maar dat kan ook zo lijken.
Ik ben wel benieuwd hoe 't uiteindelijk staat op een Volvo stoel.
autoinbouw
Moet nog wel worden opgemerkt dat de volvo hoofdsteunen onderdeel uitmaken van het totale veiligheidssysteem van de auto. Wat dit precies inhoud weet ik niet, maar ik weet wel dat je van de Plus van Optimount niet dezelfde bescherming kunt verwachten... Ik heb pas zo'n set in een (VW) T5 transporter gemonteerd en moet zeggen dat het er wel gelikt uit ziet. Je hebt er ­een met en een zonder DVD. Je kunt ze met elkaar verbinden zodat je op 2 schermen hetzelfde beeld ziet. Let er even op dat als je een playstation o.i.d. wilt aansluiten op de hoofdsteun met dvd, je op de ander ook genoodzaakt bent naar de playstation te kijken...
Roy
Esveldt
Ja precies! Dan heb ik liever mijn systeem.
Paul
hanner
Passen deze hoofdstuenen wel in een Volvo? de meeste hoofdsteunen met lcd die ik ben tegen gekomen hadden een poot afstand tot 20 cm. terwijl Volvo 25 cm heeft.
volvoaerts
Ja dat is du ook het probleem. Ze passen niet in mijn auto helaas erg mooi gevonden
ik denk dat ik er toch aan toe kom om ze standaard in te bouwen.
Ben nu op zoek naar z,n dakscherm dat vond ik een erg goede oplossing, wat al hier eerder over is gesproken met een foto als extra info.
Volvoaerts
Esveldt
Denk je dan nog zicht naar achteren te hebben???
En ik hou niet van een nekkrampkaartje.
Paul
hanner
bij het systeem van mijn paste de bevestigig van de schermen precies door de hoofdsteun zodat de schermen praktisch vlak tegen de steunen aan zitten. Ik zal er morgen wel even een foto van maken
Citaat van: Esveldt op 06-01-2006 18:42:38
Paul
Ik denk dat dat inderdaad een probleem gaat worden.
De wagen van de foto's hierboven is een MPV, die is dus wat hoger, waardoor het zicht naar achteren niet wordt belemmerd.
Bij een lagere auto zal je wel tegen het schermpje aan kijken via je achteruitkijkspiegel.
Als je dat niet erg vindt, is het zeker een optie.
hanner
Esveldt
Man man man maak die foto's eens wat kleiner!!! Kan het zo niet goed zien.
Ben benieuwd hoe die vast zitten!!  Als de schermen wegzijn heb je toch geen uitsteksel of wel?
Paul
Paul, kun je een linkje plaatsen naar de foto's/het topic van jouw schermen in de hoofdsteunen?
Ik heb gezocht, maar kan het niet vinden.
Ik wil nog eens zien hoe het bij jou gedaan is. Binnenkort wil ik ook schermpjes aanschaffen voor de Volvo, maar weet nog niet of ik ze nou in wil bouwen, of gewoon met steuntjes op de hoofdsteun-stangetjes ga zetten.
hanner
ik heb de bevesigingsbeugel van de schermen aan de voorkant van de hoofdsteun gemaakt, dus aan de kant waar je hoofd tegen rust.  hieroverheen komt toch weer schuimrubber,dit zit standaard in de hoofdsteun. het bevestigingsoogje van het scherm komt dan net aan de achterkant buiten de hoofdsteun zodat je er net een boutje in kan krijgen. Strakker kun je hem er niet tegenaan monteren.
Esveldt
Ja ja, en wat gebeurd er met een redelijke botsing dan? Haal je ze er af of laat je ze altijd zitten?
Ik zal ff zoeken!
Paul
