kraken/schuren bij volledig insturen
Gestart door ewing, 01-02-2006 16:05:48
ewing
Ik heb al even gezocht op het forum naar oplossingen voor mijn probleem, maar ik moet eerst weten wat de oorzaak is voordat ik aan de oplossing kan toekomen. Daarom leg ik het even aan jullie voor.
Bij het keren op de weg heb ik - als ik het stuur volledig naar links draai - dat ik weerstand voel op het stuur, er iets kraakt bij het rechtervoorwiel, en - nog belangrijker/gevaarlijker - verliest het rechtervoorwiel zijn 'grip' waardoor de auto de draai niet volledig maakt en rechtdoor lijkt te willen gaan. Ik vrees enigzins voor mijn rechtervoorband en (net nieuwe) velg. Komt iemand dit bekend voor??
Ben benieuwd!  :)
het kan naar mijn mening 2 dingen zijn:
of je moet gewoon je stuurstops in vetten (heeft bij mij gewerkt) of je homokineet is aan het einde, maar probeer eens eerst met iets van kogellagervet je stuurstops in te smeren.
ewing
Je had hetzelfde probleem en is bij jou opgelost met het invetten van de stuurstops? Dat zal ik dan allereerst ook maar eens proberen.
Mocht het echter toch de homokineet zijn (whatever that may be), wat kost zoiets? Klinkt prijzig...
Citaat van: ewing op 01-02-2006 16:18:38
Dan moet je de complete draagarm vervangen. Draagarm kost iets van 160 euro niet origineel Volvo en zonder montage. Pas nog op APK geweest?
RRRRR_Ramon
#4
Klinkt als een homokineet..........  :-\
Mede doordat het wiel grip verliest en als het ware wordt opgetild. Ik heb er ook 1 kapot gehad en heb dat ook gehad, dat de wagen inveerde en weer uitveerde gelijk met het toerental van de aandrijfas.
Homokineet is inderdaad duur, reken op iets minder dan  €300,- zonder montage. Wat sloperijen bellen kan voordeel opleveren, al zal het wel een zoektocht worden.  ::)
Maar ik hoop voor je dat het je stops zijn!  ;D
Citaat van: mehn op 01-02-2006 17:08:51
De teflon stuurstops zijn los te vervangen ;)
Jeroentjuh
Citaat van: thuur op 01-02-2006 21:32:34
yepz, maar meestal is ff invetten al voldoende...
ewing
De volvo is een paar maanden geleden voor de APK geweest, en met "flying colors" geslaagd (zonder enige op-/aanmerking).
Ik zal de stuurstops eens (laten) invetten en een paar schietgebedjes doen dat dat het probleem verhelpt. Op de vervanging een homokineet (klinkt als iets buitenaards) a 300 (sl)euro's zit ik nou niet echt te wachten...
Mocht het de homokineet zijn, kun je er dan nog wel met een gerust hart mee (door)rijden of moet het eigenlijk a la minute gerepareerd/vervangen worden?
trust me... het zijn gewoon je stuurstops onderaan het fusee, beetje vet op de glijvlakken en klaar. Homokineten gaan bij de 850 weinig tot nooit kapot.
ewing
Kijk, Marc, dat horen we nou graag: geruststellende berichten :) Thx!
Maar dan zou je toch ook op een klinker weg je auto moeten uitrammelen.
Ik had bij onze wagen die plaatjes ingevet met kopervet. Kraken was verleden tijd!
Inmiddels liggen er andere draagarmen onder, dus is het probleem (voorlopig?) even weg.
160 euro??
Kost nog niet de helft bij estate services...
Of bedoel je de aandrijfas voor de homokineet?
ewing
Draagarm heb ik laatst laten vervangen voor 90 euro (incl. montage) geloof ik
Citaat van: ewing op 01-02-2006 22:07:23
Dan is het zeker niet een slechte homokineet. Daar wordt ie namelijk lang voordat je het merkt op afgekeurd  ;D
