stotteren met optrekken warme motor
Gestart door twangerd, 06-02-2006 19:43:32
twangerd
Mijn 850 heeft de neiging wat te stotteren als ik optrek met een warme motor.
Als hij koud is heeft hij er geen last van!
Is er iemand die een soortgelijk probleem herkend of heeft gehad?
Groeten Eric
ontsteking
probeer eens nieuwe kabels en bougies....
twangerd
hij heeft net een grote beurt gehad,word daar dan niet naar gekeken?
Groet Eric
Jeroentjuh
Citaat van: twangerd op 06-02-2006 19:53:31
Groet Eric
Als de klant geen klachten heeft en de auto rijdt gewoon goed op dat moment. En de bougies worden ook niet elke beurt vervangen.
twangerd
ik zal het eens nakijken!
Bedankt
GeertG
Citaat van: thuur op 10-02-2006 09:30:44
Citaat van: twangerd op 06-02-2006 21:17:49
Bedankt
Al gekeken?
Gr ???
Ik ben ook benieuwd.
Heb sinds enige tijd last bij lage toeren wanneer die warm is. Vooral bij terugschakelen naar 2 en dan met lage toeren weer gas geven......
En niet echt stotteren maar lijkt of er dan even geen of te weinig brandstof wordt aangevoerd. Oplossing is nu, even gaspedaal loslaten en weer opnieuw proberen.
Of heb ik het nu over iets anders ?
(wijlen NBP V70R LPi)
twangerd
sorry,maar morgen gaat hij naar de garage,en ik zal het probleem daar voorleggen.
Eric
2.520V
Grappig, ik heb sinds gisteren hetzelfde probleem... Bij koude motor geen enkel probleem, maar zodra hij op temperatuur komt lijkt het of-ie bij vol gas op 4 pootjes gaat lopen.
Zodra je iets gas terug neemt is het weer over  ???
Ik hou deze post wel even in de gaten  8)
En daarnaast ook nog een Volvo 144 B18 uit 1968!!
Volvo heerst...
twangerd
nieuwe verdeelkap plus rotor,benzinefilter.
Deze stonden er niet best bij volgens garage.
Probleem nog niet opgelost.
Woensdag terug naar garage,om de bougies en een "potmetertje" bij de ontsteking na te kijken.
Ik ben benieuwd,laat het nog weten.
Groeten Eric
2.520V
vanmiddag naar de garagist geweest, bij mij is het opgelost  :D
was dus een kwestie van 'verkeerde' bougies  :P , waardoor rotor en verdeelkap ingebrand waren.
allemaal vernieuwd, en voila, motor loopt beter dan ooit  ;D
had ik dus veel eerder moeten doen!
Volvo heerst...
VolvoSpecialist
Bij 150.000 - 200.000 km bij deze klachten meteen alles vernieuwen, bougies, bougiekabels incl. bobinekabel, rotor en verdelerkap, inderdaad het kost heel wat (150 a 200 euro) maar dan is het probleem ook in een keer weg voor 150.000 a 200.000 km !!
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
Eugene
Citaat van: VolvoSpecialist op 22-02-2006 00:55:35
Die 150-200 is niet met origineel Volvospul. anders kun je daar beter het dubbele van maken ;)
twangerd
#13
Vanmorgen bij de garage geweest,nieuwe bougies,en de stappenmotor gereinigd(deze was behoorlijk vervuild en sloot niet helemaal,gereinigd met remmenreiniger,en weer goed gangbaar gemaakt)
Ik ga het vanmiddag proefrijden en hoop dat het hiermee verholpen is.
Groet Eric
Ik heb proefgereden,en het probleem is opgelost!
Hulde aan Garage De Havenstraat in Heemstede.
