Hoe hou je het dasboard netjes?
Gestart door Taeke, 18-02-2006 22:56:02
Taeke
Sinds afgelopen maandag ben ik de trotse eigenaar van een S70 10v uit 97.
Zal er binnenkort foto´s van maken en posten e.d.
Ik ben van plan hem tiptop in orde te houden. Welk spul kun je het beste gebruiken op het dashboard en deurpanelen netjes te houden? Gebruiken jullie een bepaalde spray of is een stofdoek voldoende?  :)
speedyT5
Gewoom schoonmaken met een goed schoonmaakmiddel is voldoende, gebruik geen middelen die gaan glimmen want dat (vind ik dan) maakt het maar shabby en bling bling?
Bovendien gaat een glimmend dashbord weerspiegelen in de voorruit en erger kan je niet hebben... (vind ik dan)
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
Citaat van: speedyT5 op 18-02-2006 23:15:14
Mee eens. Bovendien is het "glimmen"  maar van korte duur. Zeker als de zon er op staat.
Racingbrick
Armour all, dat werkt al jaren goed voor mij, de diepe glans van het kunsstof komt weer helemaal terug.
Als je kleine hoeveelheden gebruikt heb je geen reflecties.
Hylco
Valma cockpitspray geldt het zelfde voor. Kleine hoeveelheden en netjes uitwrijven en het trekt er direct in. Teveel en het gaat idd direct glanzen en kun je beter een spiegel op je dashboard leggen :P Het blijft trouwens best lang netjes met die zooi.
Jeroentjuh
Bij mij gaat er zo af en toe alleen ff een stofdoek overheen.... Zo'n glimmend dashbord moet ik nie hebben.....
Rayman
Interieur-vraag...Leuk...Effe zien hoor...
Ik ben namelijk bezig met een stukkie naslagwerk; dan daar maar een passage uit pakken:
Dashboard:
Het dashboard ga ik meestal te lijf met Meguairs Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant, dit breng ik middels een pad (wrijfend) aan, om het vervolgens, nadat het even is ingetrokken, met een droge doek af te nemen. Sommigen gebruiken Meguairs NXT Tech Protectant, werkt heel goed maar is veel te vettig naar mijn mening. Door UV-licht krijg je vaak van die 'fletse' dashboards, beide producten geven allebei goede UV-bescherming tegen veroudering. Bijkomend voordeel is dat het een satijnglans geeft; en geen hoogglans. Cockpit spray van Valma heb ik in het verleden ook vaak gebruikt; maar de geur en de hoogglans van het product werd ik naar van...
Bekleding:
Het schoonmaken van de mattenset is relatief simpel; Ik trek natuurlijk eerst de stofzuiger door de wagen heen, en ga vervolgens de matten te lijf met een borstel, waarmee ik de matten schoonveeg (dit werkt veel beter dan het martelen met meppers en stofzuigers).
Voor de matten en andere bekledingen (vloer etc.) gebruik ik de Carpet & Interior Cleaner (jaa Ook van Meg...). De bekleding heb ik vaak eerst goed schoongemaakt met stofzuiger/borstel. Vervolgens spuit ik de bekleding in met de cleaner en borstel ik het met een vochtige spons/kleine borstel wrijvend in. Als het gaat schuimen zit je op de goede weg; laat het vervolgens even inwerken en neem het met een droge handdoek af. Laat de matten goed drogen. Je moet dit soort producten herhaald gebruiken om een goed resultaat te krijgen.
Leder:
Het is belangrijk dat je het leder in conditie houdt, het bevordert de elasticiteit van het leder (waardoor ook de levensduur wordt verlengd). Ik gebruik meestal de leather cleaner van Meguiars om het leder te reinigen. Je dient een cleaner met een pad aan te brengen en 'vegend' uit te poetsen. Er is ook een conditioner om het leder in vorm te houden, dit breng je aan en laat je even intrekken, om vervolgens ook afnemend uit te poetsen. Een Conditioner maakt een lederen stuur een stuk gladder; houd er rekening mee...Zorg ervoor dat je alcantara-interieurdelen mijdt...Want dat combineert niet zo lekker.
Alcantara:
Lastig oppervlak om te behandelen; voor dit oppervlak heb ik geen Meguiars kunnen toepassen. Maar Sonax heeft sinds kort wel een product in haar assortiment waarmee je alcantara kunt behandelen.  (binnenkort maar es gaan testen).
Foto's heb ik hier nog niet van...Toekomstplannetje.
Poets-seizoen is nog niet begonnen...Handen jeuken.  ;)
Beetje (te)veel informatie misschien; maar goed... ;)
Groeten Rayman
Taeke
Kijk, hier kan ik wat mee.  ;D Thanks guys. Zaterdag ga ik ´m voor het eerst in de was zetten e.d.
Rayman
Citaat van: Taeke op 22-02-2006 22:25:32
Let erop (als je buiten poetst); wanneer het kouder is dan 5 graden willen poetsresultaten nog wel eens tegenvallen. Poetsmiddelen moeten even drogen resp. inwerken. En met deze kou en vochtigheid werkt het gewoon niet/slecht.
Rayman
llinssen
#9
Citaat van: Rayman op 20-02-2006 19:24:26
Dashboard:
Het dashboard ga ik meestal te lijf met Meguairs Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant.
Leder:
Groeten Rayman
Wanneer komt het hele naslagwerk?
Waar koop je deze Meguiars producten? Zie ze wel op internet staan ( www.Meguiars.nl) , maar kom niet aparte cleaner en conditioner voor leer tegen...
Rayman
Kijk es hier llinssen...
http://www.meguiars.nl/cgi-bin/catalog.pl?cat=ENT_OTHER#
Waar ik ze koop? Het distributienetwerk breidt zich nu steeds beter uit. Over het algemeen is het goed verkrijgbaar...Welke regio zit je llinssen?
Voor de NL-markt is er een combinatieproduct beschikbaar voor leder. Ikzelf heb uit Canada destijds een setje aparte producten (cleaner en conditioner) meegenomen (die niet in NL verkocht worden). Maar ik werk ook wel met Gold Class Leather Cleaner and Conditioner (het combinatieproduct). Maar niet alleen Meguiars levert goede spullen op dit gebied...Sonax is over het algemeen ook niet verkeerd hoor. ;)
Het hele naslagwerk weet ik niet of ik dat hier wil neerpleuren...Kan ik beter een link geven naar het Meguiars forum. Alleen als er voldoende belangstelling is wil ik wel selecties hier neerzetten (Esveldt en nog wel een aantal anderen kennen de producten ook goed). Bovendien vraag ik me af in hoeverre 'detailing' hier leeft...
:iconr:
llinssen
Citaat van: Rayman op 01-03-2006 16:11:35
Die had ik gevonden, maar ik zag alleen maar het 2in1 product terwijl ik van jou begrijp dat je 2 producten gebruikt. Vandaar. Nu weet ik waar je die gekocht hebt. Volgende keer als ik Canada ben zal daar wat kopen. Tot die tijd 2in1.
Utrecht
:iconr:
Detailing??
Rayman
Regio Utrecht:
John Freriks - Utrecht, DBM Engineering te Maarssen. Bel eerst ivm beschikbare assortiment. Velen willen het commerciele voorraadrisico niet lopen en dan ben je genoodzaakt te bestellen.
Detailing: Poetsen, strak houden, etc.  ;) ;D
In Canada heb ik het bij 'Canadian Tire' weggehaald.
(of het nu nog in het assortiment zit weet ik niet)
:iconr:
llinssen
Citaat van: Rayman op 01-03-2006 16:34:22
Regio Utrecht:
:iconr:
Naar mate de 850 familie meer klassiek wordt zal de behoefte om ze goed te onderhouden groter worden. Ik stel tips om de auto netjes, maar niet "bling" te maken zeer op prijs. Een link naar je verzamelwerk zal vast wel op prijs gesteld worden.
Het forum van Meguairs in nl had ik gevonden, maar voordat je op een forum  weet wie te vertrouwen tips stuurt en wie ook maar wat zegt, duurt altijd wel even.
Ik zal Freriks eens bellen.
Canadian Tire is inderdaad een mooi adres. Ongelofelijk wat die allemaal hebben.
Overtreffende trap ben ik alleen in Zweden tegengekomen. Niet qua sortering, maar wel omdat ze daar bij een soort halfords gewoon motorkleppen of deuren van volvo's hebben staan (toen had ik nog een 240).
Rayman
Citaat van: llinssen op 01-03-2006 16:26:53
Gevonden llinssen!
Effe zoeken...Amerikaanse markt...Hier in NL niet via normale distributiekanalen niet beschikbaar... ;)
Mvg Rayman
