HELPPP met strip onder achterruit Estate !
Gestart door Wouter (), 10-01-2006 17:18:22
Rayman
Maar wanneer je de strip wilt vervangen betekent dit dus dat de achterruit er dus uit moet. Dat wordt dus een retourtje naar de schadehersteller (etc.). Het gaat ook nooit es makkelijk he...Verdorie...
Nee hoor. Ik heb m er zo uitgerukt :P
Hij zat wel vast op die kitpunten, maar daar kon ik m met gepast geweld doorheen trekken. De kit heb ik bijgesneden met een Stanley-mes zodat je niet die lelijke bobbels ziet ;)
En ja het is nog water- en winddicht ook :P
Rayman
Ik doelde meer op het opnieuw plaatsen van een nieuwe strip.
Citaat van: Rayman op 22-02-2006 00:04:02
Wil je dat dan? De nieuwe strip gaat ook weer roesten en bobbelen...
Niets zo zonde als een strakke T-5R met een gebobbelde strip :-\
Rayman
#19
Citaat van: thuur op 22-02-2006 00:10:46
Lastig om uit te leggen maar het komt hierop neer:
"Ik wil gewoon die achterstrip vervangen...Punt"  ;D
(Ik zal es effe gaan rondbellen één dezer dagen).
Rayman  8)
(p.s. Ja, ik ben stronteigenwijs)
Gmid
Wat ik me wel afvraag (ik heb mijn roffel overigens zonder strip gekocht), hebben ze deze strip voor spek en bonen er op gemonteerd of zo? Of heeft het ook nog daadwerkelijk een functie. Beschermt het tegen inregenen? Of is het isolatie? Het zal toch ergens voor dienen?
Volvo C30 '12
Ok, Ray ;D Daar kan ik niets tegen inbrengen..
Ik rijd nu al maanden zonder strip rond, en ja er blijft wel wat zand e.d. liggen op de rand, maar een echt nadeel heb ik nog niet ontdekt..
Wouter ()
Citeer
Rayman  8)
Citeer
Zou je dat nou wel doen? ...  :) ;)
850fan
Citaat van: Gmid op 22-02-2006 00:20:54
Ja, die strip zal er toch niet voor niets op zitten? Heb zelf ook zitten denken 'm weg te halen maar onder die strip (en daar achter) zitten flink wat bubbels. Roest dus  :( Op sommige plekken komt het zelfs al door de lak heen...
Ben 'n beetje bang als ik die strip nu weg haal, de boel misschien nog wel verder zal gaan roesten? Weet eigenlijk niet zo goed wat ermee te doen.
Op de nieuwe V70 zit ie iig niet  ;)
Rayman
Citaat van: Wouter () op 24-02-2006 01:15:28
Citeer
Rayman  8)
Heb vandaag gepoogd om de strip eraf te halen; een flink deel is eraf...Maar ik zal toch nog wel het één en ander moeten verwarmen om het goed los te krijgen. Een nieuwe strip plaatsen is bij nader inzien (en gezien de logica van zo'n strip) niet echt zinvol...Ik heb mijn mening moeten herzien... Ja Thuur en Wouter, jullie hebben toch gelijk... :) ;) Krijg je ervan als je stronteigenwijs bent; dan wil je eerst zelf met de kop tegen de lamp lopen!  ;D
Het enige waar ik nog wel een beetje voor vrees, is het feit in hoeverre deze strip de achterruit 'borgt' in de raamstijlen...
Rayman
Citaat van: Rayman op 25-02-2006 20:03:07
Volgens mij niet. Hij zit vastgekit aan de achterkant van de ruit zover ik heb kunnen zien.
Alleen in het midden van de ruit zit een stukje kunststof in de weg  ;)
Citaat van: mehn op 25-02-2006 20:12:30
De strip voegt idd niets toe aan de bevestiging van de ruit.
Rayman
Het was een zware bevalling maar de strip is eruit. Mehn heeft inderdaad gelijk; "Hoe rotter hoe beter ie eruit gaat", die van mij gaf niet zomaar toe. RoyV70R gaf een goede tip: wanneer je de strip verwarmt (bijv. met een warmtepistool; pas op voor je lak!) komt'ie veel makkelijker los. Ga er in ieder geval niet zomaar als een bezetene aan lopen leuren...
Jur
Ik heb hem er ook uit!
Was wel met zweet op het hoofd, van de spanning dan.
Was wel in 15 minuutjes gepiept. Zorgen met een schroevendraaier dat je het eerste stukje er uit krijgt dan met een punttangetje voorzichtig er uit draaien. Naar beneden en de met boogje weer omhoog van het glas af. Ik heb een filmpje ervan. Ik heb niet zoveel ruimte op mijn website dus kan ik hem ff niet posten. Als iemand hem wil stuur dan maar ff een PB-tje.
Tis nu wel ff schrobben om het vuil er weg te halen.
Jurjen
