850/V70 Velgen op een V50 ?
Gestart door MMB, 07-03-2006 15:17:42
MMB
Wie kan me helpen met de bovenstaande vraag ?
Mijn vader heeft een V50 en heeft op dit moment winterbanden zitten op zijn orginele lichtmetalen velgen. Regelmatig staan hier lichtmetalen velgen te koop welke van een 850 / V70 komen.
De vraag is nu of deze ook passen op een V50 ?
BVD,
Marc
Ze passen wel qua boutgaten maar de V50 heeft een kleinere centreer rand.
Mocht je iemand kunnen vinden die busjes kan maken met een binnen diameter van 63,5 mm en een buiten diameter van 65 mm dan kun je deze over de centreer naaf op de V50 schuiven en vervolgens de 850 velgen er op zetten.
Vraag is alleen nog of je dan met de remmen weg komt want sommige types S40/V50 hebben behoorlijk grote remmen er op zitten in vergelijking met de 850.
italia
Citaat van: Johann op 07-03-2006 15:54:27
1-maar de V50 heeft een kleinere centreer rand.
2-binnen diameter van 63,5 mm en een buiten diameter van 65 mm
ist ie nou groter of kleiner? ::)
Lindert Bogers
Heb je die advertentie gezien op marktplaats 19 inch R velgen?
die hadden ook onder een volvo s40 nieuw model gezetten zei tie ?
Citaat van: thedoctor op 07-03-2006 19:45:12
van der Wulp monteerd ook R wielen op de S40 en V50. Maar zoals Johann al zegt er zit wel verschil in.
Citaat van: italia op 07-03-2006 17:40:36
Nou wat denk je? Lees nog eens goed..  ;)
Citaat van: Johann op 07-03-2006 15:54:27Vraag is alleen nog of je dan met de remmen weg komt want sommige types S40/V50 hebben behoorlijk grote remmen er op zitten in vergelijking met de 850.
Ivm de lagere ET waardes van de 850 X/70 zal er toch ook meer plaats zijn vermoed ik...
