Waterlekkage
Gestart door peter58, 20-02-2006 20:03:19
peter58
Ik ben van plan een Volvo 850 aan te schaffen van een goede kennis (rij nu zelf 940) bij een laatste rondje om de auto zag ik opeens dat op de vloer van de bestuurdersstoel en de bijrijdersstoel een laag water lag (1/2 cm) bij controle of de afvoerslangen van het blowerhuis niet verstopt waren bleken deze niet verstopt te zijn, wel zag ik dat de sierstrip die boven op de ruit gemonteerd hoort te zijn niet aanwezig was , maar de ruiit moet toch zo afgekit zijn dat er geen lekkage naar binnen mag optreden. Er zit ook een sunroof in en daar heb ik nog niet de afvoerslangen van gecontroleerd , maar zie ik misschien iets over het hoofd, wat de vorige eigenaar wel opmerkte dat er enkele druppels water langs de achteruitrijspiegel liepen toen het deze week heel hard regende, oja aan het water te zien is de lekkage pas ontstaan (is geheel helder en ruikt niet ) wie heeft wijze raad voor mij
Ik weet zo 1-2-3 niet de oplossing voor het probleem, maar ik durf te wedden dat jouw post de langste zin op het forum is!  ;D ;D ;D
Jeroentjuh
Maak alles ff goed droog en laat iemand ff de auto natspuiten met de tuinslang, ga dan binnenin de auto zoeken waar het water naar binnenkomt...
Miskien is de voorruit wel slecht erin gekit en lekt deze nu.....
LeRa
Waarom weet ik niet (heb bij de aanschaf ook over het hoofd gezien), maar ik heb ook geen strip boven de voorruit. Best vreemd zo'n naad, maar daar lekt bij mij geen water door, zelfs in de wasstraat geen problemen.
Mijn vloer is afgelopen zomer ook kletsnat geweest, wat zich vooral liet zien onder de beide voorstoelen, gaf ook een muffe geur. Dit werd veroorzaakt door een verstopt afvoerslangetje van de airco. Dit is zelf wel goed te verhelpen, het slangetje bevindt zich onder het midden van het dashboard (als je de vloerbekleding en zijwandplaten verwijderd hebt) en komt uit een witte plastic bak en gaat naar de bodem van de auto ergens onder je autoradio.
Ik hoop voor je dat de ondervloer (welke een rubber bovenlaag heeft) niet nat is. Bij mij was dat wel zo en het duurt behoorlijk lang om alle vocht daar uit te krijgen d.m.v. kranten. Is inmiddels wel gelukt, 'k moet alleen de vloerbedekking nog terug plaatsen.
'k Hoop dat je hier wat aan hebt.
LeRa
peter58
Heren bedankt voor het "meeleven"van het probleem , zal de tips die jullie gegeven hebben allemaal uitproberen. De tip van Lera zie ik als een mogelijke oorzaak , en het natspuiten met een slang door Jeroen is eigenlijk heel logisch maar was nog niet in mij opgekomen. Ik zal laten weten als ik de oplossing heb.
Citaat van: peter58 op 22-02-2006 18:06:58
De tip die Lera gaf, wilde ik ook geven, maar je zei in je eerste post " bij controle of de afvoerslangen van het blowerhuis niet verstopt waren bleken deze niet verstopt te zijn", dus ik dacht dat je er mee bedoelde dat je die slang die Lera bedoelt al had gecontroleerd.
Als je hier dus wat anders mee bedoelde, is de oorzaak voor 99% die afvoerslang in het midden onder het dashboard.
jaapieo
Hoi,
als het sunroof wat er inzit niet orgineel vanaf fabriek is dan durf ik al mijn geld erop te zetten dat dat het probleem. Ik heb zelf ooit een 740 gehad met een lek sunroof. Het was niet meer te repareren kreeg ik te horen en ergens anders kon het weer wel, maar was het erg lastig. Al met al zou dat een hoop gedoe geworden zijn en hebben we besloten hem netjes en stevig af te kitten... ook dat mocht niet baten hij lekte nog steeds door het "open/dichte" dak (hemelbekleding nat bij afvoerpijpjes) . Uiteindelijk kreeg ik een 850 aangeboden voor een leuke prijs en heb ik daar mijn heil in gezocht.
Ik zou er goed over nadenken voordat je eraan begint.
Het kan natuurlijk best meevallen, dus dat niet de pijpjes boven vergaan zijn, maar dat ze beneden niet meer goed aangesloten zitten...
Succes!
744 > 854 > 745 > 854
peter58
Ben eindelijk "hopelijk" achter het probleem, heb alle slangen in het interieur van de auto gecontroleerd en die waren oke. Vervolgens de hemel aan de zijkant los gemaakt om bij de afvoerslangen van de sunroof te komen. deze bleken in orde. Nu heel gericht water op de dakrails gezeten en jahoor ter hoogte van het dashboard (daar waar de afschermplaat van de deurpost eindigt ) begon er water te dreupelen. het probleem was ook iedere keer dat ik niet kon achterhalen waar het water het intereur binnen liep. maar goed nu even een torq schroevendraaier aanschaffen en kijken wat ik onder de rail zal vinden (er zijn kleine stukjes hardplastik van de afdichting beschadigd) De sunroof is origineel vanaf fabriek dus jaapieo dat moet goed zitten. bedankt voor het meedenken , laat jullie weten als het gelukt is.
peter58
Vandaag de dakrails verwijderd en de waterslang gebruikt om een straaltje water te krijgen in het gootje, tevens heb ik nog de strip aan de zijkant van de ruit verwijders (dit geval linkerkant) en ja hoor water liep dus op aan de bovenkant van de ruit precies in de kroming naar binnen. Speciale rubberkit gehaald en de ruit afgekit. Ruit zit er pas 2-jaar in slechte montage waarschijnlijk. maar ik heb al op het forum gelezen dat er meerdere problemen zijn bij het plaatsen van een nieuwe ruit. bedankt voor alle commentaar en zal zeker veel baat hebben bij deze site
gr Peter
