goeie afstands...
Gestart door Nunki, 03-04-2006 21:10:00
Nunki
Die afstandsbediening van de cv en het alarm is wel bijzonder krachtig! Wanneer ik thuis in m'n slaapkamer (achter in ons huis) sta en op het knopje druk gaat die Volvo nog open! Die staat dan een eind verderop in de straat, voor ons huis. (net een testje gedaan)
In de gebruiksaanwijzing staat dat hij tot zo'n 40 m reikt. Of er een hoeveelheid beton of staal tussen zit maakt blijkbaar niet uit...
Wel goed om te weten want de 850 heeft al een keer een nacht open gestaan. Blijkbaar per ongeluk op het knopje gedrukt toen ik de afstands binnen in m'n zak had oid.
Raar dat je dat ding niet kunt locken trouwens, die afstands...
Geert-Jan
Geen idee welk alarm jij hebt.
Bij mij is het een volvo guard (1) en die kan je zo programeren dat als je per ongeluk de knop indrukt en de deuren worden niet geopend binnen ik meen 2 minuten dan gaat het alarm er vanzelf weer op inclusief sluiten van de sloten. ;)
Erg handig, nu inderdaad blijkt (na vervangen ontvanger) dat ook die van mij op zeer ruime afstand nog aan en uit te zetten is.
Ook bij mij dus vanuit huis, tot voor kort moest ik haast in de raamstijl kruipen om de auto van of op het alarm (vergrendeling) te krijgen. :-[
Volvo850Club lidnr.0504409
Nunki
Ik heb hetzelfde alarm. Ik lees net idd in de gebruiksaanwijzing dat je 'heractiveren' kunt instellen. Ik ga het van de week even uitzoeken.
Ik heb er ook net een nieuwe (gebruikte) ontvanger bij en die werkt blijkbaar erg goed.  ;D
Dank voor de tip!
oldostofjas
Ik heb zo'n "plug&play" module voor de cpv, waar in een ander topic over gesproken wordt. De afstandsbediening die daarbij hoort reikt niet zo ver. Ik moet echt naast de auto staan. Dus als iemand tips heeft om hem op te voeren...  :)
There is no place like 127.0.0.1
Vertigo
Citaat van: oldostofjas op 03-04-2006 22:00:58
Gewoon een universele installeren, werkt prima en groot bereik...
alhouwel dat grote bereik ook nadelen heeft, heb wel eens perongeluk vanuit huis de auto geopend.. zag gelukkig de knipperlichten aan gaan ::)
Eugene
De afstandsbediening onder tegen je kin houden. Dan fungeert je hoofd als antenne. En dan doet ie het stukken beter
sas
Citaat van: GP64 op 03-04-2006 21:44:06
Ik moet dus ook in de stijl kruipen soms, en dan af en toe doet ie het echt niet  >:( Dus met de sleutel openen en alarm afzetten dan haha.  Batterij ook al vervangen, doet het iets beter maar ik denk dat de ontvanger ook vervangen moet worden.
Maar eerst dat met die kin is proberen  ::)
Racingbrick
Dat is handig, had ik op mn S70 ook, als je nix doet na het openen gaan het spul vanzelf weer op slot/alarm.
Kan jij eens posten hoe die Guard1 te programmeren?
IRH
Een SCM goedgekeurd alarm zou bij een afstand verder dan 40 meter niet mogen reageren op je afstandbediening. :o Mijne doet het echter wel... :-X
oldostofjas
Citaat van: eugene op 04-04-2006 10:28:57
Of tegen je slaap, dat werkt echt. Maar ja, het staat zo lullig...
