lpg verstandige keuze?
Gestart door Roger B., 14-04-2006 09:02:13
JoopS
Is het AMS systeem injectie of verdamper?
Tja........
Citaat van: JoopS op 27-04-2006 17:14:03
Volgens mij verdamper ::)
Dike
Hallo, misschien een domme vraag, maar is het op G3 zetten van een 2.3T5 uit '95 een probleem? En wat is het verschil tussen "verdamper" en LPI, en kan dat allebei? Wat is het verschil/voordeel/nadeel?
Groet, Hans
Citaat van: Dike op 27-04-2006 17:26:19
Groet, Hans
Het verschil tussen een verdamper systeem en LPi kun je vergelijken met het verschil tussen een auto met carburateur en eentje met benzineinjectie ;)
Het grote voordeel bij een LPi systeem is dat het gas niet verdampt hoeft te worden omdat het vloeibaar wordt ingespoten. Dit heeft o.a. geen vermogensverlies tot gevolg.
Officieel kan alleen de 10v op G3 (ik geloof zelfs alleen maar na 1994), maar mij T-5 heeft op papier ook G3 :D
Dike
Dan zal er ook wel prijsverschil in zitten zeker? Aan de andere kant heeft een T5 zoveel vermogen dat je ook wel een beetje kan missen, lijkt me. Of rijd je dan ineens weer in een 2.0-10V?
AMS is een lambda geregeld verdamper systeem (G2).
Citaat van: Dike op 27-04-2006 18:27:43
T-5 met verdampersysteem heb ik nog nooit gezien.
eef
Citaat van: KIM op 27-04-2006 19:39:22
Citaat van: mehn op 27-04-2006 17:17:26
Is verdamper, inderdaad iets vermogensverlies, wel G3 , 1 op 9 (en een 77 l  tank)
llinssen
goh, wist niet dat G3 ook verdamper kan zijn.
En weer wat geleerd.  :)
GeertG
Citaat van: eef op 26-04-2006 17:58:39
Hallo allemaal,
tot nu toe veel gelezen en weinig gereageerd.
Kom uit het zuiden , uit Baarlo en heb daar 2 mnd geleden gas laten plaatsen in mijn volvo 855 10v automaat , bouwj. april 1996 met 180.000 km op de klok.
(mede naar aanleiding van de positieve ervaring van GeertG op dit forum.)
De mensen van AISB hebben voor 1995 € een Viallle AMS- installatie ingebouwd ,G3, met een 77 liter tank op de plaats van het reservewiel.
Dit alles zonder "clubkorting" etc. , wel met 2 jaar of 100.000km garantie (voor wat het waard is....)
Tot op heden bevalt het rijden op gas  prima, iets minder pittige auto verder alles naar wens.
M.i. is AISB een aanrader als je gas wil.
gr Eef
Grappig om te lezen (nav van mijn ervaring). Minder grappig. voor mij dan, is dat ik een stuk duurder uit was. Of de prijzen zijn aanzienlijk gedaald of ik heb veel te veel voor huurauto en papierwerk betaald  :o
Maar toch een tevreden LPG rijder  :)
(wijlen NBP V70R LPi)
GeertG
Citaat van: eef op 28-04-2006 13:28:16
Ik merk niet echt wat van vermogensverlies.
Verder zie ik dat je toch wel wat zuiniger bent. mijn gemiddelde zal zo rond de 1 op 7-7,5 liggen. Weet niet waardoor dat komt ?
Misschien door jouw zuinige automaat  ::)
Misschien door de rijstijl  ??? (al ben ik absoluut geen notoire crosser)
Misschien moet mijn auto eens een goede grote onderhoudsbeurt hebben  ::)
llinssen
Dat verbruik van 1 op 9 haal ik ook niet. Ik denk dat ik dichter in de buurt van de 1 op 8, 1 op 7,5 zit.
Wellicht heeft het met de motor te maken: 2.5 LPT.
En die installatie zit er net in.
Roger B.
ik rij op benzine gemiddeld 9,8 lit/100km 10% onzuiniger zou dus ongeveer 11 lit/100km=1:9 zijn  2,5 i 20V
Ik gebruik 20% meer gas dan ik aan benzine verbruikt zou hebben  8)
Citaat van: mehn op 28-04-2006 18:39:12
Indd, ongeveer 20 tot soms 25% meer...
10,5 l op gas is het zuinigste dat ik gehaald heb... enkel snelweg.
