Compressor wanneer aan ?
Gestart door Marley, 04-06-2006 12:16:57
ed
Sorry, zit er bovenop ;D Heb nu geen roffel meer, dus moet het van het forum hebben ;)
Marley
Oke , bedankt voor de tip . Ik had ook al zo'n vermoeden dat ik "om de oren werd geslagen ".
Heeft iemand misschien een tip of handleiding  hoe ik de multi-riem en koppeling kan verwijderen ?
Of misschien een tekening van de koppeling zodat ik dit even kan bekijken .
b.v.d
ed
Zoals gezegd even zoeken. het is al eens gepost met foto's.
Marley
#33
Heb hem gevonden Ed maar geen tekening ect. van de koppeling . ( topic was airco valt binnen  1 uur uit ) . Heb ik de goede ? Zo ja daar staan 2 foto's van de koppeling op als deze op de pomp zit .
Meer niet helaas , ik zoek eigenlijk meer een tekening met losse onderdelen van de koppeling zodat ik kan kijken wat erin zit en of het misschien het lager kan zijn van de koppeling . En natuurlijk hoe ik de multiriem het beste kan verwijderen . Ik heb namelijk nog geen werkplaatsboek van deze auto.
Dat ga ik wel even nog aankopen , is wel handig voor dit soort zaken .
ed
Dat is hem inderdaad. Staan foto's in hoe je deze kan demonteren. als je de multiriem eraf haalt kun je de koppeling een zwieper geven. Je hoort direct of het lager nog goed is of niet. Hoeft ie zeker niet voor uit elkaar hoor. 10 tegen 1 dat het de compressor is.
heb je nu al eens geluisterd met uitgeschakelde airco?
Zoiets?
klik voor vergroting
Marley
Citaat van: ed op 08-06-2006 13:45:39
Ja zonder airco helemaal perfect lopend , geen enkel geluidje :)
Probleem is dat het een systeem is dat is ingebouwd naderhand , geen kip kan mij vertellen
wat er voor een pomp in zit .
Moet de pomp uit bouwen en dan pas kan misschien worden gekeken wat het is , echter ik kan de auto moeilijk missen vanwege mijn werk :(
Mehn hoe kom je aan zo'n mooie tekening :) ?
ed
Dan hoef je nniet te kijken of het de koppeling is. Compressor vervangen en het probleem is opgelost. ga naar een goede airco boer toe en die kan het klusje zeker klaren.
Marley
Dank je wel allen voor het mee denken  8)
Heb hedenmiddag nog even gebelt met de dealers die de auto in onderhoud hadden maar ik kan niet zeggen wie nu de airco heeft ingebouwd .
Volgens de Volvo dealer zou dit wel eens Deltamill kunnen zijn .
Ik blijf nu nog even doorrijden ( weekje of 2 ) zodat ik weet dat de rest van de installatie wel goed is of niet natuurlijk .
Dan zal ik de investering wel doen denk ik , de auto is verder prima . De airco werkt nu ook zeer goed en hoop dat hij het nog even blijft doen als ik de weersberichten zie  ::) :P
Deltamill spreekt over een bedrag van € 400,- voor complete revisie van een pomp , is dat veel of is dat de gemiddelde prijs ?
Bij het vullen van je airco hebben ze toen ook olie bijgevoegd?
Marley
Citaat van: @®- op 08-06-2006 19:23:12
Nee , wel kontrast-middel . Moet er dan olie bij gevuld worden , ik dacht dat zo'n compressor voor het leven gesmeerd is ?
Nee, er wordt heel vaak olie bijgevoegd bij het koelmiddel.
Ik had het ook de eerste keer toen mijn systeem werdt gevuld, daarna een herrie. Door een ander bedrijf laten vullen die wel olie heeft toegevoegd en de herrie was weg.
Marley
Citaat van: @®- op 08-06-2006 19:41:29
Maar zou de compressor een uurtje blijven draaien zonder voldoende of heel weinig olie zonder stuk te lopen ?
Koeling is wel perfect , is het niet zo als er heel weinig olie in zit de afdichting niet optimaal is en ook dus de prestatie's afnemen van de airco ?
Tuurlijk kan ik morgen even de ijsboer bellen , maar die zal wel zeggen dat er geen olie in hoeft .
In de regio Sittard kan ik ook verder niemand anders vinden dan die wat het nu gedaan heeft . Hij doet dit werk ook voor veel dealers en ik mag toch aannemen dat die man weet waar hij mee bezig is .
Laat niet weg dat het misschien wel een hele goeie tip is van jouw :)
Aircospecialist Agron in Geleen, achter de Volvo dealer aldaar al geprobeerd?
Marley
Nee Thuur die kende ik niet . Ik ben bij Roberts geweest in Geleen deze week.
Dit bedrijf werd mij aanbevolen door divere garagebedrijven .
Ik ga dit bedrijf toch morgen even bellen hoe dat zit met de olie in de airco .
Ik ben € 80,00 lichter voor het vullen en afpersen , daar heb ik geen probleem mee want die man moet ook leven . Maar stel dat het aan de olie zou liggen dat de compressor herrie maakt dan moet hij dit wel oplossen vind ik.
Zo niet dan kan ik jouw tip nog altijd gebruiken  8) Bedankt voor je tip
