electrisch raam defect
Gestart door BennieV70T, 11-06-2006 11:21:19
BennieV70T
Sinds een paar dagen werkt het electrisch raam niet meer aan de bijrijderskant.
Ik wil dit binnenkort gaan uitzoeken, maar kan iemand me vertellen hoe ik de bekleding van het portier fatsoenlijk er af kan halen.
En wat is de beste volgorde van werken om het defect op te sporen.
Groet Ben
Volvo 850 2.5 glt, Volvo V70 2.5t, Volvo 850 T5, Volvo S80 2.9, Volvo S80 2.4T, Volvo S70 10V, Volvo 850 T5R
Huidige auto`s= Volvo S80 3.2 en C70 T5
Jeroentjuh
Is het niet de schakelaar die defect is?
Klinkt me bekend in de oren, maar begin eerst zoals Jeroentjuh zegt met het flink drukken op de knop (contact uit) om vervolgens te kijken of het niet daaraan ligt.
Mocht het het motortje zijn wat niet meer thuis geeft, je kunt het loshalen van het mechanismepaneel (3 boutjes, 1 stekker), dan het draaiend gedeelte goed invetten, even stekker erop om te proberen en dan weer monteren.
Ik heb dit ook gehad, wat het euvel nou was is me niet bekend. Na hermontage deed ie t weer gewoon ???
VolvoSpecialist
Schakelaar in het LV portier defect.
Bij electrische ramen van een S/V70 die niet meer open en/of dicht gaan (voor en/of achter) is 99% de schakelaar in de LV portier de oorzaak.  :(
Openmaken en reinigen van de schakelaar kan ook, maar het dichtmaken is iets moeilijker.  ;D ;D
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
BennieV70T
het kan zijn dat de schakelaar defect is in de linker portier maar als ik de schakelaar op de portier zelf indruk dan gebeurt er ook niets. :-\
VolvoSpecialist
Citaat van: BennieV70T op 12-06-2006 17:06:27
Het kan natuurlijk zijn dat de RV schakelaar defekt is, maar de LV schakelaar verzorgt ook de spanning naar de RV schakelaar.   ;D ;D
Raf
Als het kan helpen:
En daarna de bekleding omhoog trekken.
Raf
De gustibus non disputandum est!
VolvoSpecialist
Citaat van: Raf op 12-06-2006 19:51:17
Als het kan helpen:
Raf
@ Raf, dit is van een V850   ::)
BennieV70T heeft een V70 daar zit de bekleding heel anders vast, parker in de handgreep verwijderen, randje rond de deuropener lostrekken, de deurbekleding aan de onderkant naar buiten trekken en dan omhoog (de deuropener wil wel eens in het gat blijven hangen)   ;D ;D
p2V7025T
heb um vorige week ook vervangen bij mij kon ik de unit door een dun schroeven draaier er uit krijgen.
De dealer zij mij dat dit door regen komt dat de unit kapot gaat.
V70 Classic V70 2.5T
I love the sound of a V5 in the morning
Citaat van: VolvoSpecialist op 12-06-2006 22:38:40
En jij noemt jezelf Volvospecialist???  ::) ::) ;)
Raf
Citaat van: VolvoSpecialist op 12-06-2006 22:38:40@ Raf, dit is van een V850   ::)
Ah, ik had inderdaad niet helemaal opgelet. Als ik straks thuis ben zal ik eens zoeken of ik daar ook een afbeelding van heb. :)
En inderdaad, V850 had ik ook nog nooit gehoord.... :P
Raf
LekkeRRRR
Terzijde:
Kan het zijn dat V850 een term is die insiders gebruiken? Ik weet dat in Born soortgelijke termen werden gebruikt. V460, V480 etc.
;)/jan
Je kunt trouwens wel bellen met een V850  ;D ;D
BennieV70T
Citeerheb um vorige week ook vervangen bij mij kon ik de unit door een dun schroeven draaier er uit krijgen.
Wat bedoel je met unit?,de schakelaar misschien? ???
