Overschakelen benzine LPG
Gestart door GJMuller, 30-06-2006 17:23:38
GJMuller
Ik rij sinds kort een 850 estate uit 1993, wanneer ik op laag toeren overschakel naar benzine, dan valt het toerental terug en gaat de motor stotteren.
Op lpg geen probleem, op hoog toerental overschakelen ook geen problemen.
kan dit de Luchtmassa meter zijn  ????
Groeten GJM
He He eindelijk de beoogde "Burgerbak "
Jeroentjuh
Brandstofpomp, Brandstoffilter, injectoren, benzinedrukregelaar, .........
VolvoSpecialist
Citaat van: GJMuller op 30-06-2006 17:23:38
kan dit de Luchtmassa meter zijnĀ  ????
Groeten GJM
Hoe is het normale rijgedrag op benzine en het stationair lopen ??
Is het een 10V of en 20V   ;D ;D
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
GJMuller
Normaal rijgedrag is prima, ook op benzine.
Alleen stationair loopt ie ineens hoog, en dan weer laag.
Bij terugschakelen en afremmen slaat de motor af en toe af.
Dit gedrag heeft hij ook op gas.
Bij snelweg rijden en dan overschaken op benzine geen probleem, bij 50 km per uur ook geen probleem, bij laag toeren slaat hij af.
Groeten GJ ???
VolvoSpecialist
10V of 20V ??
Welk merk gasinstallatie ??
Bij een 10V met een Volvo/Vialle gasinstallatie word tijdens het indrukken van de gasschakelaar de ontsteking onderbroken, dus zolang de schakelaar ingedrukt blijft is er geen vonk.    :o
En dan kan er natuurlijk tijdens het overschakelen ook nog een verkeerd mengsel komen (benzine en gas of even te arm mengsel), waar de motor op lage toeren niet mee overweg kan.   ;D ;D
Jeroentjuh
Citaat van: GJMuller op 01-07-2006 15:08:08
Is dit niet gewoon een STK die vies is? Reinig hem anders ff.....
GJMuller
STK  ??? ???
Ben nieuw met de volvo, dus ik ken de afkortingen nog niet helemaal, sorry .
STK = stationairregelklep.
GJMuller
Probleem is opgelost,
Was inderdaad de LMM, heb er een gehaald bij Boy geenacker in Nijmegen voor 60,00 euro, meteen erin gezet, OBD gereset en klaar.
Verbruik en stationair zijn ook weer prima.
Bedankt voor de Ideeen.
