motorsteunrubber (powerflex??) verlichting!! en jawel veerpootbrug
Gestart door FRANQ, 16-07-2006 01:35:12
FRANQ
goedenavond,
ik heb al rond gezocht in de search maar kom niet tot de gewenste resultaten.
het bovenste motorsteunrubber is gescheurd en er moet dus duidelijk een nieuwe in.
nu willen we graag een powerflex rubber.
kan ik deze gewoon bij de volvodealer bestellen?? of moet ik daarvoor ergens anders wezen? het probleem is alleen dat we aankomende vrijdagnacht willen vertrekken naar vakantie, is de levertijd kort genoeg?? en welke moet ik precies hebben? en wat zijn ongeveer de kosten.
dezelfde vraag eigenlijk voor de veerpootbrug, de levertijd..
ook zou ik hierbij graag weten welk artikelnummer.
het gaat om een v70 uit 1997 2.5 (10 of 20??? klepper)
op het forum zie ik alleen plaatjes van auto's met rechts een beugeltje waar een stekker aanzit
ik heb deze stekker niet gezien maar wel een zekeringenkast ???
weet niet of dat wat uitmaakte voor het type..
het motorsteunrubber moet geplaatst worden dmv 2 ringen met m8 en buitenmaat 80mm?? of vergis ik mij hierin?
ook willen we voor de vakantie de verlichting vooraan op orde hebben, dit straalt nu gelig uit en dat oogt heel zwakjes.
welke lampen kan ik nu het best monteren voor fel wit licht? geen xenon. als ik 100w lampen in de dimlichten doe zal ik dan tegenliggers tot last wezen? of kan ik beter 55w bluevision nemen?
heel erg bedankt alvast..
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
wepster
he die franq
met betrekking tot die motorsteunrubber en die veerpootbrug,zijn er meerdere mogelijk heden je kan eens contact opnemen met marc van ET in moergestel maar je zou ook gewoon even de dealer kunnen bellen (alowel ik betwijfel of die de rubber hebben of hem kunnen bestellen )
verder zijn er nog meerdere volvo tuningsides waar je kunt informeren ,die staan alemaal op de volvo startpagina .
dus gooi het maar eens op de google en dan sta je versteld van het aantal volvo tuners die je zouden kunnen helpen
met betrekking tot de lampen zopu ik hewoon voor de bluevision gaan maar dat is een keuze die je zelf moet maken .
ik hoop dat je het nog red voor dat je op vakantie gaat want het is wel kortdag om dit nog allemaal even te doen.
veel sterkte en een fijne vakantie dan maar alvast gewenst.
greets wepster
oja kijk even in je PB je hebt post
animalT5R
Hallo Franq,
Ik hoop dat je die 100 W lampen alleen voor grootlicht gaat gebruiken,want je bedrading gaat dit niet lekker vinden als je dit constand gaat gebruiken  ;)
V.w.b. dat motorsteunrubber,dat is allemal al verteld door wep,rest mij te zeggen prettige vakantie.
FRANQ
hoi
ok ik kan beiden gewoon bij een zaak bestellen dus.
kan ik dit gewoon bij hun doen??:
Speed Equipment
Ondernemingsweg 50L,
1422DZ Uithoorn
Holland
en hebben ze dit op voorraad of moet ik bestellen?
afhalen op dit adress is geen probleem voor mij, maar heb het woensdag echt nodig.
100w wou ik gewoon in het dimlicht doen, dit gaat dus niet erken.. @ sierra rij ik al een jaar er vrolijk mee rond ???
iig bedankt voor de info  :)
mvg
frank
Roger B.
mbt de verlichting
1) het is wettelijk NIET toegestaan de door jou genoemde lampen te gebruiken (dat velen het doen is een ander verhaal maar wees bewust dat er bij technische controle (worden in de vakantieperiode geregeld langs de snelwegen richting het buitenland gehouden) weleens een bekeuring uitgeschreven kan worden.
2) niet elke auto is hetzelfde gebouwd, ik weet niet OF een volvo er moeite mee zou hebben (bedrading danwel reflector) maar het zou kunnen, 55 of 100 watt, dat is bijna twee keer zoveel warmte. En je volvo heeft de koplampen ALTIJD branden, ook overdag als het warmer is en dus minder luchtkoeling beschikbaar is.
3) meet voor de gein eens op het lampje bij lopende motor hoeveel spanning je overhebt van de (ook even meten) accuspanning. Je wint ook erg veel door met relais, zekeringen en 2,5² draad nieuwe draden van accu naar de koplampen te leggen.
succes en fijne vakantie
