koppakking lek volvo 850 op lpg?
Gestart door snofla, 02-08-2006 20:35:12
snofla
Hallo mensen, wie kent na het lezen dit euvel.
Mijn volvo 850 op lpg, overigens net vandaag gekocht bij een handelaar verliest na nu later blijkt koelvloeistof. Ik heb 121 km gereden en ben ongeveer een driekwart lit. koelvloeistof kwijt. ik heb geen lekken...de radiator is vervangen idem de slangen. de kachel is niet kapot ( heb ik gecontroleerd) maar er komt naar mijn mening veel condens uit de uitlaat (witte rook) en het ruikt ietwat zoetig....duidt dit op een lekke koppakking? ik hoop het niet en kan ik het preparen met wonderwel van holst? wie kan mij helpen?????? de volvo is van 1994. P.S de temperatuurmeter in de auto geeft geen daling of verhoging aan. (dus constant horizontaal)
kan het anders zijn dat de gasklep lek is?
het is een 850 10 V estate 2.5 lit km stand 330.000
de radiator is vervangen schrijf je?.
onlangs pas en daarna niet (veel) meer gereden?.
Jeroentjuh
Koppakking zou best kunnen, ff bij de dealer laten controleren. Geen garantie? Bovag bedrijf?
Lektest!
2 Weken geleden ook een 850 gezien die zijn koelvloeistof opdronk...euh...resultaat was terminaal.. :-\
Citaat van: Ludo op 02-08-2006 22:02:01
Zou er dan nog lucht in het systeem zitten?
Citaat van: )()()sT op 02-08-2006 22:11:10
meestal wél ja, na een ritje moet je dan effe controleren/bijvullen.
snofla
recentelijk is de radiator vervangen....wanneer onbekend.......zag er zeer nieuw uit idem de gekopp. slangen.  van lucht geen sprake    thuis weer bijgevuld en het was er zo weer uit
geen walm, vettige uitlaat?
Hoe zit je water eruit, en je olie?
Is de waterslang extreem hard?
Succes...
snofla
ja wel een natte vettige uitlaat, olie is wel schoon maar erg dun. de waterslangen zijn nieuw
het lijkt wel of er koelvloeistof bij de olie inzit....maar is geen vorm van een drab te bekenen in de olie
Jeroentjuh
Ik ben toch bang dat je koppakking is overleden... Maar geen garantie? Bovag bedrijf?
snofla
geen garantie       geen bovag
had je deze symptomen niet al gezien voor de aankoop...?
Sterkte ermee  :-\
Misschien een klus voor iemand die ik ken, zou je wel in Z.Limburg moeten wonen ;) .....
je hebt em toch pas vandaag gekocht?.
een koop kun je toch wettelijk binnen 24 uren ongedaan maken. ???
daytonawim
even de gas slang van het membraam bij de luchtinlaat afhalen, even in de
slang blazen, als je geborrel hoort bij de verdamper, dan is je verdamper
lek.
Verder kijk even de water slangen na die van uit het schutbord lopen ( verwarming)
daar zitten waarschijnlijk 2 koppelingen in, controleer deze op lekkage
deze lopen over de vernellings bak richting de motor (1 x) en naar de verdamper
De mijne rookt ook aanzienlijk met dit weer, en verbruikt geen druppel water.
controleer je dop op het expansie vat ( zou een groene ) moeten zijn, als ie grijs is
kan ie voorzien zijn van scheuren, wardoor je water (kan ) verliezen
Kijk ook even naar je carterventilatie aansluiting bij de lucht inlaat ( waarschijnlijk
vervuild en verstopt)
eventueel de olie er uit laten lopen, en kijken of die schoon is.
meer kan ik zo even niet bedenken
daytonawim
De GLT heeft al enige tijd een groene dop, bij de T-5
zal die zeker ook nog worden vervangen  :P
