Droger vervangen -> Verdamper vervangen -> Vullen?!
Gestart door Render, 15-07-2006 13:51:08
Render
Volgens de dealer functioneert de airco niet goed, omdat de droger vervangen moet worden en daarom ook een of ander kabeltje  :-\
Heeft iemand hier ervaring mee? Is het zelf te doen en/of kan iemand mij daarbij helpen? De dealer vraagt namelijk 400 euro hiervoor.  ???
Ga langs een aircospecialist en laat je daar informeren.
Raf
inderdaad.
Het kan gerust zijn dat je dealer je auto ook gewoon naar een airco-specialist doet.
Dan zijn het er twee die er geld aan moeten verdienen --> 400 euro dus..... ;)
Raf
De gustibus non disputandum est!
Render
Zoals jullie me al hadden aangeraden ben ik op zoek gegaan naar aircospecialisten en ben ik nu voor ruim 250 euro kwijt. Een stuk goedkoper dan de 400 van de dealer  :)
MAAR... nu blijkt dat de verdamper ook stuk is en daarvoor vraagt de specialist 700 euro (positief gerekend)  ??? :'( >:( Wat voornamelijk komt door het uit- en inbouwen van het dashboard.
Kan en wil iemand mij hierbij helpen, tegen vergoeding eventueel? Ik heb hier op het forum gelezen dat sommigen dit ook zelf hebben gedaan en dat het sowieso binnen een dag gefixed moet kunnen zijn.
ed
Gewoon gaan slopen. Het is alleen maar boutjes en moertjes werk, behalve de verdamper zelf. Heb je een speciaal tooltje voor nodig, maar kost een paar tientjes.
Citaat van: Render op 28-07-2006 15:31:08
Je hebt een pm van me wat betreft het uit- en inbouwen van het dashboard.
Ik weet niet of we er samen ook uit kunnen komen wat betreft de verdamper?
De uil
elianmars, ik schreef net op een ander topic dat ik hier ook aan toe ben! Heb je voor mij ook nog goede suggesties mbt zelf vervangen van de verdamper?
Alvast dank!
Citaat van: De uil op 03-08-2006 23:27:02
Alvast dank!
Ik heb 't tegen Render ook al gezegd, het dashboard de- en monteren vind ik niet zo'n probleem.
Alleen heb ik nog niet eerder een verdamper vervangen, dus durf niet te zeggen of dat ook zo makkelijk zou gaan.
Ik wil met alle plezier met het dashboard helpen. Met de verdamper ook, uiteraard. Alleen weet ik niet of dat goed afloopt........ ;D :P
Render
Ik heb de verdamper binnen. Wil graag met jullie even checken of het de juiste is:
BasV70
Lijkt er verdacht veel op! Heb afgelopen zaterdag de mijne vervangen. Waar heb je deze vandaan? (merk?).
trouwens een leuk klusje ;)
Gr.
Je zal wel opnieuw je droger moeten vervangen als je met een lekke verdamper zit. De droger moet je max. 3u voor het opnieuw vullen van een lekdicht systeem vervangen.
Render
Citaat van: BenC70ES op 31-08-2006 13:42:42
Droger is al vervangen  ;) ;D
Ja, daarom dat ik dat schreef ook. Lees nog maar eens ;)
Vandaag hebben we de verdamper van Render's wagen vervangen. Viel een beetje tegen, onder andere doordat de koppelingen flink vast zaten, ondanks het gebruik van speciaal gereedschap.
Maar goed, er ligt nu weer een nieuwe in. Hopelijk zijn de problemen daarmee verholpen.
@Ben: kan zo'n verdamper niet tegen droog staan of iets dergelijks, dat je zegt dat-ie opnieuw vervangen moet worden?
Render
Inderdaad de verdamper is vervangen. Wat een klote klus. Met de kundige hulp van elianmars lag het dashboard er vlot uit. Maar dan moet je nog bij de verdamper komen en soms moet je op bijna onmogelijke plaatsen schroefjes los zien te draaien om de verschillende delen achter het dashboard los te krijgen.
Vervolgens de klus om de verdamper los te maken van de leidingen. Ik heb daarvoor speciaal gereedschap gehaald op advies van velen. Maar ondanks het gereedschap wilde het niet vlotten. Met enige brute kracht kwamen ze heelhuids los. Maar ondertussen waren we al zolang bezig dat we in 1,5 uur het dashboard moesten zien in te bouwen (ik had een sleutelplaats gehuurd en die ging om 17.00 dicht).
Ik ben vervolgens naar een aircospecialist geweest om de leidingen aan te sluiten op de verdamper en om de boel onderdruk te zetten en te vullen. Maar... daar meldden ze me dat je de verdamper van binnen uit op de leidingen moet aansluiten, dus de verdamper op de leidingen en niet andersom de leidingen op de verdamper. Omdat de leidingen van zeer stug metaal zijn gemaakt en omdat ze niet mogen buigen konden/wilden ze deze  niet aansluiten op de verdamper, omdat dit volgend hen sowieso zou leiden tot lekkage. Oftewel de leidingen moeten vervangen worden, dashboard moet weer eraf en waarschijnlijk moet de droger weer vervangen worden omdat via de open leidingen er eventueel vuil in is gekomen. Aldus de specialist.  :eusa_wall:
Mijn vraag aan uw allen is  ??? wie heeft zonder problemen de leidingen aangesloten op de verdamper?
