AUTO warm start niet meer.
Gestart door hansdebont, 06-08-2006 22:16:05
hansdebont
HALLO heb sinds 2wkn.'n Volvo 850 T-5 (italie)probleem is dat ik of m'n vrouw na 'n rit van pak 'm beet 20 a 30 km.is dan na mijn idee al redelijk
op temperatuur....DAN weer ga stilstaan om b.v. iemand in of uit te laten
stappen..(wel zo handig natuurlijk)HEM dan niet meer aan de praat krijgen
hebben we in die korte tijd al 3 keer gehad.de laatste keer (vandaag dus)
heb ik 'm wat geduwd met het idee 'n dooi punt of zo??dat hielp niet
maar na wat zal het zijn 5 a 10 min.startte ie weer perfect net als die
andere keren.wel raar he vraaje wat zou dat kunnen zijn?????
ALVAST bedankt voor diegeenen die hier op wat weet
    GR.hans en mitzi.
Scooby Doo
Loopt ie op benzine of gas?
Puppy Power!!!
Wat bedoel je met start niet meer? Draait de startmotor niet meer, of slaat de motor niet aan?
Als de startmotor niet meer wil draaien, is-ie aan vervanging toe.
Freulig
Is voor mij een bekend verschijnsel: alleen gaat het dan niet om zo'n stuk rijden, meer als ik de auto start om hem even weg te zetten: start dan alleen met veel moeite en een mooie rookpluim de tweede keer.
t5karel
een beetje contaktspray op je bobine stekkertje doet wonderen ....soms ;D
Citaat van: Freulig op 07-08-2006 09:11:55
Dat komt omdat je m aan het verzuipen bent dan...
DD
Kijk ook eens naar de bedrading van de startmotor. Als deze warm wordt neemt ook de weerstand van de draad toe, hierdoor krijgt de startmotor niet genoeg stroom en komt die slecht rond waardoor de motor niet aan wil slaan.
hansdebont
HOI antw. op Scooby Doo. op benzine gr.h.d.b. Bedankt.
Antw.op Elianmars. slaat niet aan. maar na 2 a 3 pogingen met pauzes dan
weer wel..B.D. gr.h.d.b
Antw. op Freulig.klopt komt ook voor met korte ritten (af en toe)maar na
even start hij weer gewoon..BD. gr.hans.....
Antw. op T-5 karel..Ga ik morgen proberen..G.r. hans en bedankt.......
ANTW.op THUUR. DAT is MAKKELIJK geantwoord....MAAR dat begrijp IK
zelfs nog wel waneer ik hem event.aan het VERZUIPEN ben..Draai maar
1 keer aan cotacktsleutel.. NIET b.v. 5 MIN. want DAN Verslikt hij z'n EIGEN
jaaa..maar toch b.d.  H.
Antw. op DD. ga ik morgen kijken..STEL als dat zo is ??? wat dan? De
bedrading vervangen of zo ????????hoor het nog wel..HEEL erg Bedankt
GR. hansdeb.
          IK DANK JULLIE allemaal voor deze rackties.....
                        GR. H.d.B.......
Citaat van: hansdebont op 07-08-2006 23:23:10
Thuur had het tegen Freulig ;)
Maar toch veel sterkte gewenst met dit vervelende euvel.
hansdebont
SORRY bedoel het niet verkeerd ........maar was EVEN Geprikkelt
door die opm.     gr hans en b.d.
daytonawim
Ik meen al vaker gelezen te hebben dat Volvo's niet zo heel erg blij zijn met; even starten verplaatsen, uitzetten en later weer starten.
Zelf heb ik het gelukkig pas 1 keer gehad !
DD
als je last hebt van een verkoolde draad dan vervangen inderdaad. Bij de fordjes deden we dat altijd met van dat dikke voedings draad voor je audio als je met versterkers rond rijd.
Jak
#12
Het probleem na starten, uitparkeren, stoppen en daarna weer starten ken ik ook.
Dan stottert ie heftig, en lijkt op 3 of 4 cylinders te willen draaien (10V, benz, 260k). Alle bedrading is vrij nieuw, bougies ca 20k.km.
Stug doorpakken en dan slaat ie uiteindelijk aan. Ik probeer het maar te voorkomen. Is een 3 keer gebeurd tot nu toe.
Kan het vocht of onverbrandde benzine zijn ?
Over het topic:
Bel Hooftman in Woerden eens, vandaag hoorde ik van een gelijksoortig probleem. Of was jij dat ?  ;D
Jak
Estate `95, 25i-10V, 350k, -3 dB
hansdebont
nog niets ondernomen..geen problemen(niet meer....nok..nok
   ..nok)
                           gr.hans
hansdebont
hallo JAK   dat was ik niet       maar even zo goed bedankt kijken of hij het volhoud
EVEN wat anders gisteren 2 bulten op de zijkant van de rechter voorband geconstateerd
was even schrikken (staal draden in band waren gerafelt) dus onverwachts 2 nieuwe bn.
monteren......ZWARE uitgave.beter zo dan klapband het zou zomaar kunnen GELUKKIG
op tijd en kunnen weer verder.........GR.hansdeb.
