Buitentemperatuursensor ECC
Gestart door mehn, 05-07-2006 16:15:11
rolvio
@ DCCCL: Weet zo niet welke kleur draden eraan zitten, moet hiervoor eerst buitenkabel openpielen
@ elianmars: zit een tempsensor bij mij
Rolf
een beetje onduidelijk wie nu wél en wie niet deze sensor heeft.
volgens mij enkel de auto's zonder boordcomputer.
klopt die theorie?. (nu allemaal effe chekken  ;D )
Ik ga er eens naar kijken binnenkort. Eerst ff mijn andere problemen oplossen ;)
Citaat van: DCCCL op 02-08-2006 01:39:37
gevonden ???
Yep. Zit idd naast de kachelweerstand.
Dit is m (denk ik ;D):
De airco gaf knipperende lampjes en OBD gaf melding 1-2-1 (Buitentemperatuursensor kortgesloten aan massa).
Nadat ik de stekker uit de tempseratuursensor had getrokken komt foutmelding 1-2-2 (Buitentemperatuursensor breuk of kortgesloten aan 12V). Steek ik de stekker er nu weer in heb ik 2 foutmeldingen: 1-2-1 én 1-2-2. ::)
Gewoon maar een nieuwe halen? Iemand op zaterdagmiddag enig idee wat zo'n sensor kost?
edit: oh ja, ook de kachtelweerstand ff eruit gehad. Ik heb een half bos bij de verdamper liggen lijkt het...
Hmmm. Volgens VADIS zou ik op de 2 pinnen tussen de 8 en 12K Ohm moeten meten. Ik meet echter 9 Ohm ???
Maikel,
Ik heb geen idee of die dingetjes prijzig zijn, maar ik heb er anders nog wel eentje voor je liggen.
Heb een hele poos geleden het hele ecc gebeuren van iemand overgenomen en deze heb ik niet nodig gehad.
Citaat van: elianmars op 12-08-2006 14:10:50
Maikel,
:D
Citaat van: mehn op 12-08-2006 14:12:53
Maikel,
:D
Pm  ;)
nu nog een snelle postduif.  ;D
Maikel, maak eens een foto waar de sensor zich precies bevind.
Citaat van: Ludo op 12-08-2006 14:25:00
Hij hoort buiten te zitten op de plek die ik eerder heb aangegeven in dit topic. Bij mij zit ie idd op de V70 Classic-plek ;)
Ik ga de boel weer ff demonteren ;D
En de plek waar de sensor bij mij zit:
De kap bij het voeteneinde aan de passagierskant weghalen en dan zie je m zitten. Dashboardkastje kan blijven zitten. Het zwarte onderdeel links op de foto (waar bij foto 1 een sticker te zien is met "....440") dat is de kachelweerstand.
thanx Maikel.
dan moet ie bij mij ook op die plaats zitten want onder de paravaan had ik ook al gekeken naar aanleiding van de vraag, noppes.  ;D
Een gewone PTC/NTC, te koop bij je elektronicaboer voor een paar dubbeltjes. Maar met mooi Volvo-houdertje gok ik op minstens 17 euro nieuw ;)
Citaat van: DCCCL op 12-08-2006 18:55:19
Ben blij dat je hem gevonden hebt, denk dat ie op de plek waar ie nu zit z'n werk wel beter doet. (als ie heel is) ;D
Je kunt er iig eenvoudiger bij ;D
Geen pollenfilter ?
Jawel ::)
