subframe rubbers
Gestart door DD, 16-08-2006 17:42:17
DD
Nou ik heb vandaag een ander subframe bemachtigd voor mijn s70 omdat er aan de oude gelast is.
Maar nu zie ik dat een van de stalen bussen in de rubbers ovaal is. Nu is dat tevens het enigste rubber dat slecht is.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat in 1 van de rubbers een ovale bus zit voor het stellen van het subframe. is dat zo en is die dan ook zo ovaal (zie foto).
Weet iemand wat een nieuw rubber kost voor het subframe en of die per stuk te vervangen zijn of dat ze dan allemaal moeten.
Eugene
Rubbers zijn te bestellen bij www.fcpgroton.com
Als je ze toch vervangt zou ik ze allemaal tegelijk vervangen.
Oele
Klopt 1 is Ovaal, succes met het klusje, ben je wel ff mee bezig...
Ik heb ze in de fik gestoken, toen vielen ze er zo uit...
De nieuwe erin heb je een pers voor nodig, ik heb em zelf gemaakt van een stuk draadend M12 met een flink stuk metaal aan beide kanten...
Als je ze gaat vervangen zou ik ze idd maar allemaal doen.
Orgineel was ik 30 Euro ex btw kwijt per stuk
DD
pers is geen probleem die staat gewoon in de garage. merci voor de adviezen
