Lampje emissiesysteem-defect op dashboard blijft branden
Gestart door EdOdee, 24-08-2006 09:17:13
EdOdee
Goeiedag,
Het emissiesysteem defect lampje op het dashboard van mijn 850 '92 blijft branden.
In de handleiding staat dat de auto nu meer schadelijke stoffen produceert.
Is dit schadelijk voor de motor als je hiermee doorrijdt & gebruikt ie nu ook meer brandstof?
Alvast bedankt.
Ed
even foutcodes (laten) uitlezen brengt meer opheldering.
als je een vacuumlekje hebt kan dat voor een hoger verbruik zorgen.
luister eens in de motorruimte als je iets hoort sissen...
EdOdee
Ben vandaag bij de Volvo dealer geweest. Ik kreeg te horen dat er iets mis is met de Lambda-sonde. De code is 2-2-1. De monteur vertelde me dat het in principe niet schadelijk is voor de motor.
Ik heb e.e.a. gelezen op het forum maar ik ben eigenlijk best wel een leek. Kunnen jullie me ook wat meer vertellen over deze foutcode en wat ben je ongeveer kwijt aan kosten voor de reparatie of vervanging van de lambda-sonde?
Thnx!
dit ligt zelden aan de lambdasonde zelf.
eerder ergens valse lucht of een slecht contact makende/defecte luchtmassameter.
gebruik de zoekfunctie maar eens...
HJ850
Het gaat lekker met onze luchtmassa meters en lambda sonde lampjes :P
Ik heb dus ook al storing hieraan (maar met andere foutcode, zie andere draad)
Maar 'niet schadelijk voor de motor'? Wat ik begreep wel voor de katalysator. En da's duur om te vervangen (en APK afkeur bij uitlaatgassen meting)
Klopt dit verhaal?
