gas injectoren
Gestart door DD, 01-09-2006 19:42:54
DD
hoe vast moeten de injectoren zitten? bij mij zitten namelijk 2 van de 5 niet echt dat je zegt goed vast. De eerste 3 (vanaf de gashendel gezien) is niets mis mee kan ik niet bewegen. de 4de heeft de meeste speling deze kan ik enigsinds heen en weer  bewegen, de 5de heeft dat ook maar omdat de waterslang tegen deze injector zit drukt deze hem vast.
Kan ik zonder problemen deze injectoren loshalen en opnieuw vast zetten. Ik heb meer het idee dat de injector los zit dan de verbinding op het spruitstuk.
de injector kan wel ietsje los zitten in de houder.
als de houder zelf los zit moet er een nieuwe ingeperst worden. (kost maar een paar euro)
de waterslang kun je losdraaien (als de motor koud is  ;) ) en een beetje verdraaien, zowel aan de radiator als aan het thermostaathuis.
Enno
Vandaag van der Bilt autogas (Vialle LPG installateur) in amsterdam opgebeld...mijn auto gaat 2 oktober voor 2 dagen daar naar toe...om een loszittende injector te laten vast zetten. Ze zeiden dat het uitlaatspruitstuk er af moest.
Als dat zo is.....moet ik dan gelijk de carter ventilatie meenemen?
Iemand nog tips?
hé, 2 dagen?, spruitstuk los?.   :o
heeft jouw lpg boer niet zelf een perspistool?.
bij LPG Techniek Limburg was ik in een half uurtje weer weg.
Enno
nee ik denk dat ze het los moeten halen.....en opsturen....
Goede tip...dan kan ik er dus een dagje limburg aan spenderen....als ik het zo lees....
Ik ga morgen eens bellen..Auto heeft 412000 km gereden en de  gasinstallatie is een installatie die is ingebouwd rond oktober 1997...sinds km stand 25000.
bedankt voor de tip.
Racingbrick
Citaat van: V70Enno op 05-09-2006 22:30:15
Iemand nog tips?
:o :o uitlaatspruitstuk? dat is wel een hele vreemde manier van LPI monteren.... ;D
Eugene
Carterventilatie zit onder het inlaatspruitstuk, en dat zul je ook wel bedoelen. Als de boel los is, kun je idd beter ook gelijk de carterventilatie doen.
Enno
IK heb contact gehad met LPG techniek limburg....en inderdaad een halfuurtje tot 3 kwartier werk. Het enige dat ze zeiden...dat er niets in het inlaatspruitstuk moest vallen...want dan moet het inlaatspruitstuk er wel af.
Neemt niet weg dat dit geen twee dagen duurt en ik ondanks de afstand toch maar naar Belgie op en neer rijd.
Enno
Citaat van: Ludo op 05-09-2006 22:33:10
Vandaag een ritje op en neer belgie gedaan. Was in 45 minuten weer klaar. Twee nieuwe houders ingeperst. Injectoren waren nog goed. Tegelijk alle ringetjes in houdertjes vervangen. Auto rijdt super. Blijkbaar toch veel "valse lucht" want verbruik was "Laag" op de terugweg. En ten tweede geen vervelende stank meer.
Ik ga het Vialle center in amsterdam afbellen. Het lijkt me dat dit op afdoende wijze is verholpen.
tja, dat is wel wat sneller als 2 dagen hé.
raar dat de Vialle dealers in NL niet zo'n apparaat aanschaffen, dat kan de kop toch niet kosten.  :-\
mooi dat het opgelost is.
Enno
Volgens mij zijn zij ook een van de weinigen in Belgie. Misschien heeft het met garantie te maken. Misschien ook wel met "milieu".
overal zal wel ergens een reden voor te vinden zijn. Maar ik zie geen reden in waarom ik 2 dagen mijn auto zou moeten missen met een hoge rekening....als het ook zo kan.
Ik ben blij.
llinssen
Ik meen dat zelfd mesman in Nederland (op dit forum door velen gezien als DE inbouwe in NL) dit niet zelf doet.
op zich is dat geen probleem.
LPG Techniek zit maar zo'n 50km bij Mesman vandaan.
zoals V70Enno schrijft:
Citeerik zie geen reden in waarom ik 2 dagen mijn auto zou moeten missen met een hoge rekening
llinssen
Probeerde aan te geven dat het in Nederland niet ongebruikelijk is dat men niet zelf af kan persen.
Gelukkig kennen we dus een adres in Belgie.
scania164
hallo
kijkm eens op de site van de v700vereniging en neem contact op alias wp001,echte naam timen smit in vaassen.
Die krijgt dit weer gefikst! :eusa_clap:
chris
