Motor 850T5R vervangen door C70?
Gestart door will, 19-09-2006 21:43:51
will
Hee roffelaars......na een ruime tijd niet meer aktief op het forum aanwezig geweest zijn geweest......ik had er ook niets meer te zoeken na verkoop V70R...Ben ik nu bezig om een 850 T5R aan te schaffen....Alleen is de auto voorzien van een nieuwe motor van een C70 uit 98.Ik vraag me af of dat geen problemen kan gaan geven...ook de bak is vervangen (hand) en verder alle delen vernieuwd...tevens zit er een chip in van Rica en wordt er 290 PK verkondigd....Wie heeft er ervaring met dit soort motors?????? :eusa_think:
Lijkt me geen probleem. Volgens mij heeft Zippo ook zoiets.
Iets nieuwere motor. Loopt weer net iets rustiger dan de T-5R motor maar verder zijn de verschillen minimaal. Zou helemaal geen problemen hoeven geven als het verder netjes in elkaar is gezet.
Jeroentjuh
Motor is hetzelfde (iets nieuwer type dan), al1 andere turbo (misschien ook andere injectoren) en bijpassende kompjoetur.....
motor van 98-er C70 T5 is gewoon hetzelfde, alleen turbo (18T of 16T) en injectors (wit) zijn anders. Eigenlijk dus een betere configuratie  :)
Citaat van: Jeroentjuh op 19-09-2006 21:46:57
Motor is hetzelfde, al1 andere turbo (misschien ook andere injectoren) en bijpassende kompjoetur.....
ecu maakt niks uit, deze motor loopt zowel op M4.3 als M4.4. Enige verschil is volgens mij ook de immobilizer die een C70 wel heeft
Turbobiker
T-5R had toch ook M4 software en de C70 sowieso M7? Of is M7 van na '99? Is dit dan verder compatibel of zou er dan ook een kabelboom vervangen moeten worden?
De Tussenpaus
will
Gosh wat zijn jullie snel........gewoon kopen dus... ;D
hee Will, het blijft kriebelen hé, die Volvo's.  ;D
Je hoeft alleen het blok er in te zetten. Alle randdelen van de orginele motor kunnen er op inlcusief de ECU.
Jeroentjuh
Citaat van: M a r c op 19-09-2006 21:48:28
Is de ECU niet afgesteld dan op een motor met 18T en witte injectoren?
will
Citaat van: Ludo op 19-09-2006 21:50:03
Ja,ja....mijn vrouw mist hem nog meer dan ik,vandaar dat ik haar de auto kado ga doen voor haar verjaardag... leuk boodschapautootje toch ;D..subaru bevalt me ook goed en zal ook gewoon in de garage blijven.......
BDW....de motor zit er al in....de voormalige eigenaar heeft hem uit de Mof gehaald en laten inbouwen....de Turbo is I.d. iets anders....de Ecu van de vorige motor zit er volgens mij nog in....
Frans Harkema
Citaat van: Johann op 19-09-2006 21:50:27
Je hoeft alleen het blok een andere vrouw er in te zetten. Alle randdelenvoorwaarden van de orginele motor het eerste huwelijk kunnen er op inclusief de ECUEuro.
:eusa_whistle:
will
