Heldere koplampen [optische tuning]
Gestart door Serge, 05-06-2003 00:25:57
Citaat van: elianmars op 23-09-2006 21:06:01
Morgen is m'n vrouw jarig. Ga toch proberen om ze stiekem ff te gaan monteren, hoor. Ik wil ze er nu toch wel eens op hebben....
Gefeliciteerd ;D
We lezen vanavond wel hoe het is verlopen  :eusa_pray:
Gr  :eusa_eh:
Ik ben nu aan het tobben met die lampen.
Hoe krijgen jullie het in hemelsnaam voor elkaar om ze in 20 minuten te verwisselen??
Ik kan amper bij de bouten komen om ze los te krijgen. Heb er nu eentje uit liggen, maar krijg (zoals ik al verwachtte) het motortje van de hoogteverstelling niet los.....
Ook in de nieuwe koplamp krijg ik de hoogteverstelling er niet uit om plaats te maken voor het motortje.
Hoe moet ik dit doen, voordat ik iets kapot ruk? :eusa_pray: :eusa_pray:
Rudy-M
20 minuten is erg kort. Gewoon de tijd ervoor nemen, niet haasten, want dan kan het alleen maar stuk gaan.
Die verstelpin zit met een balletje in de reflector geklikt. Het motortje zit met een bajonet vast aan de koplamp. Het makkelijkste is dan om de verstelling (handmatig) te verdraaien zodat die pin langer wordt (zeg maar lichtbundel omlaag) en dan kantel je het motortje omhoog en dan klikt ie los.
Heb je het Haynes boek niet? Daar staat het ook in.
En gefeliciteerd met je vrouw d'r verjaardag natuurlijk!
Dat van het uitdraaien is denk ik wel een goede tip.
Ik heb aan één kant nu de koplamp en de knipper gemonteerd. Het stelmotortje zit er nog niet op. Dat komt wel (ik ga het in ieder geval proberen zoals jij verteld hebt).
Kan nu ff niet verder, want de visite is gearriveerd.......
Als ze opgero......eh.... weg zijn, ga ik weer verder  :)
Rudy-M
Hehe, veel plezier!
Is ook makkelijk om de stelmotortjes erin te doen als de lampen vast zitten. Kom je ook makkelijker bij de bouten.
Bij het erin zetten, er in klikken dan lichtbundel omhoog verstellen totdat je makkelijker het motortje op de koplamp kan vastzetten.
ief
Citaat van: elianmars op 24-09-2006 12:53:53
Als er techneuten bij zitten, vraag dan of ze je ff willen helpen.. :eusa_whistle:
En proficiat met de verjaardag van je vrouw. ;)
Volvo 850 Clublid
De wagen staat er nu zo bij:
;D ;D
Kon niet goed een foto maken, er staat een Saab in de weg.......  ::)
Citaat van: elianmars op 24-09-2006 15:14:29
;D ;D
Even die Saab wegduwen. Proficiat met je verjaardag van je vrouw.
Fijn dat er visite is, kunnen ze gelijk helpen
CeeBee
Kunnen we niet een slotje hier op doen, ik begin steeds meer te twijffellen.
Vrees dat het me geld gaat kosten. :eusa_think:
Zou alleen een zwarte 850 moeten zien met zwarte koplampen.
V70N 2.5T AWD
Jeroentjuh
#925
Citaat van: CeeBee™ op 24-09-2006 18:59:29
Nog maar 1tje dan  ;D
Jeroentjuh
Citaat van: elianmars op 24-09-2006 12:09:08
Goed gereedschap, kleine vingers en geen electrische verstelling.... ;D
Citaat van: Jeroentjuh op 24-09-2006 19:32:02
Goed gereedschap heb ik wel. Kleine vingers niet echt. Bovendien liggen achter de linker koplamp de claxons weggewerkt. Die moest ik ook eerst nog weg halen  ::)
Maar goed, ze zitten er eindelijk op  :)
let op dat je de koplampen meteen goed laat afstellen, als ze teveel verkeerd staan warmt het bolletje rond de halogeenlamp teveel op en verkleurt....
Citaat van: M a r c op 24-09-2006 19:50:41
Komt goed. Ik neem de wagen dinsdag mee, dan worden ze afgesteld ('s maandags is m'n vaste adresje gesloten).
Als er morgen evt. met de wagen moet worden gereden, dan zorg ik dat de lichten niet branden.
