LPI in nieuwe T5
Gestart door Pim_V70T5, 19-05-2003 15:38:18
Pim_V70T5
Gisteren op de minimeeting in Amsterdam gesproken over inbouw van Vialle LPI in een T5 van bj. 2003. De mensen die ik gesproken heb konden mij niet goed adviseren omdat ze niet wisten of de kleppen dat wel kunnen houden van een nieuw Type. Ik weet er niets van misschien dat iemand mij kan helpen. Ik rijd ongeveer 35- 40.000 Km per jaar.
Als het niet kan is het ook niet erg want op benzine  rijdt het ook super.
bedankt alvast voor je reactie
Pim
sneller dan een nieuwe V70R
Jack
PIm,
Ik denk dat het moeilijk wordt aangezien dat nieuwe motor
geen zelfstellende kleppen heeft. De auto moet ook eerst
worden terug getuned naar 250 pk. Je kan evt. nog meer
informatie inwinnen bij www.mesman.nl. Ik denk ook dat
de garantie (nieuwe auto) vervalt...
Be realistic; ask for the impossible...
patje
Citaat van: Ludo op 19-05-2003 18:48:25
het beste wat je kan doen is bij de dealer én dan bij de gasboer te informeren.
met het terug tunen verschillen de meningen van Jack en mij nog steeds.
volgens Jack kunnen de injectoren "maar" 50pk/stuk aan, volgens mijn gasboer kan 300pk probleemloos.
de tijd zal dat moeten uitmaken.  ;)
die 50 pk is natuurlijk een richtlijn en hangt ervan af of een cilinder 50 pk levert uit toeren of uit volume. En bij welk toerental dat gebeurt....6000 tpm of 8000 tpm bijvoorbeeld....
( ik bedoel een 4 cyl. toerenmotor met 280 pk moet 70 pk per cilinder leveren, wellicht dat dat moeilijk wordt met deze injectoren....een 5 cyl 300 pk is dus 60 pk per cilinder. En het kan best zijn dat dat technisch geen probleem is !
Jack
Zal wel te maken hebben met max. hoeveelheid lpg dat per
tijdseenheid per injector kan worden ingespoten.
300 pk is haalbaar met 6 injectoren, waarbij de vraag is of
de pomp in de lpg tank voldoende druk kan leveren - staat nu
ingesteld op max in mijn auto.
Jack
Citaat van: Jack op 22-05-2003 12:58:32
Ludo,
Ik ben geen lpg specialist - geef alleen door wat mij door
Mesman is verteld. Ik hoop in ieder geval dat je gelijk hebt -
dan kan ie tzt ook nog door et geflasht worden...
