Lambda hoort te branden bij lpg??
Gestart door sjors, 06-11-2006 17:36:15
sjors
Hallo,
weer even een vraagje. Mijn lambdalampje brandt altijd. Volgens de specialist hoort dit zo bij een gasauto, aangezien de computer voor de gek wordt gehouden o.i.d. De gascomputer neemt bepaalde taken over, waardoor het systeem denkt dat er iets niet klopt.
Zo is het mij verteld. Alleen bij mijn vorige was dit niet zo. heb nu Vialle, vorige keer niet. Verder mankeert er niks, verbruik 1 op 7 a 8 ongeveer en rijdt soepel en goed.
Mvg.
PeterHC
#1
Klopt niet, hoort niet te branden. In een modern geregeld gassysteem (g2 of g3) wordt de lambda waarde zeker gebruikt. Ik moest m'n lambda sonde vervangen na inbouw van mijn gasinstallatie omdat stationair toerental niet stabiel was.
Groeten
Peter
RRRRR_Ramon
Ik rij al jaren op LPG (Vialle AMS) en het lambdalampje is toch echt uit hoor. Heel soms licht ie even op voor een paar seconden, dus hij doet het wel.
Vertigo
Lambda-lampje hoor echt uit te zijn (zoals hierboven ook aangegeven) dat lampje is bij mij alleen even aangeweest toen er een storing was. inmiddels is dat lampje alweer 25000km uit.
zitten er foutcodes in?.
anders een keer alles resetten.
Citaat van: sjors op 06-11-2006 17:36:15... aangezien de computer voor de gek wordt gehouden o.i.d. De gascomputer neemt bepaalde taken over, waardoor het systeem denkt dat er iets niet klopt.
Ik denk dat er meer voor de gek gehouden wordt dan alleen de ECU.
Wie is die "gas specialist" ?  ???
Zodra het lambda lampje begint te branden, geeft de ECU aan dat hij niet meer in staat is het brandstof mengsel binnen het juiste bereik te regelen. Dit constateert de ECU doordat de lambda sensor een afwijkende waarde blijft geven. Normaal gesproken neem de gas computer de regeling van de mengverhouding over én zorgt dat de ECU een fictieve lambda waarde krijgt waarmee de noodzaak tot bij regelen door de ECU vervalt.
In dit geval lijkt het er op dat de ECU voor de gek gehouden zou moeten worden (tot zo ver klopt het verhaal),
maar dat dat juist niet gebeurt:o
Die specialist snapt hoop ik wel dat een ECU "voor de gek houden" met foutieve waardes een rare interactie met de gascomputer kan opleveren. Waarom zou je de ECU anders voor de gek houden ?
Freulig
Natuurlijk niet. Wat een onzin zeg. Wat voor specialist is dat ? Butagas of zo ?
sjors
Vreemd. Dat lampje brandt altijd al, geeft ook altijd de melding lambda.. Maar die is al vervangen en de auto rijdt meer dan prima. Nu misschien een abs melding geweest, maar dat kastje is ook alweer gesoldeerd.
Zal een proberen een half uurtje de accu eraf te halen, dan reset je dat allemaal toch??
Freulig
Ga eens een keer naar een Volvospecialist, ik heb het idee dat je huidige diagnosten (eerder paragnosten :)) niet echt een idee hebben ?
Citaat van: Misha op 08-11-2006 16:39:45
nee, zeker niet doen!.
eerder naar een échte LPG SPECIALIST.  ;)
Freulig
Citaat van: Ludo op 08-11-2006 16:47:15
Sorry, je hebt gelijk. Ga eens naar een echte LPG SPECIALIST !
:eusa_boohoo:
Citaat van: sjors op 08-11-2006 16:20:24
Ik geloof dat we nu weer een babelonischespraakverhaspeling te pakken hebben ...
Wel lampje gaat het nu om ?
sjors
Auto is niet bij gasspecialist geweest, maar gewoon bij een garege zeg maar. Heb al 2 keer gehoord dat het niet erg is, omdat ie op gas rijdt en er dan vanalles anders is.
Maakt me verder ook weinig uit of ie brandt of niet, auto rijdt buitengewoon goed met 337000 km. Er is zelfs geen mankement of deukje te bekennen.
En het gaat om het lambdalampje. Nu zou het kunnen dat ie een melding heeft van de abs, maar die is alweer gemaakt. Misschien nog eens proberen te resetten.
Tips hoe te doen? Kan het met accu los, of moet het met een apparaat. (OBII)
Freulig
Het Lambda-lampje brandt toch als de motor een storing heeft of op zijn noodprogramma loopt ?
Bij een ABS-storing gaat het ABS lampje branden.
Los daarvan kun je het storingenlogboek additioneel raadplegen. Daar kan ook best wat van ABS bijstaan, maar dat zorgt er niet voor dat de lambda-lamp gaat branden.
Hoe dan ook (misschien iets voor het topic "En toch is het zo !")
Het lambda lampje hoort niet te branden.
Haal hem eruit of zo :evil:
Sjors: ga naar de gasspecialist. of naar een goede volvo dealer. of naar beide. het hoort niet. EN DAT IS ZO
