achterklep ontgrendelt moeizaam
Gestart door Peer ke, 21-11-2006 18:39:58
Peer ke
Hallo,
Mijn achterklep ontgrendelt steeds moeizamer. Voor de duidelijkheid ik heb wel CV maar geen AB :D Ik moet de handel en keer of drie flink inknijpen voordat hij ontgrendelt. Kan er op het forum weinig over vinden, iemand ervaring met een dergelijke storing?
Ja klinkt bekend :)
Mijn vorige roffeltje had dat ook. Uiteraard heb ik eerst het slot gesmeerd (heb jij ook al geprobeerd, toch?). Toen dat niet hielp heb ik het slot opnieuw afgesteld middels die 2 enorme torx-schroeven waarmee dat beugeltje waar het slot in valt aan de auto vast zit.
Peer ke
Hmmmmm, nog niet gesmeerd. Wat betreft die beugel ik zal het eens bekijken maar ik heb eerder het idee dat het in het mechanisme zit van de handel, hij grijpt "laat"aan om het zo maar eens uit te drukken.
Dat was bij mij zo omdat het slot erg op spanning stond als de klep dicht was. Pas bij het helemaal inknijpen van de klink sprong het slot moeizaam open.
Een trucje wat hierbij hielp was: klink indrukken en tegelijk tegen de klep duwen ("dicht duwen") dan sprong hij wat makkelijker open.
Peer ke
Thuur,
Thnx net even uitgeprobeerd en hij gaat idd perfect open als ik op de klep druk. Ga die beugel ook eens afstellen
