DRUP...DRUP...Lekkage!!
Gestart door Erwin Eightfifty, 23-11-2006 21:17:36
Erwin Eightfifty
Sinds eind 2004 ben ik in het bezit van een Volvo 850 2.5 10V Estate. Auto bij de dealer gekocht en tot op heden zeer tevreden!
Echter sinds augustus van dit jaar heb ik lekkage aan de bestuurderskant. Het water komt vanaf het schutboard aan de linkerkant van de beenruimte. Ik heb eerst zelf het nodige geprobeerd om te achterhalen waar het water vandaan komt. De auto heeft roofrails, maar achter het paneel van het raam/deurstijl (A-stijl?) is het droog. Airco en verwarming lekken niet.
Uiteindelijk tot 2x toe naar mijn (universele) garage geweest. Deze hebben hun uiterste best gedaan om het euvel te verhelpen, helaas zonder resultaat. O.a. zijn de afvoerslangen doorgespoten (kwam behoorlijke troep uit), zijn alle (zichbare) kitnaden e.d. gecontroleerd.
In de historie zag ik dat de dealer in 2002 een nieuw voorraam heeft gemonteerd. Deze lijkt er echter prima in te zitten. En zoals eerder aangegeven geen water/vocht achter de panalen van de raamstijlen.
Vandaag met m'n garage gebeld. Zij zien als enige mogelijkheid het dashboard en de bekleding voor te verwijderen om zo te achterhalen waar de lekkage vandaan komt.
Aangezien een dashboard verwijderen een behoorlijk ingrijpende en prijzige klus is, wil ik vragen of iemand  ervaringen heeft met de genoemde lekkage en mogelijk een oplossing weet voor het probleem.
Erwin
als de afvoerkanalen in het paravaan open zijn, zou ik toch de voorruit eens goed controleren.
beste de lijsten even weghalen en rondom alles met een sopje goed natmaken.
dan met perslucht van binnen uit spuiten.
denkweb
Inderdaad... ik heb ooit eens een heel lang topic hierover geschreven...
hier ongeveer...
slotje en daar weer verdergaan?
Citaat van: denkweb op 24-11-2006 00:17:37
Hmm... Das een beschrijving en Erwin heeft een probleem :eusa_think:
Even kijken hoe dicht ze bij elkaar komen ;)
denkweb
OK, Ok... ik weet wel dat als je afvoer onder de ruitenwissers verstopt zit het water via de zekeringenkast naar binnen komt waarbij het lijkt dat het ergens uit het middenconsole stroomt... tot onder de stoel en de achterbank toe!
Erg vervelend, dat deppen en dweilen...
Jak
Nu je t er over hebt
T gaat over de afvoer aan bestuurderszijde van mn eigen 850, dicht bij de zekeringkast. Zit potdicht.
Met een flexibele afvoerontstopper proberen door te prikken, geen effect.
Waar komt de afvoer precies uit ? Misschen lukt het om t van onder af op te maken.
Jak
Estate `95, 25i-10V, 350k, -3 dB
Ik heb het een jaar geleden ook gehad.
Als je de afvoer loshaald van de parafaan (en de clip een stuk daaronder) kan je de afvoer eruit halen en door prikken of doorblazen.
Wat ook wil helpen (dat heb ik zelf gedaan) is aan de uiteinde van de afvoer te knijpen (dit is zo ongeveer een centimeter of 30 onder de parafaan) die zit helemaal vol met bagger. Op die manier knijp je de bagger fijn en kan je zo de bagger eruit spoelen met water.
Jak
Okidokie, slim, gaan we proberen
Jak
denkweb
GEEN ijzerdraad gebruiken... er zit nl een knik in de slang waar je dan vrijwel zeker doorheen steekt... (dan loopt het wel weg maar of het van harte is...)
Als de rommel in de slang droog is, kun je proberen om het er uit te zuigen met een stofzuiger. Lukte me bij de twee afwateringsgaten aan de achterkant (sedan) ook.
Jeroentjuh
Afvoerslang van het kachelhuis ligt er ook niet af of zit verstopt?
Ga anders ff met een lamp onder het dashbord liggen terwijl iemand anders de auto natspuit met de tuinslang op verschillende punten.......
