Olie niveau en zware koppeling
Gestart door Asolex, 30-11-2006 14:37:26
Asolex
Hoi,
Ik zag in de elektrische schema's dat er ruimte is voor een ralais (201) voor de oil level sensor? Bestaat zo'n sensor voor de 850? Wie heeft er ervaring mee? Aangezien die van mij een leuke slok lust sta ik naar mijn smaak te vaak het peil te controleren.
Mijn koppeling gaat nogal zwaar. Garage:"Waarschijnlijk is uw koppeling versleten!" Nu 90 Kkm verder nog niets aan de hand. Wat zou er aan de hand kunnen zijn, want het systeem is toch hydraulisch?
Alvast bedankt als je me een handje verder kan helpen.
Alex
T5R: Meer Aso dan Solex
Zit volgens mij op sommige modellen low pressure motoren maar de carter pan is dan meende ik wel anders omdat hier in ruimte voor de sensor gemaakt is.
Heb ik... :eusa_dance:
Maar werkt niet. Tis alleen een lampje op het dashboard, dacht voor de Japanse markt. Ik mis een stekker in de kabelboom bij het carter.... :eusa_wall:
vin850
Je koppeling kan wel goed zijn maar ik denk dat diafragmaveer niet helemaal lekker is. Ontluchten is het probleem ook niet, want met lucht in je systeem ontkopeld hij helemaal niet meer??. Wat wel belangrijk is een keer het vloeistof van je koppeling te verversen, want als dat er te lang in blijft zitten krijg je toch vocht en een soort drap in je leiding en je krijgt hierdoor een vernauwing. En is ook herkenbaar aan een donkere kleur in het potje.
Gr Vins
Bedenk goed wat je met je laatste Volvo doet
