Centrale deurvergrendeling acuut weer dicht
Gestart door ChrisF, 11-12-2006 11:07:51
ChrisF
Hallo,
Ook wij hebben onze roffel nog niet zo heel lang, nu wil ik vandaag de deuren openen met de a.b. en het enige wat er gebeurt is, dat de deuren open gaan, maar ook acuut weer dicht!! In die tijd kan ik de deur vlug openen, maar hij valt niet meer in het slot als ik hem dicht doe.
Het led lampje op de a.b. doet het nog wel...
Iemand enig idee??? :-\
Aan je afstandsbediening zal het denk ik niet liggen, behalve dan als het knopje zou blijven hangen.
Wat gebeurt er als je de portieren met de sleutel opent, gaan de portieren dan ook gelijk weer dicht?
FelixB
Dit heb ik ook eens gehad.
Bleek er een veiligheidsgordel tussen een deur te zitten, waardoor de 850 in een soort 'veiligheidmode' kwam en de deuren meteen weer sloot...
855R & C70 T5 cabrio automaat
ChrisF
Als ik de deur met de sleutel open gaan ze niet gelijk weer op slot, het gebeurt alleen als ik hem met de a.b. open. En helaas zit er geen gordel tussen de deur, toch maar even gecheckt.
Van de cv afstandsbediening van de x70 is het bekend dat de knopjes soms extreem gevoelig zijn. In Vadis staat een methode om ringetjes tussen het knopje en de schakelaar van de ab te plaatsen voor dit euvel.
Anders blijft een microschakelaar hangen. Gooi alle deuren eens wat harder dicht (vergeet de koffer niet).
ChrisF
Hartstikke bedankt voor jullie adviezen, helaas is er nog geen een succesvol...
Vreemde toestand hoor....
Ik ben bang dat we bij de dealer weer uitkomen!
Wat heb je eigenlijk voor een auto en welk alarm zit er eventueel in?
ChrisF
Het is een Volvo 850 estate 2.5I, en het alarmsysteem weet ik eigenlijk niet, sorry.
Er zit een kleine zwarte a.b. bij met een A en een paar pijltjes >>, en nog een extra knopje met een pijl, tevens zit er een rood knipperende diode voor op het dashboard. Kan ik dat ergens terug vinden? Het staat niet in het service boekje namelijk...
ChrisF
bedoel je het ledje bij de zonnesensor?.
als het dan een origineel Volvo alarm is, is het Guard-II.
dat was de enige die (optioneel) met dit ledje verbonden werd.
alleen die AB herken ik niet.  ???
Derks
Als het slot (of eigenlijk het palletje wat omhoogkomt) te zwaar loopt kun je ook problemen krijgen. Controleer of al je palletjes goed vrijlopen, en er niets in de weg ligt ( bijv sunblinds)
Gr derks
ChrisF
Ik zal morgen even een foto bijvoegen van de afstandsbediening!
morgen om 06.00u weer op dus ga maar eens slapen, wel alvast bedankt voor vandaag, en tot morgen!
ChrisF
Bij deze een foto van de afstandsbediening:
Citaat van: ChrisF op 12-12-2006 22:56:31
Lijkt heel erg op een GT alarm, Ik had een dergelijke handzender voordat men hem wegmaakte bij de dealer.
Als je die voorzichtig opent staat er op de printplaat een nummer, met dat nummer en evt  foto's binnenzijde
is het vaak wel mogelijk om andere handzender en of meer info over het systeem te krijgen.
Diezelfde dealer was iig in staat om samen met die gegevens een vervangende voor me te regelen.
(die zijn dan iets ronder in vormgeving, layout knopjes en printje is identiek.'
ChrisF
Het gekke is dat hij nog wel gewoon reageert op de a.b. en het alarm doet het, hebben we inmiddels vaak ondervonden, perfect. Het is wel een idioot gezicht,je ziet de palletjes allemaal omhoog schieten en met dezelfde rot vaart gaan ze weer naar beneden,  alsof de auto je gewoon niet toestaat om erin te rijden....Ik vraag me dus ook af of het wel aan de a.b. ligt, of dat er iets is met het systeem.
