Waar-oh-waar?????
Gestart door micdee, 30-05-2003 22:49:03
micdee
Ik ben bezig met mijn radar-belletje in te bouwen en nu moet ik dus een draad van buiten naar binnen "brengen".
Nu heb ik volgens mij de opening door het schutbord van de kabelboom gevonden (ver weggestopt onder de remcilinder en ABS computer?? en kon daar dus onmogelijk bij zonder een aardig deel los te maken...
Is er nog een beter toegankelijke doorgang?? Anders iemand een ideetje hoe toch (vrij eenvoudig) het kabeltje netjes naar binnen kan????
micdee
Citaat van: Ludo op 30-05-2003 22:52:08
langs het zekeringkastje een gaatje boren naast de schroef.
dan neem je de beschermplaat boven de pedaals weg en daar vind je makkelijk de kabel.
Welke schroef bedoel je dan Ludo... Ik heb namelijk al ff geprobeerd om de hele zekering kast er voorzichtig uit te halen, maar krijg um maar 2 cm opgetilt en weet niet eens of er daaronder wel kabels naar binnengaan...
Citaat van: micdee op 30-05-2003 22:49:03
Eigenlijk hoef je alleen de airbox er even uit te pakken.
Anders zou je van binnen uit een stugge kabel naar buiten kunnen drukken, kabeltje "aanhaken" en terug halen.
micdee
Citaat van: Ludo op 30-05-2003 23:07:02
anders zal ik morgenvroeg een fotootje maken, is een beetje duidelijker.
Ik heb geprobeerd om eerst alleen het witte gedeelte (zekeringgedeelte) eruit te lichten dat lukte dus niet goed en ook de hele bak losgehad, maar daar kreeg ik geen beweging in, maar ja ben dit keer erg voorzichtig geweest.
Ik wacht met spanning op je foto en natuurlijk op nog andere ideeen ;)
micdee
Johan:
aan een ijzerdraad of kabeltje heb ik ook al een gedacht vanavond... maar uhm ik heb er geen airbox meer inzitten en de kabels gaan op een onmogelijke plaats naar binnen.. wellicht als je een brug zou hebben en vanonder langs kan gaan dat het makkelijker is, weet ik niet; want ik heb geen brug ;D
Je hebt er echt geen brug voor nodig.
De "buis" ligt in de koker rand onder het ABS blok.
Als de airbox er al uit is moet je er zo bij kunnen.
De buis komt uit achter het zekering blok boven het koppeling pedaal.
Met een brug kom je er helemaal niet bij  ;)
rogier
Ik heb een subwoofer direct op de accu aangesloten en de bedrading gewoon door de zekeringskast naar binnen. Niet hoeven boren, kon er gewoon doorheen.
Marc 0101.001
#7
Ik heb de antennekabel van mijn Bel aan de bijrijderskant door de tule gestoken. Als je achter de rechter veerpoot kijkt zie je in het hoekje een doorvoertule zitten die nog helemaal niet gebruikt wordt. Prik hier een gaatje in en je komt dan achter het dashboardkastje uit. De antenne kabel is net lang genoeg. De antenne zit bij mij overigens linksvoor achter het grilletje naast de mistlamp.
Marc 0101.001
Je kunt natuurlijk ook van binnen naar buiten werken...
micdee
Ludo; hier heb ik in principe al genoeg aan... kan me met deze foto goed orienteren waar je bedoelt...
Johann; Je had wel gelijk... die geribbelde "buis" eindigt vrij ver naar voren en is toch nog gemakkelijk bij te komen (je moet echter niet bij het schutbord willen zijn), ben vandaag dus bezig geweest naar aanleiding van de fotolink die je gaf... echter kom ik niet verder dan zo'n dertig CM en dan lijkt het alsof ik tegen iets hards aanzit.. ik heb het met een (vrij slappe)aarde draad geprobeerd en met een stuk electriciteitsdraad (dus erg stug) en beide komen niet verder... heb het ook nog geprobeerd via binnen maar een draad door de kabelbundel heen duwen ging ook niet (makkelijk) en ik heb geen zin om kabels in de boom te beschadigen (met alle gevolgen van dien)....
YB II;1) ik heb iets aan de passagiers kant zien zitten... daar gaat volgens mij een slangetje naar binnen en zitten nog twee uitstulpingen op (bedoel je dat)
2) Waar heb je dan je "command-centre" geplaatst???
micdee
Heren,
Even om het 1 en ander af te ronden.
Ik heb de draad binnen gekregen.. via het zekering gedeelte.. Bij mij zat er al een gat (geboord of niet??)
En via de platte kabelgeleiders langs de zijkant de kabel verder weggewerkt; je ziet er dus bijna niets meer van...
Ik dank u allen hartelijk voor uw ideeen en wellicht heeft iemand anders er nog iets aan...
Marc 0101.001
#11
Citaat van: Yellow Banana II op 31-05-2003 10:06:26
Heb je hier niet gekeken dan  ??? Je hebt nu de antennekabel langs allerlei electronische bekabeling geschoven, niet de meest ideale plek voor een antennekabel.....
micdee
Citaat van: Yellow Banana II op 01-06-2003 20:06:07
Hoe bedoel je YB II "hier"niet gekeken??
Walter
Ik ben het met Marc eens, een antenne kabel kan behoorlijk storen door het overige electronische verkeer. Zelfde met kabels van de amplifier,
Ik heb mijn "toevoer" voor de amplifier door dezelfde tule gestuurd als eerder genoemd, rechts. Die is ervoor gemaakt. Effe het koppie eraf en klaar.
Succes!
Walter
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
micdee
Marc,
Is het niet zo dat het doosje de antenne is en dat de kabeltjes er zijn om 1: de antenne van een bepaalde spanning te voorzien. 2: om eventuele opgevangen signalen door te geven als electrisch pulsje.
Kan daar dan nog storingen in optreden?
