Centrale deurvergrendeling acuut weer dicht
Gestart door ChrisF, 11-12-2006 11:07:51
In beide gevallen zou een contact met GT mogelijk enig licht op deze situatie kunnen bieden lijkt mij ?
En is het handig om te weten wat je hebt voor een soort alarm. als ik me goed herrinner staat op t
printje zelf ook ergens ook de firmanaam GT dus. In mijn geval was t extra lastig omdat een van de handzenders
was omgebouwd tot een sleutel afstandsbediening die nog afwijkender was.
als de palletjes omhoog en ook weer omlaag gaan lijkt me dat eerder een probleem met de module.
die zit meestal onder het dashboard bij het stuur, anders moet je even zoeken.
probeer het eens met de stekkertes enkele minuten los te koppelen.
ChrisF
Dat ga ik even proberen, laten we hopen dat dat misschien de oplossing is, aders toch maar even contact zoeken met GT of de volvo dealer.
Jullie horen van me!!
Esveldt
ChrisF
Hij heeft nog geen power boost, maar anders.....
bertje40
Citaat van: ChrisF op 13-12-2006 13:28:58
Dealer van GT alarmsystemen is ASN in Enschede, heb helaas geen telnr.
ChrisF
He, da's om de hoek!! (Woon in Hengelo)
Dus daar gaan we maar eens even naar toe!
Hartstikke bedankt!!!
ChrisF
Hallo Allen,
Helaas zijn we nog niets verder, hij doet het nog steeds niet.
Waar we wel achter zijn is dat de achterklep waarschijnlijk nooit op slot is gegaan met het sluiten van de deuren via de AB. We willen dit eigenlijk verhalen op de dealer, maar we moeten alleen zeker weten of het alarm van de fabriek af standaard gemonteerd is, om aanspraak te kunnen maken op de Bovag garantie.
Kan iemand mij hier misschien wat meer info over geven? Wordt er inderdaad standaard een alarmsysteem ingebouwd bij Volvo?
Graag nog jullie reacties.
VolvoSpecialist
Volvo-alarmsystemen werden meestal achteraf ingebouwd.
En dan alleen Volvo guard alarm type 1 of 2 of later het Euroalarm.
Centrale vergrendeling die spontaan weer openspringt bij een 5 deurs 850 is meestal (altijd) het slot van de achterklep dat niet (goed) functioneerd.    ;D ;D
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
ChrisF
Dat lijkt dus inderdaad het probleem te zijn, we gaan ons daar maar eens op richten hoe we dat probleem op gaan lossen!
Harstikke bedankt allemaal en een goede jaarwisseling!!
P.S. Bertje40, helaas is ASN in Enschede geen dealer (meer) van het GT alarmsysteem. Het was het proberen waard.
ChrisF
Geweldig!!!
Dank je wel Ben!! En Jak natuurlijk!
ronbroek
Hallo,
Ik heb ook een probleem gehad dat de cv plotseling alle deuren op slot deed tijdens het rijden.
Dit bleek een los zittend massapunt in mn kofferbak, onder de bekleding.
Even aandraaien en voila, opgelost.
Roy V70R
Mocht je toch nog iets willen weten over GT alarmsystemen dan kun je hier terecht bij de importeur.
www.rhodelta.nl
Groeten Roy
850 GLT - 855 T5 - V70R
